RCmag :: Voir le sujet - Tuto Conversion économique d'un TT 1/8 nitro en brushless
Tuto Conversion économique d'un TT 1/8 nitro en brushless Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 26.11.2021, 13:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2023, 22:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
La boite pour le récepteur m480
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=800&search=m480
MessagePosté le: 17.03.2023, 22:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage de la version nitro
On commence par démonter le moteur, réservoir, échappement ...
MessagePosté le: 21.03.2023, 16:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte la platine radio avec la boite pour le récepteur et la batterie.
On réutilisera par la suite la platine alu et un des 2 servos.
MessagePosté le: 22.03.2023, 16:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant on garde la transmission centrale assemblée.
MessagePosté le: 24.03.2023, 19:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du palier alu pour voir la faisabilité du projet. Cela passe sans problème donc on continu le démontage.
MessagePosté le: 27.03.2023, 10:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale démontée on va pouvoir nettoyer pour ensuite tracer l'emplacement du palier.
MessagePosté le: 27.03.2023, 10:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble transmission centrale démonté avec un peu de boulot pour le passer en version électro.
MessagePosté le: 28.03.2023, 14:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte les paliers pour supprimer le superflu et faire un nettoyage.
MessagePosté le: 07.04.2024, 12:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte les plaquettes qui malgré 30 litres d'utilisations sont comme neuves.
MessagePosté le: 10.04.2024, 21:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
On vire les disques acier qui représente une masse non négligeable ....
MessagePosté le: 15.04.2024, 12:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les autres accessoires qui ne seront pas utilisé sur la version brushless.
MessagePosté le: 19.06.2024, 10:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est là qu'il faut être soigneux et un minimum délicat ....
J'ai tracé et avec un pointeau marqué l'emplacement des perçages. Utilisation d'un foret de 4,2 et d'une fraise pour noyer la vis dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 19.06.2024, 10:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de fixation TF 4x12
j'avoue que là c'est de mémoire car j'ai perdu mes notes Surprised
