Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5319 Localisation: Proche RC94
Posté le: 14.11.2022, 07:35:22 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Bon j'ai parlé un peu vite : planétaires et satellites sont complètement bouffés. |
Loran73 a écrit: | Mon différentiel arrière est HS (j’espère que c’est juste un problème de calage) après 102 packs, et pourtant c’est la version renforcée comparé au XTS charbon. Il aura quand même bien résisté. |
Rien d'étonnant non plus. Une bonne centaine de packs c'est plus qu'honorable à ce prix là _________________ Modérateur grincheux !
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1008 Localisation: Isère (38)
Posté le: 16.11.2022, 18:15:44 Sujet du message: |
Oui je suis d'accord, il n'y a rien à dire. Surtout que je ne roule pas à la Tractoricou |
Rom1 Découverte
Posté le: 19.11.2022, 16:29:46 Sujet du message: |
Une question concernant la charge de mes Lipo (2*5000 et 2*6200)
C'est la première fois que j'ai des Lipo, mon chargeur et un RC+ IPower680
Avec une charge "balance" à 1C, je charge par exemple le 5000 à 5600mA, et encore je m'arrête sur le timer que j'ai réglé à 80min
Pareil pour les 6200
La batterie est totalement froide en fin de charge, mon contrôleur me la donne à 97-99%
En usage par contre mon gamin tout à l'heure l'a descendue à 2% seulement ! C'est le variateur qui à stoppé apparemment, elle était à 6.7V
C'est tout bon quand même ?? |
Posté le: 19.11.2022, 18:30:29 Sujet du message: |
Lipo chauffe quasi pas en charge. C'est à l'utilisation qui vaut veiller a3ne pas trop montzr en température.
6,7v sur une 2S je suppose ?
Si oui, ça fait 3,35 par cellule donc pas de soucis.
Faut jamais descendre sous 3.0v par cellule sinon de grandes chances que lipos foutue. _________________ Modérateur grincheux !
Loran73 Elite
Posté le: 19.11.2022, 18:55:39 Sujet du message: |
Le fin de charge en mode balance prend effectivement un peu de temps mais je pense que c’est mieux de la laisser se terminer. Dans le cas contraire, il faudrait au moins vérifier k’équilibrage. |
Rom1 Découverte
Posté le: 19.11.2022, 19:17:08 Sujet du message: |
Oui 2S
En mode balance la fin de charge se fait à un ampérage très réduit, entre 0.4 et 0.1A
donc pas de soucis si un 5000 prend 5600/800 à la charge ? |
Posté le: 19.11.2022, 19:21:26 Sujet du message: |
Rom1 a écrit: | Oui 2S
pas de soucis.
Ca arrive parfois que certains accus "prennent" plus qu'indiqué sur l'étiquette.
Ca peut aussi être fonction de la tension restante dans le pack. _________________ Modérateur grincheux !
Rom1 Découverte
Posté le: 20.11.2022, 14:42:40 Sujet du message: |
Ok merci pour vos avis 😉
Dans le doute je vais rester sur un timer court par sécurité |
Rom1 Découverte
Posté le: 20.11.2022, 18:19:41 Sujet du message: |
Bon bah moteur charbon déjà grillé sur le XTV de mon fils ! 😳 |
Posté le: 20.11.2022, 18:29:21 Sujet du message: |
Rom1 a écrit: | Bon bah moteur charbon déjà grillé sur le XTV de mon fils ! 😳 |
Ouille.
Roulé trop longtemps ?
Problème du charbon, ça chauffe vite. C'est pour ça qu'en genral c'est des "petites" batteries dessus 1700~2000
Essaie quand même de faire jouer la garantie
C'est pas normal aussi vite ...
Moteur ou variateur au fait ? Ou les deux ? _________________ Modérateur grincheux !
Loran73 Elite
Posté le: 20.11.2022, 18:49:17 Sujet du message: |
Ah déjà. Pas mieux que Subaroues, contacte le magasin, s’il est un minimum commerçant il t’enverra un nouveau moteur.
Pas de chance en plus car le moteur est le truc le plus chiant à démonter sur le XT-S, les 2 vis de fixation sous le châssis (et leur écrou) sont pénibles à enlever. Et il faut un mini embout pour démonter la noix pour ensuite ouvrir le carter moteur. Si c’est collé, chauffe au lieu de forcer pour rien. Moi je le fais au briquet. |
Rom1 Découverte
Posté le: 20.11.2022, 19:01:36 Sujet du message: |
Pas testé le variateur, mais le moteur lui c'est sûr !
