RCmag :: Voir le sujet - Quel châssis comme base 4x2 --> Mugen mbx7r
Quel châssis comme base 4x2 --> Mugen mbx7r Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 27.03.2023, 16:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
zeBibendum a écrit:
Je vais regarder la notice du boîtier de prog hobbywing, il faut peut être brancher sur le câble récepteur.
C'est plus que probable. C'est un peu le même principe qu'avec les combos surpass par exemple. Sur ta carte branche juste dans le bon sens (c'est repéré dessus normalement).
Et "vu" la soudure, c'est l'accus qui fait office d'interrupteur Wink
zeBibendum
MessagePosté le: 27.03.2023, 17:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
En effet cher maître Sub', en lisant la notice c'est bien précisé qu'il y a les 2 types de contrôleurs, ceux avec prise ventilo+prog, et ceux avec la prise récepteur qui fait aussi prog OK!
Et pour info ça peut toujours servir : https://brushlessmania.forumpro.fr/t8408-help-interrupteur-de-remplacement-hobbywing : en gros l'inter fonctionne en faisant le lien entre câble noir et câble rouge, et pour le Set il faut brancher le fil blanc sur les 2 autres (parce que oui, peut être qu'on peut utiliser le boîtier de prog, mais si on ne peut pas calibrer le Vario, ça va pas servir beaucoup Laughing )
Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro
Gadman
MessagePosté le: 27.03.2023, 17:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
zeBibendum a écrit:
Ah oui il me manque aussi des pins pour fixer les amortos avant côté triangle, j'ai mis d s triangles de mbx8 et je pensais réutiliser les vis du mbx7 + la vis pointeau du mbx8, mais ça ne marche pas, je vais devoir déshabiller un de mes 4x4 le temps de commander des pins !
Pour les pins côté triangle MBX8 je te conseille les pins fileté de RC Project.
Ils sont fileté donc aucun problème de perte OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 03.04.2023, 11:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cet autre tuyau 🙂
Pour l'instant j'ai déshabillé mon 4x4, et comme cela j'ai fait les 1ers tours de roue, yeah !
Bon dans le jardin on n'apprend pas grand chose, mais durant la semaine je pense pouvoir aller sur circuit. Il fallait au moins que je fasse le calibrage du vario.
MessagePosté le: 03.04.2023, 12:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement il a de la gueule le pépère. J'aime beaucoup le renfort centrale entre les trains à l'ancienne même si j'aime bien avoir un peu plus de flex sur un 4x2 qu'un 4x4.
Tu as combien de chasse au total?
Et pour finir je pense que le pincement à l'avant ne va pas rester c'est en général un peu plus facile avec un peu d'ouverture ou au neutre.
En tout cas j'ai hâte de suivre la suite des aventures de ce pousse-cul. OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 03.04.2023, 13:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool de se sentir soutenu par la communauté 👍
Alors pour le train avant en effet mon réglage n'est pas bon, Gadman m'avait indiqué de mettre une légère ouverture aussi donc petite modif à apporter de ma part.
Pour le renfort il est monté relativement souple. C'est du temporaire, le temps de voir si le reste de l'idée fonctionne, si oui j'adapterai un renfort avant Mugen. Comme d'origine le châssis est un peu plié sur l'avant, le support cellule-pivots de direction n'est pas droit, aussi sur l'arrière je ne peux pas utiliser tel quel le renfort d'origine. Rien de méchant.
Je vais être honnête, quitte à passer pour un bourrin : je n'ai mesuré aucun angle, la chasse est mise au maxi possible avec les réglages d'origine, le pincement arrière a été fait au pif, pour l'avant on en a déjà parlé 😄 j'ajoute à ma todo liste de faire ces mesures 😉
Gadman
MessagePosté le: 03.04.2023, 15:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime beaucoup OK!
À faire par la suite:
Mettre l'accu derrière le contrôleur pour une meilleure répartition des masses.
Dans l'idée de charger le train arrière il faudra remplacer le cardan central arrière par celui de l'avant et ainsi reculer le diff central et donc le support moteur et le moteur. Le servo de direction et la boîte radio pourra donc être également reculé.
J'ai hâte de voir la suite Wink
zeBibendum
MessagePosté le: 03.04.2023, 19:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hey une chose à la fois 😄 je vais déjà voir si la voiture tient la route, si les biellettes a l'arrière sont fiables, et ensuite je verrai pour quelques améliorations, j'ai bien pris note de tous vos conseils 🙂
zeBibendum
MessagePosté le: 04.04.2023, 12:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Premiers tours de piste en ce moment, et... Malgré ce que je lui envoie, le train arrière tient le choc !
Je suis surpris par la facilité de pilotage, le bls aide vraiment en 4x2 si on est doux sur la gâchette, pour le reste pour le moment pas de tests sur la variation de pincement a l'enfoncement sur le train arrière, je savoure tel quel !
Gadman
MessagePosté le: 04.04.2023, 13:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super OK!
On m'a pris pour un fou quand j'ai dit que je voulais passer au brushless un 4x2 il y a 8 ans: "trop puissant, ça va pas être pilotable..."
