RCmag :: Voir le sujet - Démontage complet Pirate XTS + 2 écrous en trop....
dede3828
MessagePosté le: 15.12.2022, 20:46:07    Sujet du message: Démontage complet Pirate XTS + 2 écrous en trop.... Répondre en citant
J'ai entièrement démonté mon pirate XTS Bruchless pour révision, changement des roulements, nettoyage...
Une fois le remontage fini, je me retrouve avec 2 écrous frein de 3mm... les même que ceux utilisées pour tenir les bavettes plastique le long du châssis Alu..... Impossible de trouver ou vont ces 2 écrous.... ils n'appaissent pas dans l'éclaté....
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Merci à vous
MessagePosté le: 15.12.2022, 23:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Ceci fait, je dirais qu'ils vont sur les biellettes de direction avant :
dede3828
MessagePosté le: 17.12.2022, 22:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce sont des écrous M4 sur les biellettes. Mes 2 écrous "perdus" sont des M3.
Loran73
MessagePosté le: 17.12.2022, 22:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont probablement ceux du support de carter de transmission, là où il y a la couronne quoi.
Au début le vissage dans le plastique suffit mais il vaut quand même mieux les remettre. Dommage ils sont chiants à mettre.
dede3828
MessagePosté le: 26.12.2022, 18:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ?
Je vai regarder ca sur l'éclaté.... ca ne me parle pas...
Loran73
MessagePosté le: 26.12.2022, 18:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je te ferai une photo tout à l'heure.
Loran73
MessagePosté le: 26.12.2022, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais aux 2 écrous qu'on devine sur la photo ci-dessous (juste au dessus noix) :
dede3828
MessagePosté le: 27.12.2022, 09:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73 a écrit:
Je pensais aux 2 écrous qu'on devine sur la photo ci-dessous (juste au cas des noix) :
Effectivement ca à l'aire d'être ceux-ci.... je regarde ça dans la journée.
