RCmag :: Voir le sujet - autonomie d'une batterie
Bunny-Bunny
MessagePosté le: 26.12.2022, 04:43:14    Sujet du message: autonomie d'une batterie Répondre en citant
Bonjour tout le monde ! Very Happy
je viens vous voir ayant récemment acquis un p'tit chenillé funky réplique d'un Ripsaw EV2 au 1:12
bref, ma question porte sur l'autonomie de la batterie qui est une « 7.4V 1200mah 8.88Wh » qui ne dure que 15min.
je n'y connais pas grand chose en électro et j'aimerais savoir s'il est possible d'en mettre une autre qui offre une meilleur autonomie ?
si oui, dois-je regarder les « mah » ou bien les « Wh » pour en choisir une plus performante ?
avec tous mes remerciements =)
la vie est comme un champs de carottes : à croquer à pleines quenottes ! =3
sebtheboss
MessagePosté le: 26.12.2022, 06:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux de l’autonomie ce sont les mAh, plus tu en as plus tu pourras t’amuser longtemps. Je ne connais pas ton modèle mais reste dans les dimensions de ta batterie actuelle.
Sinon n’oublie pas, l’électronique chauffe, il est aussi important de laisser refroidir ton moteur, ou coup de soufflette dessus si tu veux le refroidir plus vite.
Bon amusement !
MessagePosté le: 26.12.2022, 10:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
La taille du logement et le type de batterie
Bunny-Bunny
MessagePosté le: 26.12.2022, 19:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord merci beaucoup de m'avoir répondu, tous les 2 Very Happy
sebtheboss a écrit:
Bon amusement !
ah merci beaucoup seb' en avant pour les mini ampères alors =)
et ok pour la soufflette, c'est bon à se rappeler, merci ! OK!
sinon c'est une petite bleu de 70 x 37mm, par contre dans le compartiment batterie il y a un espace destiné au chargeur USB, si jamais je trouve une autre petite batterie pour mettre à la place, peut-on coupler 2 batteries ensemble ou bien ça double aussi le voltage du même fait ?
et cette fichu histoire de connecteurs tous différent selon le modèle... Laughing
d'ailleurs, tractoricou, ça se bricole facilement ? je veux dire, peut-on changer facilement les connectique des câbles sans provoquer de court-jus ensuite ?
MessagePosté le: 26.12.2022, 20:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux mettre 2 batteries en // parallèle ; les mah s'aditionnent, mais c'est mieux d'avoir les deux identiques quand même.
Mais faut penser à s'arrêter de temps en temps pour laisser refroidir.
Bunny-Bunny
MessagePosté le: 26.12.2022, 21:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
ah ça c'est une bonne nouvelle ! merci beaucoup Subaroues
oui oui j'entends bien =) mais au moins avec une meilleure autonomie plus besoin de recharger tous les quarts d'heure pendant 3hrs (+1h en attendant que la batterie se refroidissent) c'est qu'on y prend vite goût à ce genre d'amusement ! Very Happy
j'ai arrêté le RC avec ma Porsche rallye 1/6 pour cette raison il y a fort longtemps, les forums n'existaient pas en ce temps-là, internet non plus d'ailleurs Laughing
MessagePosté le: 26.12.2022, 21:41:01    Sujet du message: Répondre en citant
Après sans faire de bricolage, quelques batteries c'est bien aussi.
Pas la peine d'attendre 2/3h que ça charge.
Laisse juste un dizaine de minutes entre deux packs et c'est reparti.
zeBibendum
MessagePosté le: 27.12.2022, 07:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
Changer les connecteurs ça se fait facilement, juste 2 trucs à ne pas oublier :
1/ ne pas couper les 2 câbles en même temps pour retirer l'ancien connecteur
2/ sur le nouveau connecteur qu'on va souder, brancher une prise, afin de diffuser la chaleur du fer a souder (sinon c'est un coup à fondre le connecteur Mad )
Regarde déjà dans ce qui existe sur le marché avec le même connecteur d'origine et les mêmes dimensions comme indiqué par Tracto et Subaroues, en cherchant dans d'autres domaines (comme les drones).
Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro
Bunny-Bunny
MessagePosté le: 28.12.2022, 03:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ! j'a trouvé une 2800mAh, ça devrait être sympa C'est la Fête
sinan super, je vous remercie infiniment tous les 2 et je vais suivre vos conseils, mais je promets rien du résultat, m'enfin qui ne tente rien n'a rien, pas vrai ? Mad Laughing OK!
