RCmag :: Voir le sujet - Problème avec prise moteur brushless
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
rv74
MessagePosté le: 25.02.2023, 13:05:51    Sujet du message: Problème avec prise moteur brushless Répondre en citant
salut
J'ai acheté un moteur brushless Rocket 4076 2250KV
J'avais déjà un ESC Surpass Hobby
Surprise les prise male du moteur sont trop grosse et ne rentre pas dans les prises de l'ESC ???
Existe t-i des adaptateur ?
Franck11200
MessagePosté le: 25.02.2023, 13:20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu coupes et ressoudes les bons connecteurs OK!
rv74
MessagePosté le: 25.02.2023, 13:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci
ça fait quand même chier t'achète neuf et il faut y modifier
c'est la 1ère fois que je vois un moteur avec des prises aussi grosses
MessagePosté le: 25.02.2023, 17:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais coté variateur !
Si tu coupes coté moteur et que tu n'as pas une très bonne connaissance de la soudure c'est fichu (surtout que ces fils sont ceux des bobinages du moteur !).
Coté vario, tu dois avoir des prises de 4,5mm. Tu peux éventuellement enlever la gaine thermo et les souder directement dans des prises identiques mais en 6mm je crois.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
