Posté le: 03.01.2023, 19:29:54 Sujet du message: Yankee TR85
Article transféré de RCmag Vintage
par Rabbit31 » 03/06/18 à 05:53
Je sais, j'ai pas été raisonnable
Mais pour une fois que j'ai quelque-chose d'intéressant "proche" de chez moi.
J'ai joué au jeux des enchères sur lbc, je sais c'est pas bien.
Le vendeur passant par Montauban ce WE, j'ai économisé 2h de route.
Quelques pièces alu : support frein, supports amortisseurs...; un moteur récent, mais dans l'ensemble il est pas trop bricolé.
Avec les quelques pièces qui l'accompagnent, j'ai presque de quoi en faire un 2ème.
Je vais essayer de le mettre en config "petites roues et amortisseurs rouges".
Après je verrais quoi faire des pièces en trop
J'avais fait également une proposition pour ce traction. En fait ce qui m'intéressait avant tout c'était le coude d'échappement qui ressemble à celui utilisé pour un moteur à sortie latérale (référence Y072 sauf erreur).
La configuration petites roues et amortisseurs rouges date de 85, pas mal de pièces sur ta voiture sont plus proches de la version 86 : gros amortisseurs, porte fusées avec racleur, bras arrières sur rotules. Ne serait-ce pas plus simple de faire une version 86 ?
Si tu recherches des pièces pour ton TR85, n'hésites pas à demander, j'aurais peut-être.
@+ Dominique
Salut mordom25,
__________________________________________________________________
par Rabbit31
Je connais pas bien les différentes versions chez Yankee.
Je vais voir ce que je peux faire avec mes différentes pièces, en essayant d'avoir le plus ancien possible.
En regardant vite-fait, c'est vrai que y'a de jolis coudes sur ces TR85. Pas si facile de mettre un pot sur un traction.
C'est peut-être ton numéro que m'a donné le vendeur pour échange de pièces (06 85 82...)
Presque 2 ans que tout ça dort sagement dans son carton...
Il est temps de s'en occuper un peu.
J'ai étalé le tout pour essayer de reformer un 2ème châssis.
'me manque pas mal de chose sur le train avant. Surtout du plastique : triangles, fusées..
Mais comme j'ai une boite avec des pièces Yankee ds un coin, j'espère pouvoir compléter un peu.
J'ai vu qu'il y avait 2 sortes de déports sur les jantes petits diamètre, Si quelqu'un peut m'éclairer
Je vais trier les pièces pour essayer de faire les 2 versions 85 et 86. C'est pas évident le Yankee, là aussi si vous pouvez me donner votre avis
85 :
Jantes petits diamètres
Amortisseurs rouges
Bras tirés arrière sur charnières
86
Jantes grands diamètres
Amortisseurs bleus
Bras tirés arrière sur rotules
Concernant les deux châssis, j'ai aucune idée pour le choix.
J'avais un TR 85 de 85 à 92, et oui il avait bien les amortos rouges, les bras AR sur charnières et un train av plutôt comme un 84, avec , je pense les petites jantes à gros déport. Ensuite en 86 je lui avais monté les amortos bleus à l'arrière et les bras sur rotules. Là en plus de mon Europa 4X4 89, j'ai aussi un 86 TR et il a bien les amortos gros diamètre ( pas de chance pour moi ce sont les faux en plastoc ) et il a un train Av plus large que le 85, mais avec des jantes étoiles de plus grand diamètre. En 86 je ne sais plus si c'était les petites jantes étoiles avec petit déport ou si c'était déjà les plus grandes, mais de diamètre inférieur aux grandes jantes à batons du 89PR ou 4x4. Si tu veux des côtes tu me le dis...
___________________________________________________________________
Message par mordom25 » 31/03/20 à 06:55
Bonjour Cyril,
Tiens, un lot qui me dit quelque chose ...
Un peu de tout : petits amortisseurs rouges, plutôt 86 - jantes petit diamètre : avec déport = 84, sans déport = 85 - jantes à bâtons : après 86
Bras arrières sur rotules : option 86 - pots d'échappement : 84 - 85/86 - filtre à air : spécifique modèle 85 qui se montait sur le côté droit de la voiture ...
Tu dois pouvoir trouver des pièces chez Yankee Legend pour monter un train avant de 85 ou 86. Peux-tu nous refaire une meilleure photo ?
C'est clair que les jouets de Mordom sont très sympas.
Je joue pas dans la même cours
J'ai visité mes étagères pour retrouver ma caisse spéciale Yankee.
Je croyais que j'avais des pièces plastique moins récentes
Y'aura rien de plus pour mon 85.
