Bertoune Découverte
Posté le: 17.11.2022, 00:17:06 Sujet du message: Problème remontage différentiel central sur nxt xtrem |
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un soucis lors du remontage de mon differentiel central.
Je suis à la lettre la vidéo de rc mag sur le sujet. Tout se passe bien sauf que lorsque je visse à fond les 4 vis pour refermer le differentiel, celui ne tourne plus ou alors très difficilement. Si je desserre un tout petit peu les vis ça va nickel mais du coup ce n'est pas étanche.
J'ai bien respecté les joints rondelles etc... j'ai bien mis le 1er axe avec le creux vers le haut le second vers le bas. Tout s'emboîte nickel. Je referme, je teste c'est nickel. Mais quand je finalise avec les vis le probleme survient.
Avez vous une idée de où cela pourrait venir? Juste de l'huile silicone 7000.
Merci beaucoup pour votre aide.
Tchao |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1001 Localisation: Isère (38)
Posté le: 17.11.2022, 00:53:54 Sujet du message: |
Trop d’huile ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5075 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.11.2022, 07:57:37 Sujet du message: |
Question bête : il y avait de l'huile dedans à l'ouverture la première fois ?
Problème sur tous les différentiels ou 1 seul ?
-> Goupilles planétaire mal emboitée surement ; celle coté corps de diff on voit rien une fois posé.
D'ailleurs, erreur dans la notice : coté couronne on a bien le joint torique contre puis la rondelle, mais coté corps : la rondelle est directe dessus et le oint dessus !
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bertoune Découverte
Posté le: 17.11.2022, 08:23:14 Sujet du message: |
C'était mon premier démontage pour l'entretien.
Avant de le nettoyer c'était une sorte de graisse noir assez épaisse. (Celle d'origine)
Pour les planétaires, ils ont l'air d'être bien en place, ils arrivent à fleur de la noix.
L'huile je la mets comme expliquer dans la vidéo, environ 1mm plus bas que le haut des satellites.
Je vais voir pour tout redémonter ce soir et remonter. Je vous tiens au courant.
Je voud tiens au courant.
En tout cas merci de votre aide. |
Posté le: 17.11.2022, 16:20:52 Sujet du message: |
bien vu Sub pour l'erreur de la notice, j'avais jamais remarqué cette coquille _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.11.2022, 17:01:26 Sujet du message: |
@Tractoricou : Ca c'est à force de fouiner dans toutes les notices des trucs que je vois passer ...
@Bertoune : après démontage, bien vider les canelures où entrent les goupilles (et les monter à blanc sans mettre la noix dans le corps de diff pour voir si rentre bien à fond) et ensuite remonter le tout SANS l'huile en faisant tourner les noix à la main pour bien enclencher les dents entre elles, serrer et voir si ça coince ou non.
Et puis en principe si, trop d'huile, ça dégueule en refermant au pire. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bertoune Découverte
Posté le: 18.11.2022, 19:48:31 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
Bon j'ai redémonté tout remonté à nouveau, et c'est la même chose.
Dès que je desserre un peu les vis ya pas de soucis le diff est bien libre, mais si je serre à fond il se bloque ou tourne très difficilement. J'ai l'impression que les deux planétaires "écraseraient" les 4 satellites du milieu et les empêcherait de tourner.
Pourtant j'ai bien pris soin à bien mettre les joints toriques (graisser), la rondelle, la goupille et le planétaire..
Je suis en train de démonter mon diff avant on verra si j'ai le même soucis ou pas...
Bonne soirée et bon week-end ! |
Bertoune Découverte
Posté le: 18.11.2022, 21:12:56 Sujet du message: |
Bon j'ai le même soucis pour le differentiel avant donc le problème vient de moi.
Mais j'ai aucun idée de quoi cela pourrait venir !
Led petits joints en caoutchouc qui sont avant la rondelle et le planétaire sont à changer? J'ai dégraissé mes pièces avec de l'essence F (sauf pour le corps, le joint caoutchouc et le joint papier que je change) cela aurait pu altérer une pièce?
Bref je suis dans le flou total. Je continue mes recherches et vous tiens au courant
Bonne soirée et bon week-end |
gaz57 Découverte
Posté le: 18.11.2022, 22:14:40 Sujet du message: |
Hello
Faire attention de bien mettre les meplats des axes de satellites bien en face l un de l autre
Et pas mettre trop d huile. Essaye les diff a vide.