Rien qu'à l'odeur il était trahi 😅
J'ai tout démonté déjà, testé le moteur, plus de continuité
Un des deux charbons est complètement bouffé, la languette posée sur le collecteur
Pour une éventuelle garantie oui j'y ai bien pensé, la voiture a 2 ou 3 semaines seulement, de chez Modélisme34
Mais si c'est pour devoir renvoyer tout c'est pas la peine !!
Elle va passer en brushless plus vite que prévu je crois !
Elle tournait avec des Lipo, alors oui est-ce que c'est pas un peu trop pour un moteur charbon ??
Et dans de l'herbe, courte mais plus de résistance au roulage tout de même
Pas constaté de chauffe plus que les fois précédentes, par contre hier déjà un dégagement de poussière quand j'ai soufflé le moteur après que mon fils ai joué, ce qui m'avait interpellé 🙄 |
Loran73 Elite
Posté le: 20.11.2022, 21:18:27 Sujet du message: |
Je ne sais plus qui mais quelqu'un du forum a déjà eu le même problème sur un XTS charbon. Je pensais que c’était un cas isolé mais visiblement non.
T’inquiète, l’herbe ou les LiPo n’y sont pour rien, c’est un problème de qualité c’est tout.
Récupère quand même un moteur sous garantie. Si un jour tu revends un XTS tu pourras toujours le remettre d’origine et garder ton combo brushless pour une autre voiture. |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 22.11.2022, 09:53:07 Sujet du message: |
Moi mon moteur charbon a subit le meme sort aussi, il est passé au brushless du coup.
et la je cherche a remplacer mon vario brushless, par moment il a du mal j'ai l'impression que c'est les condensateur qui sont en fin de vie |
Rom1 Découverte
Posté le: 30.12.2022, 16:46:15 Sujet du message: |
Nos XTS et XTV sont passés tout les deux au brushless avec un 3930kv, ça a la sauce !!
Malgré tout la vmax c'est pas ouf, 42 au GPS avec le 13 dents d'origine et les roues MT
C'était 32 en Lipo et moteur charbon d'origine
J'ai essayé un pignon de 15 et les roues MT avec un 46km/h
Je viens de passer le XTS avec des roues 1/8 TT, reste à essayer !!! |
Loran73 Elite
Posté le: 30.12.2022, 20:41:06 Sujet du message: |
Ne vous plaignez pas, d'origine c'est pire puisqu'il y a un 3421 Kv sur la version brushless, pourtant je ne dirais pas qu'il me manque de la puissance.
Après c'est vrai qu'il manque un peu de vitesse de pointe. Et les pneus TT 1/8 n'arrangent pas les choses car ils ont un diamètre plus faible que les roues d'origine et en plus ils ne ballonent pas. |
Rom1 Découverte
Posté le: 30.12.2022, 20:49:06 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Ne vous plaignez pas, d'origine c'est pire puisqu'il y a un 3421 Kv sur la version brushless, pourtant je ne dirais pas qu'il me manque de la puissance.
Oui oui, d'où ma question sur un autre post, sur la version brushless de boite, est ce aussi un pignon de 13 ?
Après non l'accélération est top, j'ai même réduis à 25% au lieu de 50 d'origine, ça tracte fort sans patiner
j'ai justement un lot de pignons de 14 à 18 pour justement adapter aux roues de diamètre un peu inferieur, mais au moins le 15 avec les roues MT ça arrache pas mal, peut être juste à revenir à 50% sur le punch au démarrage, et encore ! |
Seb71390 Découverte
Inscrit le: 21/12/2022 Messages: 7 Localisation: MOROGES (Saone et Loire)
Posté le: 31.12.2022, 09:51:47 Sujet du message: |
Salut les gars petite question de débutant, mais à quoi correspond sur un moteur 13T ou 15T et 1900kv ou 3450kv
Je n’arrive pas trop à voir à quoi cela correspond car je viens d’acquérir un XTS Brushed et je me tâte sur une configue Brushless par la suite
Merci de vos réponse |
Posté le: 31.12.2022, 10:07:29 Sujet du message: |
Seb71390 a écrit: | Salut les gars petite question de débutant, mais à quoi correspond sur un moteur 13T ou 15T et 1900kv ou 3450kv
Salut.
En général :
- un moteur charbon (brushed) se caractérise par son nombre de tours,
- un moteur brushless, par son nombre de KV ... ou tours aussi pour les tyes 540 (mais rien à voir avec ceux du charbon).
Moins de kv donne plus de couple et peu de vitesse et inversement.
Pour les tour c'est le contraire (aussi bien charbon que BL).