Il parait que sur les tractions 'faut alléger l'arrière et charger un max le train avant.
J'arrive à ça
Pas mal de pièces alu. Fabrication perso?
L'ensemble est démonté, je me retrouve avec une 15aine de boites remplies de pièces
Pas trop de galère au démontage sauf sur une vis qui tenait le palier du frein en alu. Il a fallu que perce la tête pour la supprimer, 30 minutes de passées...
Rabbit31
par Rabbit31 » 28/04/20 à 07:29
bon il faudra que je passe voir ça après ce confinement
[/quote]
On a faillit se croiser quand j'étais dans le Tarn et Garonne, maintenant qu'on est voisins ça semble plus que réalisable
Mais pas tout de suite
J'ai avancé dans le nettoyage avec une nouvelle méthode:
Toute la voiture est démontée.
Les pièces sont mises dans des boites par sous-ensemble facile à remonter : transmission, amortisseurs, demi-train...
Je me suis ensuite attaqué au nettoyage de chaque boite.
Le tout passe à la brosse à dents avec du Surfex (1:4)
Puis à l'ultrason avec de l'eau et à nouveau quelques gouttes de Surfex
Ensuite les pièces plastiques sont passées au WD40
Les pièces métal rouillées sont passées à la paille de fer 0000. Toutes celles qui sont plus ou moins cylindriques passent par le mandrin de ma perceuse pour aller plus vite.
Me voici avec une 15aine de boites de pièces toutes propre.
Ma tendinite de l'épaule commence à me faire moins mal. Mais j'ai eu l'idée de dormir de travers et je me suis réveillé avec un pouce tordu! Résultat : 3 jours sans pouvoir tenir de tournevis dans la main gauche! Et bien sûr tout ça pendant ma semaine de congé!
Aujourd'hui ça va mieux,j'ai attaqué le remontage
Comme d'hab, je garde toujours un demi-train "sale" monté pour pas me tromper en remontant l'autre.
Rabbit31
par Rabbit31 » 29/04/20 à 05:58
J'fais au plus vite, le.pat, mais j'ai toujours l'épaule en vrac Mais mon pouce va mieux!!
J'ai remonté la transmission avec une jolie couronne acier et un disque carbone. Mais je me demande si ça colle avec une version 85
Côté fusées, j'ai pas les bonnes vu que c'est la version avec racleur, mais à défaut d'autre chose...
Pour le frein, y'avait ce joli ensemble en alu. Fabrication perso? Surement mais très bien fait.
Le palonnier était en plastique, mais j'en ai un en alu récupéré sur un autre yankee. Les deux vont bien ensemble.
Mais là aussi question, est-ce que je met l'ensemble frein alu ou plastique
En attendant je m'en vais m'occuper du train arrière et des petits amortisseurs rouges
Rabbit31
Message par Rabbit31 » 03/05/20 à 06:25
Pour l'instant, j'ai pas prévu de rouler la bestiole. J'en ai plein d'autres pour ça
Du coup le frein d'origine me semble plus à sa place pour l'étagère.
Doucement, ça avance. Je plonge régulièrement dans le tas de pièces détachées pour monter les plus jolies.
J'ai vidé mon carton de roues Yankee :
Y'a plus qu'à choisir
Celui qui trouve le train de pneu spécial "traction" a gagné
J'ai 2 platines radio... mais les 2 ont vu leurs pattes coupées
De jolies vis percées permettaient d'avoir une platine facilement enlevable par des clips.
Je pensai couper des morceaux de supports de carrosserie pour faire quelque-chose de plus discret. Même si les pattes devaient être en 10 et les supports sont en 12mm.
Si quelqu'un peut me donner la hauteur de ces pattes de la platine radio
Rabbit31
par alf77 » 03/05/20 à 07:23
Hello
Sur mon yankee tr , je mesure 22mm sous la platine . Pour avoir la bonne mesure , place un servo sur ta platine et mesure ce qui est en dessous , ajoute 1mm par sécurité et c'est bon .
a+
alain
par mordom25 » 03/05/20 à 11:36
Tu as monté le train de 85 (double amortisseurs au dessus de la cellule) donc pour les roues, petit diamètre sans déport (les branches des rayons touchent le bord de la jante). Amortisseur rouge, c'est plutôt 86.
Beau travail, hâte de voir la suite.
Cordialement
Haut
Message par Rabbit31 » 05/05/20 à 08:55
Salut Alf,
Ok de prendre la hauteur d'un servo, mais si je prends un RS1000 ou un micro d'aujourd'hui, il risque d'y avoir une petite différence
J'vais voir avec des modèles standards de l'époque.
