Mutardrake Découverte
Posté le: 31.12.2022, 08:53:38 Sujet du message: Besoin de conseils pour debuter |
Bonjour je me permets de poster ce message ça je souhaiterai me lancer dans le RC buggy en 1/8 pour loisir et vois si cela me plait essayer un peu de compétition.
Je suis très avare de connaissance dans ce sujet et surtout j’apprécie beaucoup mettre les mains dans le « cambouis ».
J’ai vu pas mal de sujet sur différentes marques et je m’y perds un peu: hobao/ arrma / kyosho / hobytech…..
J’ai peu voir des modèles prêt à rouler en ajoutant une batterie et d’autre a finir de monter.
Je ne sais pas si c’est possible mais j’aimerais pouvoir la monter de toute pièce.
Pour le budget de ce que j’ai pu voir à mon avais aux alentours de 600€ pour avoir quelques chose de costaud.
J’espère mettre assez bien expliquer.
Dans l’attente de vos réponses.
Bien cordialement. |
Ignoriminis Découverte
Posté le: 31.12.2022, 15:40:49 Sujet du message: |
Bonjour, je te recommande de consulter le forum spécial débutants qui contient plein d'information sur tous les aspects, y compris pour s'équiper :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=182
De ce que je sais mais corrigez-moi si je me trompe, si tu veux monter ton châssis toi-même (ce qui est une expérience géniale et que je recommande), ça va demander plus de budget. Sachant que le kit châssis n'est pas livré avec l'électronique (radio, servo, moteur, variateur, batterie(s) et chargeur), il faut ajouter le prix de tous ces composants au prix du kit.
Si tu restes sur ce prix, un RTR permet quand même de commencer à rouler y compris en compétition. La plupart des RTR répondent à tous les critères du règlement, il faut juste faire attention à prendre un modèle avec des batteries 4S et pas 6S. Il y a souvent quelques modifications à apporter pour fiabiliser ou faciliter l'entretien, trouvables sur ce forum également.
Si tu tiens vraiment à un kit ça se trouve facilement d'occasion monté, à ce prix là souvent avec l'électronique, même haut de gamme. Tu auras le même châssis que la plupart des compétiteurs - même s'il n'est pas neuf, s'il est entretenu correctement ça reste au top. La partie électronique peut aussi se trouver d'occasion à part. Tu ne vivras pas l'expérience de monter le châssis de zéro, mais rien ne t'empêche de le démonter pour le remonter toi-même, que ce soit un kit ou un RTR.
Un autre conseil, prends de bons outils, c'est un budget aussi ! Quel que soit ton choix, tu vas les manipuler autant que tu vas manipuler ton nouveau jouet. |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1001 Localisation: Isère (38)
Posté le: 31.12.2022, 16:00:13 Sujet du message: |
Vu ton budget je sauterais sur l'affaire du moment mais à mon avis il ne faut pas trainer :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=5094
Ça te laissera un peu de budget pour l'outillage, l'entretien et les casses.
Edit : tu n'as malheureusement pas le budget pour un kit neuf, mais pas grave, la préparation d'un RTR nécessite un démontage quasi intégral si tu veux faire les choses correctement |
Posté le: 02.01.2023, 09:08:34 Sujet du message: |
Bonjour, meilleurs vœux pour commencer.......
Merci pour ses réponses et pour ce lien de cette voiture effectivement à très bon prix.
Je ne pensais pas qu'il fallait avoir un tel budget pour assembler une voiture soi-même.
Prendre un rtr pour le démonter et le remonter, super ca peut-être une bonne solution mais avez-vous des liens ou tuto pour celà car je crois qu'il me me rester des pièces à la fin du remontage..........
Enfin pour ce qui est des outils, je ne me suis pas renseigné de ce qu'il faut mais je suis déjà je pense bien équiper en clés torx, BTR ou autre tournevis de précision.
Loran73 Elite
Posté le: 03.01.2023, 15:44:00 Sujet du message: |
Bonjour merci pour les liens c’est effectivement très instructif.
Je serai intéressé par l’offre du nxt extrem mais une question je vois que les batteries fournies sont en 2s. J’ai pu voir que l’on peut les couplées pour en faire du 4s mais y’a t’il la place de mettre les deux batteries en même temps dans le véhicule?.
Loran73 Elite
Posté le: 03.01.2023, 17:03:47 Sujet du message: |
Oui pas de soucis c'est fait pour. Il y a déjà les 2 prises sur la voiture et le bac à batterie accueille parfaitement les 2 batteries.
