Si tu veux de l’autonomie ce sont les mAh, plus tu en as plus tu pourras t’amuser longtemps. Je ne connais pas ton modèle mais reste dans les dimensions de ta batterie actuelle.
Sinon n’oublie pas, l’électronique chauffe, il est aussi important de laisser refroidir ton moteur, ou coup de soufflette dessus si tu veux le refroidir plus vite.
Bon amusement !
La taille du logement et le type de batterie _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tout d'abord merci beaucoup de m'avoir répondu, tous les 2
sebtheboss a écrit:
Bon amusement !
ah merci beaucoup seb' en avant pour les mini ampères alors =)
et ok pour la soufflette, c'est bon à se rappeler, merci !
sinon c'est une petite bleu de 70 x 37mm, par contre dans le compartiment batterie il y a un espace destiné au chargeur USB, si jamais je trouve une autre petite batterie pour mettre à la place, peut-on coupler 2 batteries ensemble ou bien ça double aussi le voltage du même fait ?
et cette fichu histoire de connecteurs tous différent selon le modèle...
d'ailleurs, tractoricou, ça se bricole facilement ? je veux dire, peut-on changer facilement les connectique des câbles sans provoquer de court-jus ensuite ? _________________ la vie est comme un champs de carottes : à croquer à pleines quenottes ! =3
Oui tu peux mettre 2 batteries en // parallèle ; les mah s'aditionnent, mais c'est mieux d'avoir les deux identiques quand même.
Mais faut penser à s'arrêter de temps en temps pour laisser refroidir. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
ah ça c'est une bonne nouvelle ! merci beaucoup Subaroues
oui oui j'entends bien =) mais au moins avec une meilleure autonomie plus besoin de recharger tous les quarts d'heure pendant 3hrs (+1h en attendant que la batterie se refroidissent) c'est qu'on y prend vite goût à ce genre d'amusement !
j'ai arrêté le RC avec ma Porsche rallye 1/6 pour cette raison il y a fort longtemps, les forums n'existaient pas en ce temps-là, internet non plus d'ailleurs _________________ la vie est comme un champs de carottes : à croquer à pleines quenottes ! =3
Après sans faire de bricolage, quelques batteries c'est bien aussi.
Pas la peine d'attendre 2/3h que ça charge.
Laisse juste un dizaine de minutes entre deux packs et c'est reparti. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Changer les connecteurs ça se fait facilement, juste 2 trucs à ne pas oublier :
1/ ne pas couper les 2 câbles en même temps pour retirer l'ancien connecteur
2/ sur le nouveau connecteur qu'on va souder, brancher une prise, afin de diffuser la chaleur du fer a souder (sinon c'est un coup à fondre le connecteur )
Regarde déjà dans ce qui existe sur le marché avec le même connecteur d'origine et les mêmes dimensions comme indiqué par Tracto et Subaroues, en cherchant dans d'autres domaines (comme les drones). _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
bonjour ! j'a trouvé une 2800mAh, ça devrait être sympa
sinan super, je vous remercie infiniment tous les 2 et je vais suivre vos conseils, mais je promets rien du résultat, m'enfin qui ne tente rien n'a rien, pas vrai ? _________________ la vie est comme un champs de carottes : à croquer à pleines quenottes ! =3
