Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4677 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.02.2023, 16:40:40 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | non c'est exprès |
Ah ok _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 24.02.2023, 16:59:59 Sujet du message: |
c'est plus un sujet sur la préparation du NXT RTR et pour montrer tout ce que l'on peut faire sur cette base _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.02.2023, 17:13:24 Sujet du message: |
Le NXT à plat dans sa première configuration avec 4 amortisseurs avant de RTR.
Pour le reste c'est identique à l'Evo 4s précèdent. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.02.2023, 20:17:20 Sujet du message: |
Sur le train arrière j'ai utilisé des amortisseurs avant et un support d'aileron Piktor.
Le support arrière en alu de 5mm permet de tester de multiples implantations des amortisseurs et biellettes.
Suite a de nombreux essais j'ai rapidement constaté une répartition de la course des suspensions perfectibles.
Mais aussi un ancrage des amortisseurs à revoir coté triangle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.03.2023, 00:24:09 Sujet du message: |
Même chose sur le train avant avec le support en alu de 5mm.
Là aussi suite a de nombreux essais j'ai rapidement constaté une répartition de la course des suspensions perfectibles.
Posté le: 10.03.2023, 09:26:44 Sujet du message: |
Cette première version j'en ai profité pour faire un comparatif avec mon RR et malgré des points à revoir, sa facilité de pilotage m'a convaincu de poursuivre le développement.
Plus étonnant, la qualité de la suspension pourtant perfectible mais supérieur au RR. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bartt Ligue
Posté le: 10.03.2023, 10:26:43 Sujet du message: |
Plus étonnant, la qualité de la suspension pourtant perfectible mais supérieur au RR. |
Salut Tracto,
Quel(s) reproche(s) fais tu à la suspension du RR? J'avais vu tes vidéos du montage, mais pas d'essai du RR il me semble |
lionel Découverte
Posté le: 10.03.2023, 18:19:00 Sujet du message: |
bonjour
a quand un kit dispo avec le support aileron qui va bien
merci |
Posté le: 10.03.2023, 23:13:07 Sujet du message: |
bartt a écrit: | Tractoricou a écrit: |
Salut Tracto,
pas de reproche. là je compare a la version a "plat". C'est pas entre le RR et le RTR _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.03.2023, 23:16:11 Sujet du message: |
lionel a écrit: | bonjour
merci |
j'aimerai bien mais manque de temps. C'est compliqué car j'ai pas les facilités que j'avais en région parisienne au niveau production _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
lionel Découverte
Posté le: 11.03.2023, 11:51:42 Sujet du message: |
bonjour
pensez vous qu il serai possible d avoir les cotes des pieces pour que
j essai d en faire en impression carbone
et si l on peu commander le support aileron que vous utisisé
cordialement
lionel |
barrywhite Ligue
Posté le: 18.03.2023, 19:17:30 Sujet du message: |
J'ai enfin fini de remonter completement ma NXT Etrem et bien entendu changé les huiles des diff et amortos. J'ai changé toutes les visses en inox. Hate de l'essayer quand j'aurai un peu de temps!
reste à faire
- Coupe des visses de fixation des amortisseurs qui sont un peu trop long
- commander une carro de RR21
- fixer le plot avant 6mik
Je me suis amusé à identifier chaque vises quand j'ai fait le démontage (j'ai encore d'autres photos que je vais postées). Par contre il y a une vise où je ne sais pas qu est ce qui est fixé derrière... il ne me reste aucune pièce à monter (cf vise identifiée avec les points d'interrogation).
Loran73 Expert**
Posté le: 18.03.2023, 19:41:16 Sujet du message: |
C’est marrant mais cette semaine j’ai tout démonté mon NXT pour changer mes roulements et je me suis confronté au même problème que toi, j’ai cet emplacement de vis dont je ne sais pas à quoi il sert. J’en ai conclu qu’il ne servait à rien. De toute façon j’ai remonté toutes les vis que j’ai démontées.
PS : merci pour les photos, ça va être très utile aux propriétaires de NXT, dont moi... |
Posté le: 18.03.2023, 19:57:20 Sujet du message: |
Vis tu recoupés des vis mets un écrou classique non autobloquant avant. Coupe, un coup de lime et tu dévisse l'écrou (qui enlèvera ce yi gêne le cas échéant sur le filet de la vis) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Jia Découverte
Posté le: 18.03.2023, 21:46:23 Sujet du message: |
Alors concernant les ???, dans le cas actuel, le trou ne sert a rien
Citation: |
en revanche il est nécessaire pour monté l'option du renfort en alu
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2517&search=hobbytech&page=11
en remplacement de celui en plastique qui est assez long et "disgracieux"
2 vis FHC M3x8 (ou 10) vont pas mal pour ne pas avoir une trop grande longueur filetée qui dépasse du renfort
et du coup, avec l'option renfort en alu, le trou proche des 4 vis M4 du différentiel central devient quant a lui inutile
et la ; il doit y avoir une petite coquille pour les 2 TB M3x10 a gauche de l'interrupteur :
Citation: |
elles sont beaucoup plus longue, avec une cote "batarde" (27 ou 28 mm de mémoire);
Pour ma part, j'ai supprimé la quasi totalité des vis a tête bombée, remplacé par de la bonne vielle vis inox à tête CHC.
