RCmag :: Voir le sujet - vario hobbywing
vario hobbywing
Manu583
MessagePosté le: 01.02.2023, 16:43:11    Sujet du message: vario hobbywing Répondre en citant
je possède un variateur hobbywing xerun plus 150 A ,
sachant que j ai un servo en 7,4 V ,
donc j'ai réglé le bec voltage à 7,4 v,
mais le ventilo du vario est en 6v
donc je me retrouve en 7,4v à l'alimentation du ventilo,
mon ventilo va t'il résister a cette tension ?
ou faut il le changer pour un autre qui admet une tension plus élevé?
ou alors repasser mon bec voltage en 6V mais alors mon servo 7,4 ne sert à rien,
en attente de vos réponse
merci d'avance
manu58
alaf19
MessagePosté le: 01.02.2023, 19:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
le choix de la tension affecte que l'alimentation du récepteur qui lui renvoi la même tension au servo (le recepteur doit accepter les 7.4V).
Normalement ton ventilateur du vario se branche sur une autre prise qui reste tout le temps alimenté en 6V.
Après vous pouvez toujours tester la sortie avec un voltmètre.
MessagePosté le: 01.02.2023, 21:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
alaf19 a écrit:
Tu as sûrement raison.
Et si le ventilo est celui d'origine du variateur, il est logique qu'il fonctionne quel que soit le réglage du BEC
Tu peux aussi tester quelque chose :
Écoute le bruit du ventilateur avec bec à 6v, puis à 7,4. Si le bruit change c'est que le bec alimenté aussi le ventilo (comme sur les Surpass par ex.).
De là le jour où tu veux changer le ventilo tu sauras quoi prendre 😉
Manu583
MessagePosté le: 02.02.2023, 06:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai bien testé la sortie du ventilo ,
Avec le bec à 7, 4 j ai 7,4 et à 6v j ai 6v,
Donc je suppose que le ventilo d origine est adapté pour ça,
Comme le ventilo d origine a lâche, c est le sujet de ma question,
Merci à tous
MessagePosté le: 02.02.2023, 07:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
A tous hasard, ce n'est pas marqué sur le ventilateur ?
Sinon, d'origine c'est visiblement tous des 6v même sur les gros vario (avec BEC 5 à 8v).
Tu en prends une poignée chez les asiats pour 3 sous, comme ça t'es tranquille.
Manu583
MessagePosté le: 02.02.2023, 09:50:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ré,
Je comprends pourquoi il a grillé,
Donc il faudrait en trouver un qui accepte un peu plus,
MessagePosté le: 02.02.2023, 10:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Manu583 a écrit:
Ré,
Celui d'origine est censé tenir les deux voltages possibles. Ca se trouve un gravillon est venu le bloquer et là il a fini par griller ...
Sinon, il faut trouver un 9v. Mais qui ne tournera pas au max. de son efficacité puisqu'alimenté en 7,4v.
Après, le ventilo ne sert quasiment qu'à l'arrêt parce qu'en roulant, c'est le flux d'air direct dans le radiateur qui refroidis de vario.
A l'arrêt quand on vient de rouler, le variateur continue quand même de chauffer et le ventilateur est là pour palier au manque du flux d'air reçu en roulant.
