nitrocircus Découverte
Posté le: 23.03.2023, 17:39:22 Sujet du message: PROBLEME XERUM XR8 PLUS |
Bonjour à tous
je possède un contrôleur Xerum XR8 Plus. A l'allumage la led verte clignote et le moteur ne fonctionne plus, la batterie est bonne et les connections aussi, le ventilateur tourne, mon récepteur reçois les ordre de direction, avez vous une idée du problème que je rencontre sachant qu'il marchais très bien la dernière fois.
merci pour vos lumières
Nitrocircus |
magnumTR Expert**
magnumTR Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5075 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.03.2023, 18:11:47 Sujet du message: |
Salut.
Et le manuel il dit quoi ?
The ESC was unable to start the motor after it was powered on,
but the motor beeped a short, double beep that repeats with
GREEN LED on the ESC blinked. (The interval between two
beeps was 1 second.)
--> The battery voltage was beyond the normal operating voltage range
of the ESC.
A mon avis passe juste un coup de carte de prog dessus et change la valeur de cut off de auto vers le nombre de S que tu utilises normalement. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 24.03.2023, 10:36:16 Sujet du message: |
Bonjour j'ai déjà le manuel je n'arrive pas à refaire la procédure sans que la led verte clignote tout le temps , dans les problèmes répertorié la led verte clignotante et le moteur qui ne fonctionne pas ça n'y figure pas . |
Posté le: 24.03.2023, 10:45:51 Sujet du message: |
Salut.
Est-ce que tu arrives à calibrer le neutre/gaz/frein à nouveau (voir procédure dans la notice) ?
Puis vérifier les paramètres avec carte de prog ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Looping67 Découverte
Inscrit le: 12/04/2020 Messages: 96 Localisation: Dordogne->Alsace->Gironde
Posté le: 24.03.2023, 11:22:36 Sujet du message: |
Salut. S'il flash vert 4 fois d'affilé, il est mort...🙄
https://youtu.be/gnSNQ-o_6hM
Y'en a bien qui ont une technique en chauffant la carte au décapeur thermique mais bon...
https://youtu.be/pSyz__7GU7Y
Moi j'avais pris un bon crash avec mon truggy Tekno, l'esc fonctionnait encore juste après sans soucis mais j'avais des pièces de la voiture à changer. Une fois la voiture réparée l'esc ne fonctionnait plus(4 vertes qui clignotent, direction ok, pas de gaz malgré recalibrage). Je ne sais pas si c'était dû au choc à postériori mais j'ai changé l'esc et tout roule... _________________ Tekno RC ET48.3/ Rocket Taurus 1500kv/ XR8+ 150a/ WSLine 3408/ WSLine 6S/5000
Arc R8S/ Konect 4268 1900kv/ XR8 sct 140a/ SRT bh8015/ WSLine 4S/8000
Absima CR4T |
Posté le: 24.03.2023, 19:00:38 Sujet du message: |
En effet j'ai 4 led qui s'allume il ne répond pas avec la carte de programmation
si il est déjà mort avec le peu qu'il a servi ça fait C... |
killlkenny Expert**
alexm49 Découverte
Posté le: 25.03.2023, 10:08:45 Sujet du message: |
Salut, regarde la radio .J'ai eu le même problème sur un sct 140 Amp.
J'avais touché réglage dans radio sens faire exprès. |
