lumix75 Découverte
Posté le: 25.02.2023, 08:54:35 Sujet du message: Prises dean qui se déssoudent |
Bonjour voici mon probleme. J'ai acheté d'occasion un mp9 équipé d'un combo konect 80amp / 3700kv SCT. Je l'ai testé avant de l'acheter et que ce soit en 2s ou 3s, il fonctionnait tres bien. Mon probleme c'est que tout chauffe ( normal vous allez me dire, c'est sous dimensionné ) et j'ai déjà dessoudé 2 fois ma prise dean. Mais pouvoir utiliser du 2s c'est pour moi économiquement important. je me demandais si c'était pas aussi un probleme de rapport de démultiplication non adapté ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5677 Localisation: Proche RC94
Posté le: 25.02.2023, 09:32:30 Sujet du message: |
Hormis le fait que des prises Deans / T pour 80A c'est pas adapté, comme tu dis c'est visiblement donc la soudure qui lâche (mais pas la prise qui fond ?).
Juste pour savoir : tu sais souder correctement ?
Parce que du coup, je me dis que c'est plus un "collage" que tu fais.
Quelques vidéos (anciennes certes) mais les meilleurs
Chaine >Paceworldwide< _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1025 Localisation: Isère (38)
Posté le: 25.02.2023, 11:49:29 Sujet du message: |
Malheureusement pour ce type de véhicule rouler en 2S entraîne une surconsommation de courant qui génère des échauffements importants. Tu auras moins de problèmes en 4S.
Par contre c'est vrai qu'en général ce sont les prises qui fondent plutôt que les soudures qui sont sensées fondre à une température beaucoup plus haute. |
toutalu Elite
Posté le: 25.02.2023, 14:00:55 Sujet du message: |
Bonjour,les prises "dean" ça fond dés qu'il y a un trop fort appel de courant,j'en ai fait la triste expérience. En 2s du XT 60 va trés bien ,en 4s tu as XT 90 ET EC 5 ,mais les EC5 ,sont "coquines" à souder,il faut bien faire attention au sens des cosses.  |
Alfaccc Expert**
Posté le: 25.02.2023, 18:38:33 Sujet du message: |
Le problème avec du 2S c'st l'intensité qui à puissance égale est bien plus importante qu'avec du 4S, ce qui explique tes soucis, réduire le rapport diminuera la conso, mais je doute que cela suffise.
Le mieux c'est effectivement de changer de type de prises(perso j'ai un faible pour les ec5)et d'espéré que l'électronique accepte longtemps ce genre de traitement. |
Posté le: 25.02.2023, 19:21:57 Sujet du message: |
faut déjà essayer avec 2 ou 3 dents de moins.
j'ai un neo avec le meme genre de combo et faut faire des runs pas trop long et bien tomber le rapport. c'est sure que les prises dean aiment pas trop etre sollicitées _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gastontheroad Expert**
Posté le: 25.02.2023, 19:55:58 Sujet du message: |
J'ai un mp9 en 4s en prise dean depuis un an et elles survivent
Mais quand ca chauffe au point de faire fondre l'etain, normalement le plastique de la prise fond avant |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7519 Localisation: seine et marne
Posté le: 25.02.2023, 23:06:08 Sujet du message: |
je ne sais pas le vrai probleme , mais utiliser de la soudure avec du plomb renforce serieusement la resistance a l'echauffement
perso j'ai pu en faire l'experience , c'est le jour et la nuit _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 25.02.2023, 23:15:12 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
perso j'ai pu en faire l'experience , c'est le jour et la nuit |
Oué mais ça t'en trouve plus normalement sauf chez les asiat.
La sans plomb faut chauffer beaucoup plus fort d'où l'idée de collage plutôt que soudure comme je disais plus haut
La Mechanic est bien ! Sinon, il me reste de l'Actifil d'il y'a 30 ans ...
miniman a écrit: | alors je dois etre le seul a en trouver ..... castor.....leroi.....auch mais faut fouiller |
T'as pas cliqué bon bouton  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.02.2023, 03:39:02 Sujet du message: |
là c'est que l'appel de courant est si fort que la prise chauffe beaucoup ( ainsi que les cables ). j'en avais fait l'expérience quand j'ai fait rouler pour la premiere fois le neo.
du coups ce sujet m'a motivé pour rebosser dessus et le faire rouler plus régulièrement
