RCmag :: Voir le sujet - problème chargeur
problème chargeur
chris31
MessagePosté le: 09.11.2022, 10:48:00    Sujet du message: problème chargeur Répondre en citant
bonjour à tous,
je possède une chargeur multi 60+, et une batterie abima 4S en 6200. hors lors de la charge malgré un réglage en 6A, mon chargeur ne charge jamais à plus de 4A. de plus en mode balance le temps est extrêmement long car l'intensité baisse beaucoup.
débutant, je me demande si cela est normal.
je vous remercie de votre aide
MessagePosté le: 09.11.2022, 11:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c'est normal ... il fait 60 watt Mr. Green
Rappel : P = U x I
et : I = P / U
Soit Imax = 60 / (3.7*4) = 4,05 A
Charge plutôt à la moitié de la capacité de ton accus soit 3,1A.
Modérateur grincheux !
romuald31
MessagePosté le: 09.11.2022, 11:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est normal.
Ton chargeur a une puissance de charge maximale de 60 watts.
Un accu 4S a une tension de 14,8V.
Donc, 60/14,8= 4,05A d'intensité de charge.
chris31
MessagePosté le: 09.11.2022, 11:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci de ta réponse. donc quand ils indiquent une tension de charge de 6A il ne faut pas en tenir compte et appliquer ta formule? j'avoue ne pas comprendre pourquoi demander un réglage de tension alors et surtout dans quel cas il va charger en 6A.
vraiment désolé de ces questions mais j'aime bien comprendre les choses et en étant débutant la dedans pas évident de tout comprendre au début.
DRBoost
MessagePosté le: 09.11.2022, 11:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ton chargeur pourra monter à 6A pour des 3s et à 8A pour des 2S
MessagePosté le: 09.11.2022, 11:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
La tension de charge c'est toi qui la choisi.
Souvent on prend la capacité divisée par 1000 (6200 -> 6,2)
Sur une 2S, à 6 A ça fonctionnera logiquement selon la formule.
Après rien n'empêche de charger moins fort, mais plus longtemps du coup.
MessagePosté le: 09.11.2022, 11:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
DRBoost a écrit:
Bah non, 3S ça va faire 5,4A maxi à capcité identique 6200 Wink
Et fiche produit : Charge de 0.1 à 6.0A donc surement pas 8
Modérateur le 09.11.2022, 11:25:57; édité 2 fois
chris31
MessagePosté le: 09.11.2022, 11:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
voila une explication clair. merci à tous pour vos réponses, c'est top.