A+ |
Posté le: 18.11.2022, 23:01:28 Sujet du message: |
Sinon, tu es dans quel coin ? Il y aura bien quelqu'un pour t'aider peut-être ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bertoune Découverte
Posté le: 18.11.2022, 23:50:44 Sujet du message: |
Pour les méplats des axes oui j'ai vérifié.
Je pense peut être avoir trouver la solution. Quand j'ai dégraissé j'ai mis mes rondelles dans le bac avec le reste et j'ai secoué. J'ai regardé et elles sont légèrement voilées.
Vous pensez que ça peut venir de la?
Sinon je suis des Ardennes dans le nord nord/est. Et le seul magasin est à 1h de route. Je vais acheter des nouvelles rondelles et tester.
Voilà voilà je vais finir par trouver lol |
Posté le: 19.11.2022, 00:49:55 Sujet du message: |
rondelles je pense pas
les joints gaffe avec certains produits, ils peuvent gonfler
mais si c'était le cas tu aurais du mal a les remettre dans leur logement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 19.11.2022, 10:11:44 Sujet du message: |
Essaie de mettre 2 joints papier l'un sur l'autre, ou un seul mais plus epais (Mesure au pied a coulisse) |
Posté le: 19.11.2022, 10:50:18 Sujet du message: |
Aurais-tu poncé ? Trop ? Le plan de joint de diff comme @Tractoricou ?
Collé les bague ? Mal ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bertoune Découverte
Posté le: 19.11.2022, 11:53:27 Sujet du message: |
Le ponçage j'ai vraiment fait très léger.
Qu'entends tu par coller les bagues?
Cela dit j'ai fait une "découverte", j'ai remonté à blanc le diff en enlevant une des deux rondelles derrière les planétaires, et la ça fonctionne quand je serre les vis. (Je sais qu'il faut impérativement les mettre c'est juste pour localiser le probleme)
Du coup je me suis demandé si ça viendrait pas des petits joints toriques rouges? Qui serait peut être un peu trop épais.
Je vais racheter des joints toriques, des rondelles et tout repartir nickel. Y'a peut être eu de l'usure car j'ai roulé environ 5h au total avec la graisse d'origine.
En tout cas merci de votre aide les gars c'est super simpa |
Posté le: 19.11.2022, 13:38:11 Sujet du message: |
Bertoune a écrit: | Qu'entends tu par coller les bagues ? |
Je pensais à ça (mais peut-être pas nécessaire sur le nxt ?) :
pièce REV-147 à coller dans le corps.
Si la tienne ne tiens pas, y'a possiblement un ptit truc entre les deux ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bertoune Découverte
Posté le: 19.11.2022, 16:58:38 Sujet du message: |
Non je n'ai pas ça sur le nxt Xtrem.
Je vais repartir sur du neuf au niveau des rondelles, joints etc... et si j'ai toujours le problème j'irai au magasin à Reims tant pis. |
Posté le: 19.11.2022, 18:34:13 Sujet du message: |
Une chose qui serait pas mal aussi et peu onéreuse est de connaitre l'épaisseur des rondelles.
Si c'est des 0,2 les remplacer par des 0,1 pourrait suffire.
Tu as un pied à coulisse sous la main éventuellement ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bertoune Découverte
Posté le: 19.11.2022, 18:59:32 Sujet du message: |
Sous les planétaires c'est des 0,2 et sous les satellites des 0,1.
Le problème c'est que le trou au milieu n'est pas le même.
Je te tiens au courant une fois que j'aurai reçu les nouveaux joints etc 😉 |
Posté le: 19.11.2022, 19:05:33 Sujet du message: |
T'inquiète ça existe aussi en 0,1 côté planétaires.
Faut juste les trouver. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 19.11.2022, 19:18:51 Sujet du message: |
Salut au sujet de ton problème rien je n'ai jamais pu entendre quelqu'un qui a eu ton soucie. _________________
Y love Tokyo
Bertoune Découverte
Posté le: 20.11.2022, 12:50:20 Sujet du message: |
Je vais essayer de me filmer au remontage et vous partagez le lien de la vidéo.
J'ai remarqué aussi que j'avais un léger jeu dans mon planétaire côté couronne. Quand je retourne la couronne, le planétaire glisse légèrement et n'est plus totalement plaqué. Mais bon je pense quand tournant les rotules et en vissant celui vient bien se replaquer.
Bref affaire à suivre |
