RCmag :: Voir le sujet - Nouvelles versions du CRX18 4wd et 6wd
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 09.01.2023, 17:57:23    Sujet du message: Nouvelles versions du CRX18 4wd et 6wd Répondre en citant
Bonjour OK!
Nouvelle version Flat Cage Le CRX18 flat cage reprend les caractéristiques du CRX18. Il se différencie par son plateau arrière équipé d’un arceau et d’une roue de secours. D’autres accessoires réalistes complète également ce modèle. La version cage est légèrement plus courte et le plateau arrière autorise un plus grand angle d’attaque. Le CRX18 flat cage est disponible en couleur sable et argent.
Le CRX 18 est une reproduction au 1/18ème du CRX : le modèle emblématique de notre marque.
Le mini est conçu comme un scale au 1/10ème : châssis poutre en métal, boîte de transmission centrale (positionnée légèrement sur l’avant) avec un moteur en position basse et 2 ponts qui sont chacun reliés sur le châssis par 4 links.
Le micro servo de direction est un modèle 3 fils avec une prise standard. Pour abaisser le centre de gravité au maximum, il est situé sur le pont avant (montage AMS). La motorisation est confiée à un micro moteur à charbon de 55T.
Au niveau de l’électronique, le CRX18 est équipé d’un module tout-en (récepteur – ESC) qui possède 9 prises pour brancher un système d’allumage complet avec clignotants et feux stop. D’origine, le CRX est équipé de 2 phares à LED qu’il est possible de commander via la radiocommande. Enfin, l’accu est un 2S de 600 mAh qui permet de rouler plusieurs heures.
Sur le plan esthétique, le CRX18 est une reproduction fidèle de son grand frère. Les ponts ont le même design que ceux qui équipent le CRX2. La carrosserie possède la même calandre et les mêmes accessoires (jerrican, snorkel, essuie-glaces et rétroviseurs). Enfin, les pneus sont une reproduction exacte des Climber. Petit détail sympa : les marche-pieds sont équipés d'une fente dans laquelle se loge le bas de la carrosserie pour ne pas l'endommager sur les obstacles.
De nombreuses options seront disponibles pour améliorer les performances ou le look du CRX18 : roulements à billes, amortisseurs hydrauliques …
Le CRX18 permet de rouler en intérieur ou en extérieur. Les petits espaces comme les plus grands lui conviennent à merveille. Ses capacités de franchissements sont impressionnantes. Sur les rochers : sa légèreté, son équilibrage et l’efficacité de ses pneus lui permettent de franchir des obstacles incroyables. La radio permet de régler les fins de courses (gaz et direction). Le réglage des gaz permet d’affiner son pilotage et d’adapter la vitesse du CRX18 par rapport au terrain et aux obstacles.
Inclus dans la boîte
CRX18
Emetteur
Accu 600 mAh 2S
Chargeur USB
Dimensions
Empattement : 153.7 mm
Longueur totale : 241.50 mm
Largeur : 123.8 mm
Hauteur : 120.60 mm
Garde au sol au niveau de la boîte de transmission : 39.70 mm
Garde au sol au niveau des ponts : 17.1mm
Angle d’attaque avant : 59°
Angle d’attaque arrière 76.9°
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5128
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 09.01.2023, 17:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle version 6 roues motrices et Flat Cage : Le CRX18 6WD flat cage reprend les caractéristiques du CRX18 mais avec 2 roues motrices supplémentaires. Le CRX18 6WD offre de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités de roulage. Il se différencie aussi par son plateau arrière équipé d’un arceau et d’une roue de secours. D’autres accessoires réalistes complète également ce modèle.
CRX18
Emetteur
Accu 600 mAh 2S
Chargeur USB
Dimensions
Empattement : 155.20 mm + 65.7 mm
Longueur totale : 298.20 mm
Largeur : 123.8 mm
Hauteur : 120.60 mm
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5127
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 09.01.2023, 18:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
CRX18
Emetteur
Accu 600 mAh 2S
Chargeur USB
Dimensions
Largeur : 123.8 mm
Hauteur : 120.60 mm
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5126
Et notre page FB
MessagePosté le: 12.01.2023, 16:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/OCEWON9l3YQ
Découverte du nouveau Mini Crawler CRX18 6wd Flat Cage de chez Hobbytech. Vraiment au top !!!!
La version orange : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5126
La version bleue : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5127
Provincial77
MessagePosté le: 28.01.2023, 19:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila commande passé chez Modélisme 34 2 6x6 en bleu il me tarde avec mon fils de les recevoir. Merci à Eric pour sa vidéo d'unboxing sur Youtube. Du crawler une première pour nous. Sinon je suis très Tamiya et le plaisir de les monter. Wink
Provincial77
MessagePosté le: 01.02.2023, 18:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu mes 2 CRX18 6wd commandé chez Modelisme34 samedi soir 28 janvier reçu aujourd'hui mercredi 1 février.
Merci à Cyril pour sa réactivité le top.
Je ne pourrai que recommander Modelisme34.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