Merci pour tes infos, mordom25.
J'avais choisi ces trains :
Avec un déport sur l'avant pour élargir la voie. J'ai l'impression que si je mets les mêmes jantes je vais avoir l'arrière plus large que l'avant
Du coup, il faut que je rattrape mon carton de roues que j'avais déjà rangé tout en haut d'une étagère
Côté amortisseurs, j'ai plus de modèles OR, j'en ai vendus y'a quelques temps
Rabbit31
par mordom25 » 05/05/20 à 09:35
Belle avancée !
Les hexagones de roues étroits montés sur le train avant sont ceux du modèle 86 et accentuent cet effet. Sur le site Yankee Legend tu as la notice de montage du TR85 ainsi que les modèles Y431. Tu verras qu'ils sont beaucoup plus larges. A défaut essaye d'inverser les trains AV et AR ?
Si tu as de vieux amortisseurs Yankee, le site propose également leur réfection. C'est pas donné mais le résultat est vraiment superbe.
Bon courage pour la suite.
Message par Rabbit31 » 10/05/20 à 07:31
Merci mordom25
J'avais des hexagones étroits à l'avant et larges à l'arrière.
Je les ai inversés et mis des jantes sans déport à l'avant.
A l'avant : impec
Par contre à l'arrière les pneus touchaient la barre anti-roulis
J'ai donc monté des hexagones larges partout.
Avec des pneus un peu plus étroits à l'arrière ça donne un look vraiment "traction"
Côté moteurs, j'ai joué au puzzle avec toutes les pièces mélangées.
Il manque des choses à l'intérieur, mais j'arrive à ces trois ensembles :
L'OS du milieu m'a rappelé celui avec lequel je roulais fin des années 80 : facile de retrouver ses morceaux
Par contre pour les 2 autres rien de sûr.
J'aimerai monté celui avec la culasse qui parfois est marqué Yankee (celui que j'ai commencé à nettoyer), je crois que c'est un Cipolla. Mais je crois qu'il me manque un morceau du carbu, je comprends pas comment il marche
Rabbit31
Message par Rabbit31 » 05/01/21 à 07:14
Petite avancée depuis le mois juin.
Pas de télétravail depuis, ça aide pas
En plus mon établis est maintenant dans un cellier non chauffé, ça motive pas (8°C en ce moment )
J'ai donc collé des "pattes" à la platine radio et mis en place le réservoir.
Maintenant, 'faut que je m'attaque au moteur et au pot (hein, Mordom )
Rabbit31
par Rabbit31 » 13/11/21 à 01:26
Cet été j'ai attaqué le côté moteur avec ce drôle mais sublime coude.
Un p'tit passage au décap'four pour faire partir cette couche noire d'huile brûlée.
Comme le résultat n'est pas suffisant, j'ai décidé de laisser le coude "tremper" toute une nuit... Fallait pas
La surface est maintenant bien attaquée (Mordom va me tuer! )
Après quelques tests, j'ai décidé de le poncer grossièrement entièrement puis re-ponçage vers un grain de plus en plus fin pour finir à la paille de fer et un p'tit coup de miror. Le résultat est pas mal... ouf
(Photos à venir )
Comme d'autres, je fais tout ça en accord avec la chef d'atelier
Rabbit31
par mordom25 » 13/11/21 à 09:31
Non mais sérieux !!!!! Une pièce aussi rare !!! Tu as intérêt à rattraper ta bourde sinon je monte te tirer les oreilles ...
Pour la peine tu vas me vendre 2/3 pièces qui continuent à me faire de l'œil ... au moins elles seront en sécurité à la maison.
Cela étant il prend une belle tournure ce traction et ce n'était pas gagné d'avance.
Encore bravo !
Message par Rabbit31 » 07/12/21 à 08:45
Et oui, il commence à faire froid, je vais prendre un peu de temps pour sauver mes articles
Je viens de m'apercevoir que c'est mon premier message ici. Pourtant je suis inscrit depuis très longtemps.
Ne tirer pas trop vite, je prépare ma présentation
Rabbit82 ici (Rabbit31 sur RCMagVintage)
PS : pour la petite histoire, j'étais dans le 31 quand je me suis inscrit sur RCMAGVintage, puis dans le 82 pour ce site. Mais maintenant j'habite dans le 33
J'ai rien dit
Salut ... les beaux ammortisseurs plat ! C'est Tractoricou qui va aimer (lubie du moment). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
une belle collection de traction
Quand je pense que j'ai fait des courses avec ce bolide et c'était assez ruineux, autant que le 4x4 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