l'avantage est un entrainement de taille supérieure et plus profond dans la tete : pratique pour foiré un peu moins souvent l'empreinte hexagonale dans la tête de vis si trop serré ; et plus de prise sur la tête si besoin de sortir le burin
l'inconvenient, quelques grammes de plus au final |
Posté le: 18.03.2023, 22:54:28 Sujet du message: |
le kit visserie inox, beaucoup c'est de la vis TC. la tete bombée c'est une source de potentiels emmerdes _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
barrywhite Ligue
Posté le: 19.03.2023, 01:52:03 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: |
Je ne suis pas le seul lol
Loran73 a écrit: |
J'au aussi fait une version avec les vis Inox. Je posterai dés que j'aurai le temps.
Subaroues a écrit: | Vis tu recoupés des vis mets un écrou classique non autobloquant avant. Coupe, un coup de lime et tu dévisse l'écrou (qui enlèvera ce yi gêne le cas échéant sur le filet de la vis) |
Merci du conseil! C'est clair que c'est plus précis comme ca!
Jia a écrit: | Salut,
Merci de l'info, je vais me le prendre pour mes prochains achat!
Jia a écrit: |
C'est la réflexion que je me suis dit au remontage... Et j'ai oublié de modifier ma légende. De mémoire j'ai mis une TC M3X30. Je vais faire la modificaiton de la photo.
Jia a écrit: |
J'ai fait comme toi, j'ai mis un max de tete cylindrique. Je ferai un retour avec les vis que j'ai installé. |
Posté le: 19.03.2023, 08:13:58 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | Loran73 a écrit: |
Je ne suis pas le seul lol |
Eventuelllement pour ajouter un lest ? Mais quel intérêt à cet endroit là ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
barrywhite Ligue
Posté le: 19.03.2023, 16:17:42 Sujet du message: |
Voici les emplacements de vis Inox que j'ai identifié et mis sur mon NXT. Si erreur, me le dire svp.
Châssis Dessous :
Châssis dessus :
Arrière :
Avant :
PapatFett Découverte
Posté le: 20.03.2023, 11:15:56 Sujet du message: |
OH my .....
C'est juste parfait ! Exactement ce qu'il me fallait !
Merci !!!! |
Posté le: 20.03.2023, 13:56:08 Sujet du message: |
Beau boulot faudra que je vérifie en partant du kit inox si c'est les vis que j'ai utilisé _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.03.2023, 14:42:40 Sujet du message: |
Deux petites questions ...
1. Il est noté des vis différentes pour les réglages avant et arrière des barres anti roulis.
Est-ce due à la différence de diamètre de la barre avant et arrière ?
2. Il y a des têtes cylindriques dans les rondelles cuvettes. Par leur forme, est-ce qu'il ne vaut mieux pas des tête fraisées ?
Merci encore ! |
Posté le: 20.03.2023, 14:55:44 Sujet du message: |
PapatFett a écrit: | 2. Il y a des têtes cylindriques dans les rondelles cuvettes. Par leur forme, est-ce qu'il ne vaut mieux pas des tête fraisées ? |
C'est parce que ces rondelles existent pour les trois types de vis :
- L'une est fraisée au fond pour les têtes fraisées
- quand les autres sont plates têtes cylindriques (et accessoirement plus large
- Ou têtes bombées
Posté le: 20.03.2023, 15:06:29 Sujet du message: |
pour les vis sans tete qui permettent de regler je jeu des barres anti roulis, d'origine elles sont trop courtes
c'est pour cela que sur le kit visserie inox, y'a des 3x5 ( de mémoire ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.03.2023, 15:07:33 Sujet du message: |
pour le choix de privilégier les vis TC par rapport aux vis tf et tb, c'est juste pour la fiabilité _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
barrywhite Ligue
Posté le: 21.03.2023, 00:05:06 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Beau boulot faudra que je vérifie en partant du kit inox si c'est les vis que j'ai utilisé | Dis moi ce qui est à modifier, je le modifierai en conséquence et ca pourrait servir comme "mode d'emploi".
PapatFett a écrit: | Deux petites questions ...
| D'origine c'est une Vis Sans Tête M3X8. Normalement j'ai mis du M3X10 devant et derrière. Peut être un oublie de ma part pour la modification de la photo. Je regarderai demain soir pour te confirmer et modifierai la photo.
2. Il y a des têtes cylindriques dans les rondelles cuvettes. Par leur forme, est-ce qu'il ne vaut mieux pas des tête fraisées ? | Je n'ai le nom exactement des rondelles mais comme indiqué par Soubaroues, il y à effectivement 3 types de rondelles.
Merci encore !
| Pas de quoi . Franchement c'était un kiffe de la démonter pièce par pièce et de faire l'identification de chaque vis à chaque étape! |
