RCmag :: Voir le sujet - Passage en roues 1/8 sur 1/10
Freds88
MessagePosté le: 10.03.2023, 09:25:10    Sujet du message: Passage en roues 1/8 sur 1/10 Répondre en citant
Hello
Je suis toujours en train d'essayer à monter mes roues 1/8 sur le Bxr
En posant les adaptateurs 12-17, si je serre complètement le boulon de maintien des adaptateurs, ils viennent en appui sur la partie extérieure de la noix de cardan et empêche la rotation...
Si je décale un peu l'adaptateur en mettant une rondelle, ca ne bloque plus, mais j'ai un léger jeu latéral avec le cardan.. C'est pas facile à expliquer, mais j'espère que les photos montrent le soucis.
Est-ce embêtant ce jeu ou pas ?
Merci de vos éclairages pour un novice en modif 😜😜[/img]
rondelle
sans la rondelle
avec rondelle
MessagePosté le: 10.03.2023, 09:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu as quoi comme adaptateur ?
je vois pas de photo
Freds88
MessagePosté le: 10.03.2023, 09:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche comment mettre les photos ...
Freds88
MessagePosté le: 10.03.2023, 11:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
photos mises ...
MessagePosté le: 10.03.2023, 12:33:05    Sujet du message: Re: Passage en roues 1/8 sur 1/10 Répondre en citant
Freds88 a écrit:
Salut.
Dans ce, si c'est bien l'adaptateur qui frotte sur le porte fusée, un petit coup de lime métaux (ou même un papier de verre 80~120) histoire d'enlever le demi millimètre en trop et c'est bon sans rondelle !
Mais attention, c'est de la méca et des roulements de 1/10e ; pas trop lourdes les roues.
Freds88
MessagePosté le: 10.03.2023, 16:00:28    Sujet du message: Re: Passage en roues 1/8 sur 1/10 Répondre en citant
[quote="Subaroues"]
Freds88 a écrit:
Salut.
Merci, limé, montés !! Différence de poids des roues : 1/10 : 51 gr et 1/8 : 102 gr ... c'est trop ?
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait 200g de plus sur la voiture.
A surveiller si le moteur/variateur ne chauffe pas trop (pas + qu'avant).
Voir à mettre un pignon avec 1 dent de moins si le diamètre des roues 1/8 est plus grand que celles d'origine.
Freds88
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci beaucoup ! Donc, le mieux pour la "bête", c'est de passer en pignon de 12 et avec du 2S ?
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine je ne connais pas la taille du pignon ni combien de S tu utilises.
Mais peut importe, 1 dent de moins SI ça chauffe trop (voir 2 dents si le variateur se coupe rapidement batterie chargée via la sécurité thermique).
Freds88
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok, pour info tout d'origine sur le Bxr S2, donc ça devrait être 56 dents - 13 dents ...