Et pourtant le 4x2 en brushless c'est un régal si on sait gérer les watt Bravo!
Dommage que les 4x2 thermiques n'aient pas franchi le cap Evil or Very Mad
vautour27
MessagePosté le: 04.04.2023, 13:10:47    Sujet du message: sword 4x2 Répondre en citant
je confirme OK! OK!
jca
zeBibendum
MessagePosté le: 04.04.2023, 15:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Yep pas trop de punch, de l'Expo, j'ai aussi baissé la fin de course de l'accélération a 60% et c'est largement conduisible, agréable, pas de gestion d'embrayage.
Donc la bonne nouvelle c'est que mon châssis roule, yeah ! Et l'électronique qui me faisait un peu peur (la voiture que j'ai achetée d'occaz était disons pas entretenue) a tenu.
La moins bonne nouvelle c'est qu'à force de faire des gamelles (la gestion des bosses en 4x2 ça reste quelque chose, même en bls) j'ai fini par tordre le point faible de la voiture, a savoir les vis qui tiennent les biellettes du train arrière. Pas glop.
Je vois 2 solutions : augmenter le diamètre des vis, mais elles vont rester 'flottantes', seulement tenues par une pièce plastique. Ou alors percer le châssis sous ces vis, et mettre des vis plus longues pour solidariser le tout. Cela évitera aussi que les triangles supérieurs arrière aient une certaine liberté. Rien de bien méchant.
Concernant la répartition des masses j'ai un doute, je l'avais avant de rouler, en théorie, et maintenant avec la pratique j'ai encore plus de doute. En laissant la config du 4x4, pour moi cela permet un meilleur équilibre sur les sauts (même si comme je l'ai dit, il faut que je réapprenne tout !) Et le transfert des masses a l'accélération doit apporter sa pierre à la motricité.
Pour le moment je ne m'en occupe donc pas, j'ai mes biellettes de pincement a fiabiliser, et rogner sur les pattes du châssis a l'arrière pour gagner un peu de débattement.
Kurilos
MessagePosté le: 04.04.2023, 19:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un spécialiste du 4x2 mais à une époque pas très lointaine, j'avais eu l'idée comme toi de faire un 4x2 faible coût (et sans repercer le châssis):
Pour le pincement du train arrière, j'avais pensé mettre une cale av de MBX6 sur la cellule AR, ce qui donnait plus de pincement, peut être un peu trop.
Je ne me rappelle plus le pincement obtenu.
Une cale de MBX6 est certainement plus difficile à trouver aujourd'hui, mais une cale de MBX8R doit pouvoir convenir. Il faut juste penser au reperçage des inserts pour que les axes rentrent.
Pour rajouter du poids sur le train AR, j'avais redessiner le bac d'accus pour l'imprimer en mettant le support du contrôleur à l'avant, même trous de fixation (3 points de fixation sur les 4) que l'origine, et complètement reculé.
Pour l'avant je voulais laissé le diff pour éviter de retravailler l'angle de chasse.
Voilà les petites réflexions de l'époque et je le répète, je ne suis pas un spécialiste OK!
Terex et brushless inside!
MessagePosté le: 04.04.2023, 20:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
En fait tu te heurte un peu au problème qu'on avait sur le Rabbit avec le colonnettes pas assez grosses qui se déformaient.
En partant du châssis avec deux grosses colonnettes et une plaque entre les deux. La modif du Rabbit quoi. OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 15.04.2023, 17:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, encore merci pour vos retours d'expérience, toujours bien intéressants 👍
Cette semaine je devrais avoir un peu de temps pour démonter, nettoyer puis préparer les modifs de fiabilisation du train arrière. En fait le plus gros problème en roulant avec 3 voitures... C'est de devoir nettoyer 3 voitures après usage 😂 et comme mes 4x4 vont avoir besoin d'une révision, je risque d'y passer un bon bout de temps !
Gadman
MessagePosté le: 12.05.2023, 08:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé la vidéo du train avant à l'arrière
Regarde ici:
https://youtu.be/LE4jpSFo1C8
https://circusrc.com/2015/05/teol-b-evolution-presente-une-suspension-arriere-dynamique-pour-mugen-mbx6-7-et-7r/
zeBibendum
MessagePosté le: 12.05.2023, 09:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello hello merci beaucoup pour cette vidéo Gadman, cela me conforte dans mon idée 👍
Malheureusement malgré un premier essai plutôt pas mal en terme de comportement, je n'ai pas réussi à fiabiliser ma fixation des triangles supérieurs, et comme je ne voulais pas utiliser de pièce hors pièces d'origine... J'ai remonté mon mbx7r en 4x4.
Fin de l'expérience pour moi, il faut dire aussi que je ne vais vite plus avoir beaucoup de temps dispo et mes 2 mbx8 me prennent déjà du temps en entretien. L'essai initial en tout cas avait été très positif, la tenue de route était vraiment étonnante, j'aurais aimé creuser l'effet de la hauteur des biellettes sur la prise de pincement a l'enfoncement, mais a un moment il faut faire des choix.
Avec un peu de chance mon expérience pourra servir à d'autres.
Merci pour tous les conseils, les idées et retours d'expérience partagés ici.
