chris31 Découverte
Posté le: 09.11.2022, 10:48:00 Sujet du message: problème chargeur |
bonjour à tous,
je possède une chargeur multi 60+, et une batterie abima 4S en 6200. hors lors de la charge malgré un réglage en 6A, mon chargeur ne charge jamais à plus de 4A. de plus en mode balance le temps est extrêmement long car l'intensité baisse beaucoup.
débutant, je me demande si cela est normal.
je vous remercie de votre aide |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4699 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.11.2022, 11:02:24 Sujet du message: |
Bah c'est normal ... il fait 60 watt
Rappel : P = U x I
et : I = P / U
Soit Imax = 60 / (3.7*4) = 4,05 A
Charge plutôt à la moitié de la capacité de ton accus soit 3,1A. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
romuald31 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/0001.gif)
Posté le: 09.11.2022, 11:04:35 Sujet du message: |
oui, c'est normal.
Ton chargeur a une puissance de charge maximale de 60 watts.
Un accu 4S a une tension de 14,8V.
Donc, 60/14,8= 4,05A d'intensité de charge. |
chris31 Découverte
Posté le: 09.11.2022, 11:08:48 Sujet du message: |
ok, merci de ta réponse. donc quand ils indiquent une tension de charge de 6A il ne faut pas en tenir compte et appliquer ta formule? j'avoue ne pas comprendre pourquoi demander un réglage de tension alors et surtout dans quel cas il va charger en 6A.
vraiment désolé de ces questions mais j'aime bien comprendre les choses et en étant débutant la dedans pas évident de tout comprendre au début. |
DRBoost Découverte
Posté le: 09.11.2022, 11:20:01 Sujet du message: |
Ton chargeur pourra monter à 6A pour des 3s et à 8A pour des 2S |
Posté le: 09.11.2022, 11:22:47 Sujet du message: |
chris31 a écrit: | ok, merci de ta réponse. donc quand ils indiquent une tension de charge de 6A il ne faut pas en tenir compte et appliquer ta formule? j'avoue ne pas comprendre pourquoi demander un réglage de tension alors et surtout dans quel cas il va charger en 6A.
La tension de charge c'est toi qui la choisi.
Souvent on prend la capacité divisée par 1000 (6200 -> 6,2)
Sur une 2S, à 6 A ça fonctionnera logiquement selon la formule.
Après rien n'empêche de charger moins fort, mais plus longtemps du coup. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 09.11.2022, 11:23:29 Sujet du message: |
DRBoost a écrit: | Bonjour
Bah non, 3S ça va faire 5,4A maxi à capcité identique 6200
Et fiche produit : Charge de 0.1 à 6.0A donc surement pas 8 _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
chris31 Découverte
Posté le: 09.11.2022, 11:23:39 Sujet du message: |
voila une explication clair. merci à tous pour vos réponses, c'est top. |
