gilous Découverte
Posté le: 20.01.2023, 17:27:20 Sujet du message: dif central |
bonjour a tous! je cherche une explication au faite d avoir eu un dif central qui a literalement explose a t elle point que satellite se sont carrement incruster dans le chassis et que leur axes ont traverse le cartere !bien sur la machine a eu un choc avant mais j aies put finir mon pack et en passer un autre au 3/4 avant quel cale machine toute neuve au demontage j aies vu que le pignon moteur n etais pas serre et que je n aies vu nulle trace d huile sur ce qui restait des pieces si quelqu un a une reponse a me donner merci d avance! |
Posté le: 20.01.2023, 18:07:17 Sujet du message: |
cela peut arriver mais c'est assez rare
les causes peuvent tres multiples, c'est compliqué a déterminer sans voir la voiture _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4687 Localisation: Proche RC94
Posté le: 20.01.2023, 18:36:46 Sujet du message: |
Là comme ça, je dirais un bon gros cailloux des familles entre couronne du diff et pignon moteur ...
Au fait la couronne est dans quel état ?
C'est quoi le véhicule ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
gilous Découverte
Posté le: 30.01.2023, 08:53:35 Sujet du message: |
bonjour la couronne n arien la voiture est une HNRXMARS6 DESOLER POUR LA REPONSE TARDIVE |
Posté le: 30.01.2023, 11:57:33 Sujet du message: |
Hello, si le corps de dif est en plastique, il est possible que l'usure prématurée d'une portée d'axe de satélites provoque ces dégats _________________ Papy boomer
gilous Découverte
Posté le: 31.01.2023, 17:41:29 Sujet du message: |
Citation: | LA RC EST NEUVE ELLE AVAIT DUT FAIRE 2 A3 PACK AVANT LA CASSE |
La RC est neuve elle avait dut faire 2 à a3 pack avant la casse
PAS LA PEINE DE CRIER QUAND ON ECRIT
Bien à vous, Subaroues. |
Posté le: 31.01.2023, 17:55:51 Sujet du message: |
RTR ou kit à monter ?
RTR probablement ce HNR Mars.
Probablement un défaut au montage usine. Dans ce cas faire jouer la garantie éventuellement.
Dans le cas où tu aurais fait du gros saut, heureusement que le diff à lâcher plutôt que moteur (voir aussi variateur).
A l'atterrissage sur les 4 roues ça peut arriver facilement si on ne sait pas gérer ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
gilous Découverte
Posté le: 01.02.2023, 16:23:49 Sujet du message: |
merci a tous pour vos reponses!c est sympat |
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 522 Localisation: Loire 42
Posté le: 02.02.2023, 07:54:41 Sujet du message: |
Salut sur le HNR mars il y. un slipper intégré au diff central (et oui c'est rare) donc prochaine fois essayer de le relacher si tu fais des cessions de saut ou bcp de Whelling.
au début avant la chauffe il sifflera puis il prendra bien.
Apres pê défaut d'origine. |
