Posté le: 25.02.2023, 13:05:51 Sujet du message: Problème avec prise moteur brushless
salut
J'ai acheté un moteur brushless Rocket 4076 2250KV
J'avais déjà un ESC Surpass Hobby
Surprise les prise male du moteur sont trop grosse et ne rentre pas dans les prises de l'ESC ???
Existe t-i des adaptateur ?
Oui, mais coté variateur !
Si tu coupes coté moteur et que tu n'as pas une très bonne connaissance de la soudure c'est fichu (surtout que ces fils sont ceux des bobinages du moteur !).
Coté vario, tu dois avoir des prises de 4,5mm. Tu peux éventuellement enlever la gaine thermo et les souder directement dans des prises identiques mais en 6mm je crois. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