PS : j'en suis sûr car j'ai acheté cette voiture. |
Posté le: 03.01.2023, 18:05:29 Sujet du message: |
Super autres question j’ai pu voir sur les vidéo YouTube qu’il met différentes viscosités d’huile dans les différentiels avant arrière et central. Apparement 3000 5000 7000.
Il n’ai pas mentionné quoi va ou…..
En revanche j’ai pu voir en me renseignant les différentes conséquences de mettre des huiles plus ou moi dur par différentiel.
En revanche ce que je n’ai pas trouvé c’est le rapport entre dureté et viscosité et les valeurs cps.
Est-ce plus une valeur cps est grande plus une huile est dure????
Loran73 Elite
Posté le: 03.01.2023, 20:12:38 Sujet du message: |
Salut, plus il y a de cPs, plus l’huile est visqueuse.
Sur le mien j’ai mis 3000 derrière et 7000 au centre et devant. |
Posté le: 05.01.2023, 18:38:52 Sujet du message: |
Bonjour autre question, je pense prendre l’offre de modélisme 34 mais il est en rupture de carte konect pour programmer la voiture notamment pour les batteries.
Y a t’il un autre moyen de savoir quand arrêter l’utilisation de la batterie en attendant de pouvoir avoir cette carte?
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5082 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.01.2023, 19:00:55 Sujet du message: |
Mutardrake a écrit: | Bonjour autre question, je pense prendre l’offre de modélisme 34 mais il est en rupture de carte konect pour programmer la voiture notamment pour les batteries.
• Bonsoir. Avant tout, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
et vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Ceci fait, un >simple buzzer lipo fera l'affaire<.
Mais la carte ne sert pas qu'à ça ... et dommage de payer une seconde fois des frais de ports ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Loran73 Elite
Posté le: 05.01.2023, 19:18:18 Sujet du message: |
Le contrôleur est réglé de base à 3,0 V par cellule et si tu veux le reprogrammer tu peux très bien le faire sans carte. La procédure est un peu fastidieuse mais pas compliquée, surtout qu’on a accès qu’à 5 options sur cette version. Tu as donc largement le temps de la commander plus tard lors d’une future commande. |
Posté le: 05.01.2023, 22:44:31 Sujet du message: |
Alors désolé je ne comprends pas tout…..
La carte konect si j’ai bien compris sert à configurer le variateur avec le punch, le frein et l’arrêt du véhicule si volt de batterie trop bas.
Ce buzzer ne fait pas la même chose, il ne se met pas sur la voiture en fonctionnement.
Pour contrôler les batteries je compte bien prendre un testeur m40.
Avez-vous la procédure de réglage sans la carte pour commencer??
Après si le réglage de base ne mets pas en péril les batteries c’est parfait et j’affinerai les réglages plus tard.
Merci d’avance. |
Posté le: 05.01.2023, 22:49:07 Sujet du message: |
Le buzzer répondait uniquement la question :
"Y a t’il un autre moyen de savoir quand arrêter l’utilisation de la batterie".
Il sonne lorsque la tension atteint la limite choisie. Et si, il suffit de le laisser branché à la prise d'équilibrage de l'accus "dans" la voiture.
Le variateur lui, bien programmé, arrêtera normalement complétement le véhicule.
Mais pas que, effectivement il a aussi d'autres fonctions à choisir. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Loran73 Elite
Posté le: 05.01.2023, 23:02:18 Sujet du message: |
Mutardrake a écrit: | Avez-vous la procédure de réglage sans la carte pour commencer??
Merci d’avance. |
La procédure et les réglages de base sont décrits dans la notice que tu dois pouvoir trouver sur le site d’Imodel.
Si tu ne trouves pas je mettrai une photo de la page en question à moins que Tractoricou ne l’ai déjà fait sur un post dédié au NXT. |
Posté le: 06.01.2023, 07:03:38 Sujet du message: |
Ok merci pour ses explications tout est plus clair maintenant.
Posté le: 08.01.2023, 20:43:57 Sujet du message: |
Bonsoir bon l’achat vient d’être validé avec le nxt xtrem et différentes pièces en plus suivant le tuto (différentes vis inoxydable les huiles pour diff et amortisseur palonnier écrous de roue……)
Dans l’attente très pressé des autres parties pour le tuto sur le xtrem qui est commencer!!!!!!!!!
J’ai hâte de mettre les mains dans le « cambouis »!!!!! |
Posté le: 08.01.2023, 20:44:26 Sujet du message: |
Achat effectué chez modélisme 34 |
gnatrue Ligue
Loran73 Elite
Posté le: 08.01.2023, 21:01:12 Sujet du message: |
Cool, bon achat tu verras tu ne seras pas déçu, c’est une super offre et une super voiture. |
Posté le: 09.01.2023, 17:55:27 Sujet du message: |
Bonjour pour anticiper pour la suite avez-vous des conseils sur les batteries à se procurer capacité, décharge?
