RCmag :: Voir le sujet - PROBLEME XERUM XR8 PLUS
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Xray
nitrocircus
MessagePosté le: 23.03.2023, 17:39:22    Sujet du message: PROBLEME XERUM XR8 PLUS Répondre en citant
Bonjour à tous
je possède un contrôleur Xerum XR8 Plus. A l'allumage la led verte clignote et le moteur ne fonctionne plus, la batterie est bonne et les connections aussi, le ventilateur tourne, mon récepteur reçois les ordre de direction, avez vous une idée du problème que je rencontre sachant qu'il marchais très bien la dernière fois.
merci pour vos lumières
Nitrocircus
magnumTR
MessagePosté le: 23.03.2023, 17:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
essaye déjà sa:
https://www.youtube.com/watch?v=cigLAJIOFZ
michel lafaye club de Bergerac
magnumTR
MessagePosté le: 23.03.2023, 18:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
ou là :
https://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais
MessagePosté le: 23.03.2023, 18:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Et le manuel il dit quoi ?
The ESC was unable to start the motor after it was powered on,
but the motor beeped a short, double beep that repeats with
GREEN LED on the ESC blinked. (The interval between two
beeps was 1 second.)
--> The battery voltage was beyond the normal operating voltage range
of the ESC.
A mon avis passe juste un coup de carte de prog dessus et change la valeur de cut off de auto vers le nombre de S que tu utilises normalement.
nitrocircus
MessagePosté le: 24.03.2023, 10:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai déjà le manuel je n'arrive pas à refaire la procédure sans que la led verte clignote tout le temps , dans les problèmes répertorié la led verte clignotante et le moteur qui ne fonctionne pas ça n'y figure pas .
MessagePosté le: 24.03.2023, 10:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Est-ce que tu arrives à calibrer le neutre/gaz/frein à nouveau (voir procédure dans la notice) ?
Puis vérifier les paramètres avec carte de prog ?
Looping67
MessagePosté le: 24.03.2023, 11:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. S'il flash vert 4 fois d'affilé, il est mort...🙄
https://youtu.be/gnSNQ-o_6hM
Y'en a bien qui ont une technique en chauffant la carte au décapeur thermique mais bon...
https://youtu.be/pSyz__7GU7Y
Moi j'avais pris un bon crash avec mon truggy Tekno, l'esc fonctionnait encore juste après sans soucis mais j'avais des pièces de la voiture à changer. Une fois la voiture réparée l'esc ne fonctionnait plus(4 vertes qui clignotent, direction ok, pas de gaz malgré recalibrage). Je ne sais pas si c'était dû au choc à postériori mais j'ai changé l'esc et tout roule...
Tekno RC ET48.3/ Rocket Taurus 1500kv/ XR8+ 150a/ WSLine 3408/ WSLine 6S/5000
Arc R8S/ Konect 4268 1900kv/ XR8 sct 140a/ SRT bh8015/ WSLine 4S/8000
Absima CR4T
nitrocircus
MessagePosté le: 24.03.2023, 19:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
En effet j'ai 4 led qui s'allume il ne répond pas avec la carte de programmation
si il est déjà mort avec le peu qu'il a servi ça fait C...
MessagePosté le: 24.03.2023, 19:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Neutral Faire jouer la garantie éventuellement ?
killlkenny
MessagePosté le: 24.03.2023, 21:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
voici une autre vidéo avec le problème de led qui flash 4 fois
a+
https://www.youtube.com/watch?v=gnSNQ-o_6hM
MessagePosté le: 24.03.2023, 21:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
a+
C'est la même que celle de @Looping67 Neutral
alexm49
MessagePosté le: 25.03.2023, 10:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, regarde la radio .J'ai eu le même problème sur un sct 140 Amp.
J'avais touché réglage dans radio sens faire exprès.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Xray Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
