Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4699 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.10.2020, 21:43:54 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Quelques remarques sur ces amortisseurs : Faut penser à bien lubrifier les joints ( corps et molette ) et a ne pas brider le piston sur l'axe.
Afin de libérer au maximum les amortisseurs j'ai supprimé les soufflets qui de plus ne facilitent pas le nettoyage de la voiture. |
Question idiote mais pour le joint de molette, tu lubrifies avec quoi ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 03.11.2020, 15:20:47 Sujet du message: |
Les points de fixations sur les supports avec 2 possibilités de réglages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
guillaumecrx Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/youti_3465.gif)
Posté le: 15.01.2021, 11:11:37 Sujet du message: |
Possible de monter des fusés avant aluminium ? |
modelisme34 Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 15.01.2021, 12:07:46 Sujet du message: |
j'ai monté des fusées alu sur ma voiture, vais demander a Eric de faire les photos |
Madbarth_86 Découverte
Posté le: 07.03.2021, 13:45:14 Sujet du message: |
Bonjour auriez vous les dimensions des fusée avants, et savez vous si il est possible de les adapté sur un train avant de BXR S1?
j'ai un projet de scale sur base de châssis BXR S1 mais j'ai peur que les jante 1.9 ne passe pas sur les fusées d'origine, et je voudrait être sur avant d'en acheter 2 (projet 8x8).
Cordialement Nicolas |
Posté le: 07.03.2021, 14:14:49 Sujet du message: |
faudrait demander à Cyril de modélisme34.fr car il roule avec cette voiture et est vraiment spécialiste des produits hobbytech
sur son CRX il a monté des fusées alu du BXR donc cela doit etre tres proche _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.03.2021, 14:20:14 Sujet du message: |
Déjà c’est une bonne info si les fusées de BXR vont sur le CRX |
Posté le: 07.03.2021, 22:57:30 Sujet du message: |
Du coup des jantes en 1.9 passent sur les fusées du bxr?
Ou alors je dois monter celles du CRX? |
Grillon42 Découverte
Posté le: 28.12.2022, 17:26:38 Sujet du message: |
Bonjour, premier essai ce matin du CRX Survival.
je me suis régalé sur des chemins de la Drôme, par contre très peu d’autonomie avec la batterie livrée avec le kit .
que pouvez vous me conseiller pour que l’autonomie soit prolongé ?
par avance merci de vos conseils [/b] |
Loran73 Expert**
![](https://i.servimg.com/u/f89/14/96/02/67/20240324.jpg)
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 990 Localisation: Isère (38)
Posté le: 28.12.2022, 18:39:57 Sujet du message: |
Salut, c'est est quoi que tu appelles peu d’autonomie ?
Sur mon Reely, avec une 3600 mA.h je fais 30 min mais avec 300 m de D+, et en roulage normal environ 1 h.
Avec une 6200 mA.h je ne sais pas, je m’arrête toujours avant la fin de la batterie. |
RC_en_PLS Expert*
![](https://i.postimg.cc/tR3wdFjg/331236122-743358537138660-4627593099419117680-n.png)
Posté le: 28.12.2022, 19:57:05 Sujet du message: |
La meilleure chose que j'ai faite en crawler c'est passer en lipo
Si tu veux de l'autonomie, prends une 2S de 4000mAh mini
J'ai roulé avec des 7200mAh au début tu peux rouler du matin au soir 😂 _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 29.12.2022, 10:15:20 Sujet du message: |
J'ai roulé entre 30 et 45 minutes.
Si je passe en Lipo faut il que je change quelque chose d'autre sur la voiture ? |
Loran73 Expert**
Posté le: 29.12.2022, 11:17:44 Sujet du message: |
Grillon42 a écrit: | J'ai roulé entre 30 et 45 minutes.
Salut, je ne sais pas ce que tu as comme contrôleur mais normalement tu as un cavalier à déplacer pour gérer la coupure de protection de la batterie. |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 29.12.2022, 17:58:01 Sujet du message: |
Je n'arrive pas à mettre la photo du variateur,mais effectivement j'ai 2 Petites pièces en plastique .
Si je comprends je les décale d'une fiche ?
J'ai des Lipo en 2s de 1300
L'autonomie sera plus longue qu'avec ma batterie d'origine ? Li-ion 1700mah[/img] |
Loran73 Expert**
Posté le: 29.12.2022, 18:05:31 Sujet du message: |
Non ton autonomie sera plus courte, il faut vraiment comparer les mA.h. |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 29.12.2022, 18:12:54 Sujet du message: |
La différence entre la batterie nimh et la lipo c’est que la nimh va perdre en performance au fil qu’elle se vide alors que la lipo se maintient jusqu’à ce que que le vario se mette en cut off (en mode lipo uniquement, d’où l’intérêt de déplacer le cavalier en lipo sur le vario) _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
s3power Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/0009.gif)
Posté le: 15.08.2023, 23:37:45 Sujet du message: |
Pas beaucoup de retours sur cette voiture |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 17.08.2023, 11:18:30 Sujet du message: |
Et zéro communication de la part de hobbytech, ce qui n'arrange rien
Ils voudraient qu'elle tombe dans l'oubli qu'ils ne s'y prendraient pas autrement _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 17.08.2023, 13:58:41 Sujet du message: |
Ils devraient te sponso pour te remercier de faire vivre cette voiture _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 17.08.2023, 20:12:52 Sujet du message: |
pour l'instant elle a pas trop vécu avec moi, elle traine au fond d'une caisse _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