Et savoir environ le temps de fonctionnement d’une batterie?
Merci d’avance. |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 09.01.2023, 18:10:50 Sujet du message: |
le temps de fonctionnement c'est impossible de donner une durée, cela va dépendre de l'utilisation. Avec la meme batterie un pilote va faire 8mn, l'autre 15
Apres en buggy 1/8 faut voir si on reste avec du 2x2s ( pratique si on a aussi des 1/10 ) ou si on passe sur des batteries 4s.
le choix est vaste mais si on reste sur la configuration de boite, celles ci sont bien ( rapport qualité prix ) : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=2233 |
Posté le: 09.01.2023, 18:36:09 Sujet du message: |
Merci pour les infos.
Autre question, pour les débuts j’ai grand peur que le 4s soit trop nerveux.
Est-il possible de rouler en 2s pour le début ou il faut revoir lés branchements ? |
gastontheroad Expert**
Posté le: 09.01.2023, 18:36:13 Sujet du message: |
Si tu n'as que cette voiture , je te conseille d'investir dans des batterie 4s , plus simple pour la gestion des charges et stockage des batteries . Je roule avec les gens ace 4s 5500 de chez modelisme34 , autonomie d'environ 20min. |
Posté le: 09.01.2023, 18:40:31 Sujet du message: |
J’en profite pour souligner la réactivité de modélisme 34….
Commande passé hier soir colis expédié ce midi!!!!
Ok pour le 4s mais peut on rouler en deux dans cette configuration ? |
Posté le: 09.01.2023, 19:07:33 Sujet du message: |
Mutardrake a écrit: | J’en profite pour souligner la réactivité de modélisme 34….
Rien n'empêche de rouler en 4S et de "brider" la vitesse (si la radio le permet Dual/Rate Throttle). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
clemthecool Découverte
Posté le: 09.01.2023, 19:43:34 Sujet du message: |
modelisme34 a écrit: | le temps de fonctionnement c'est impossible de donner une durée, cela va dépendre de l'utilisation. Avec la meme batterie un pilote va faire 8mn, l'autre 15
A part le fait de pouvoir permuter facilement des batteries 2S quand on a plusieurs voitures.
Y a til un intérêt de rouler avec 2 batteries 2S si on est en 4S ?
Pour une notes si on prend 2 batterie comme celles mentionnées, suffit il de rajouter ce fil Y ?
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=870&search=Y+dean |
Loran73 Elite
Posté le: 09.01.2023, 23:18:56 Sujet du message: |
Lors de mon premier roulage avec mon NXT Xtrem j’ai roulé 18 minutes avec les batteries livrées avec la voiture. Par contre j’avais baissé le punch à 3/9, ce qui me semble largement suffisant pour commencer. Cela explique donc peut-être une partie de cette bonne autonomie.
L’autre partie est due au réglage de la tension de coupure qui est réglé à 3,0 V de boîte, ce qui après alerte de certains d’ici puis vérification sur le net s’avère être trop bas. Depuis je suis passé à 3,2 V et je me pose même la question de passer à 3,4 V. Du coup l’autonomie va en prendre un coup.
Pour les batteries 2 x 2S, moi je reste avec ce système car j’ai d’autres voitures qui roulent avec. Mais il y a d’autres avantages, notamment si une cellule est HS, tu ne jettes qu’une batterie. Mais c’est vrai que niveau gestion des batteries c’est plus fastidieux. |
Posté le: 10.01.2023, 15:29:25 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Salut,
Effectivement il peut y avoir des avantages à être en double lipo 2S.
Dans le cas où on pourrait switcher des batteries entre différentes voitures, n'est pas intéressant de prendre des lipo comme celle ci avec fil interchangeable (si je comprend l'utilité)
http//************
Merci de ne pas proposer de liens renvoyant vers des sites commerciaux non partenaires de RCmag (>Charte du Site<).
Bien à vous, Subaroues.
à la place de celle-ci standard :
http//************
@Loran, les 2 batteries l'une sur l'autre passent sans problème sous la carrosserie ? |
Posté le: 10.01.2023, 15:38:21 Sujet du message: |
clemthecool a écrit: |
L'avantage de celle-ci c'est que tu peux fortement réduire le nombre de connectiques et donc de problèmes de branchements :
Une fiche (+) directe depuis le variateur, un câble avec fiches (-) vers (+), puis une fiche (-) directe depuis variateur. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
