nycko Découverte
Posté le: 03.01.2023, 16:49:05 Sujet du message: prise deans ou XT 90 |
Est ce que vous connaissez la difference entre un accu lipo 4S avec prises deans et un autre accu avec prises XT 90.
Merci |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4699 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.01.2023, 17:00:13 Sujet du message: |
La différence, c'est juste la prise.
XT90 sur du 4S c'est un poil trop sauf à rouler en 8S ou plus.
XT60 ou mieux EC5 conviennent mieux. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
nycko Découverte
Posté le: 03.01.2023, 17:36:34 Sujet du message: |
Merci, et les prises deans sur des lipos 4s, ca convient aussi ou pas?
Je vois qu'ils vendent des combo 1/8eme avec prises deans. |
Posté le: 03.01.2023, 18:27:19 Sujet du message: |
nycko a écrit: | Merci, et les prises deans sur des lipos 4s, ca convient aussi ou pas?
les prises dean ne sont pas top , personnellement j'en ai eu de mauvaises experiences
je preferes nettement les EC5 ou les XT ( 60...90..), bien plus securisantes a mon gout
apres le choix de chacun est libre , je donne juste mon experience
j'utilise aussi les prises PROPLUS et elles sont TOP!!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
RC_en_PLS Expert*
![](https://i.postimg.cc/tR3wdFjg/331236122-743358537138660-4627593099419117680-n.png)
Posté le: 03.01.2023, 19:44:36 Sujet du message: |
En 4S je déconseille des dean, sur le groupe que je gère on voit des prises fondues car elles ne tiennent pas l'ampérage (40A pour les Dean)
De plus leur conception ne met pas à l'abri d'un cours jus en cas de débranchement intempestif
Et à titre personnel c'est la prise que j'ai le plus de mal à souder
Je recommande XT90 ou EC5 qui sont les standards en 4S et +
Ma préférence va à l'EC5 _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
nycko Découverte
Posté le: 03.01.2023, 20:33:43 Sujet du message: |
Donc, si je veux mettre un accu 4 S sur un combo konnect equipé d'origine en deux prises deans, il me faut souder une prise XT 90 à la place d'une des prise deans, et mettre une prise shunt sur l'autre deans.
Ou alors plus simple, rester en 2 fois 2S en deans. Mais est ce que les 2 accus de 2S vont dans le logement de l'accu sur une hobao VS 2. |
Posté le: 03.01.2023, 20:40:34 Sujet du message: |
nycko a écrit: | Donc, si je veux mettre un accu 4 S sur un combo konnect equipé d'origine en deux prises deans, il me faut souder une prise XT 90 à la place d'une des prise deans, et mettre une prise shunt sur l'autre deans. |
Oulala ... doucement.
Si c'est soudure sur câble du variateur, pas de soucis (je suppose que tu prendras l'accus déjà équipé XT d'origine).
Si tu veux pouvoir garder les deux prises sur la variateur, il faut changer les 2 ! Sinon ton "shunt" dean a des chances de fondre.
Sinon, rien n'empêche de mettre qu'une seule XT direct sur variateur : moins de points de connexions, moins de problème.
Attention decne pas inverser le (+) et le (-), sinon ... surprise ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
nycko Découverte
Posté le: 03.01.2023, 20:49:48 Sujet du message: |
Oui oui c'est soudure sur le cable du vario. Effectivement, je veux prendre un accu déja equipé en XT.
j'avais pas prevu que le shunt dean pouvait fondre
Ah oui, je peux garder que le cable noir et rouge, donc le negatif et le positif, du vario, comme ca moins de filasse qui se ballade. C'est plus coherent comme montage. |
Posté le: 05.01.2023, 11:44:10 Sujet du message: |
perso dean j'ai jamais eu le moindre problème et gros avantage, c'est souvent le standard sur de nombreuses voitures RTR, donc pratique si comme moi on a plusieurs voitures _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bartt Ligue
![](https://rccrawler-france.com/forum/data/avatars/l/6/6356.jpg?1506013834)
Posté le: 05.01.2023, 17:08:01 Sujet du message: |
miniman a écrit: | nycko a écrit: | Merci, et les prises deans sur des lipos 4s, ca convient aussi ou pas?
j'utilise aussi les prises PROPLUS et elles sont TOP!!!!! |
Par curiosité, quelle expérience avez vous eu avec les deans? Je roule pas avec des gros accus ( 2s ou 3s sur le crawler), je les trouve plutôt pratique. |
Alex90 Elite
![](/modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Posté le: 05.01.2023, 17:32:17 Sujet du message: |
hello
perso, j'ai débuté avec les deans, bien au début mais au fil du temps et avec le gain d'expérience et donc de vitesse, les prises fondaient et c'était compliqué a les débrancher quand on le pouvait...en tout cas, ec5 depuis ces soucis, et c'est nickel, les xt60/90 sont identiques au ec5. _________________ EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs |
Posté le: 05.01.2023, 17:42:27 Sujet du message: |
Le Deans/T plug c'est bien jusqu'à 3S max.
Après bof, soit "collés" avec la chauffe, soit "ressort" tout mous rapidement : faux contacts, déconnexions au moindre gravillon. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
nycko Découverte
Posté le: 05.01.2023, 17:55:40 Sujet du message: |
Ce qui est dingue, c'est qu'ils vendent des 4S en deans, donc avec risque de fonte de la prise ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) |
Loran73 Expert**
![](https://i.servimg.com/u/f89/14/96/02/67/20240324.jpg)
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 990 Localisation: Isère (38)
Posté le: 05.01.2023, 18:09:38 Sujet du message: |
J'ai déjà fait fondre un Dean sur mon XTS brushless en 2S.
Le nombre de S n'est pas très important, ce qui fait chauffer c'est le courant consommé. C'est pour ça que sur un crawler ca ne risque rien. |
Posté le: 05.01.2023, 19:05:24 Sujet du message: |
nycko a écrit: | Ce qui est dingue, c'est qu'ils vendent des 4S en deans, donc avec risque de fonte de la prise ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) |
Oui et non. Comme le dit @Loran73.
Tu peux théoriquement très bien rouler en 16S avec un courant ridicule.
Ca va surtout être fonction du poids et de l'échelle du véhicule.
Donc si 1/8 - 1/7 etc ... oublie le deans.
Sur petit 1/10 et plus petit 1/12 etc. ça ira. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rv74 Expert*
Posté le: 07.05.2023, 13:02:36 Sujet du message: |
J'ai déjà fondu 2 prise dean alors perso je déconseille
Par contre jamais eu de problème avec XT90 ou EC5 |
Alfaccc Expert**
![](https://www.gamopat-forum.com/t118032p630-jeu-question-pour-un-cinephile)
Posté le: 07.05.2023, 14:32:37 Sujet du message: |
Perso sur pack à tubes =PK, sur pack cablés=EC5 jamais eu le moindre souci. |