Tableau brushless (eq. kv/tours):
"Tableau" charbon brushed :
10t = 6526 rpm/volt
15t = 4317 rpm/volt
17t = 3753 rpm/volt
20t = 3216 rpm/volt
21t = 3082 rpm/volt
23t = 2790 rpm/volt
25t = 2588 rpm/volt
35t = 1565 rpm/volt
45t = 1210 rpm/volt
55t = 987 rpm/volt
65t = 837 rpm/volt
Ou tu peux aussi >lire ce sujet< _________________ Modérateur grincheux !
Seb71390 Découverte
Posté le: 31.12.2022, 12:31:14 Sujet du message: |
Merci pour ton retour, pas simple de s’y retrouver lorsqu’on débute |
Rom1 Découverte
Posté le: 01.01.2023, 15:16:59 Sujet du message: |
Petit essai hier du XTS avec les roues TT 1/8, accel au top forcément toujours avec le pignon de 13 d'origine et le punch soft au contrôleur, et un 39km/h relevé au GPS !
Soit seulement 3km/h de moins qu'avec les roues MT
Loran73 Elite
Posté le: 01.01.2023, 15:59:13 Sujet du message: |
Merci pour le retour, si j'ai le temps je testerai le mien demain, c'est un brushless avec le moteur d'origine et des roues de buggy. |
Rom1 Découverte
Posté le: 01.01.2023, 18:14:24 Sujet du message: |
Ah oui un brushless de boîte, ça m'intéresse de savoir 😉 |
Rom1 Découverte
Posté le: 02.01.2023, 11:32:51 Sujet du message: |
Sur le site RCteam il est annoncé pour 75/80km/h de boite !
En 3S peut être ?? Et encore ça me paraît bien optimiste ! |
Loran73 Elite
Posté le: 02.01.2023, 16:29:39 Sujet du message: |
Je viens de tester la vitesse de mon XTS brushless d'origine équipé de roues de buggy 1/8.
J'ai mesuré 39 km/h avec une application GPS et 42,8 km/h avec Strava.
Le tout sur bitume et en ligne droite.
On est donc autour de 40 km/h avec le moteur d'origine, ce n'est finalement pas si mal si on compare aux résultats mesurés avec un 3900 Kv.
En même temps, si c'est un combo Robitronic, j'en ai mis un sur le Rustler de mon fils et je le trouve un peu mou. |
Rom1 Découverte
Posté le: 03.01.2023, 06:51:04 Sujet du message: |
En effet, ça se tient !
On est dans les pouièmes, mais soit le 3421kv d'origine a la santé, soit mon 3930kv Surpass c'est du mou de veau ! (25000 et 29000trs en 2S c'est pas non plus un écart de malade)
Dans les 2 cas je pense que le pignon de 13 d'origine avec les roues plus light (en poids et diamètre), ça mouline un peu la chose |
Rom1 Découverte
Posté le: 03.01.2023, 19:49:51 Sujet du message: |
Petit essai rapide avec le pignon de 18 et une batterie 2S en mode "stockage" à un petit 40%, le punch médium, et 45.5km/h !
5 dents quand même de plus que l'origine, peut être un peu trop malgrè que l'accel soit top, à voir à l'usage la chauffe moteur |
Loran73 Elite
Posté le: 03.01.2023, 19:57:08 Sujet du message: |
En effet il y a du mieux mais tu as quand même mis 5 dents de plus.
Je n’ai pas encore décidé du sort du mien mais si je le laisse avec les roues de buggy je passerai donc certainement à 18 dents.
N’hésite donc pas à revenir nous dire si tu observes de la chauffe ou non. |
Rom1 Découverte
Posté le: 03.01.2023, 20:20:30 Sujet du message: |
oui 5 dents c'est balèze déjà
si c'est vraiment trop j'ai la panoplie de 14 à 18
là je reviens dans la même vitesse qu'avec les roues MT et pignon de 15
A suivre donc, mais au moins ça donne des indications pour ceux qui voudraient s'y essayer ! |
Rom1 Découverte
Posté le: 04.01.2023, 20:50:48 Sujet du message: |
Il se pourrait que j'ai envie faire l'huile des diff et des amortos de mon XTS
Pas de soucis particulier mais j'aime bricoler, et l'idée de le fiabiliser voir même améliorer le comportement
Avec un peu de recul Tractoricou,
10000 dans le diff avant, 5000 dans le diff arrière et 492 dans les amortos
C'est toujours un compromis correcte avec des roues TT 1/8 ?
J'ai lu 7000 avant et 3000 arrière aussi pour les TT 1/8
Merci ! |
