RCmag :: Voir le sujet - Nouveaux Funtek STX et MTX Sport 2023 version Konect
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
MessagePosté le: 04.04.2023, 17:30:13    Sujet du message: Nouveaux Funtek STX et MTX Sport 2023 version Konect Répondre en citant
Nouveaux Funtek STX et MTX Sport 2023 avec électronique et radio Konect
Le MTX est un Monster Truck équipé d’origine de plusieurs options : couronne et pignon en métal, servo de direction plus puissant et une batterie qui offre plus d’autonomie. Le MTX a été conçu en France dans nos locaux de Toulouse.
DÉSORMAIS LIVRÉS AVEC UNE RADIO KT3X ET SON RÉCEPTEUR 2 EN 1 KR21
CARACTERISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 3kg (taille standard 3 fils adaptable)
• Vitesse : environ 50km/h
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 15min
• Cardans de transmission en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 roues motrices
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur 2 en 1 – 45Amp (récepteur et variateur seuls adaptables)
• Transmission entièrement en métal montée sur roulements
• Supports d’axe de triangle avant et arrière en aluminium
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Li-ion 1700MaH 7,4V (Li-Po adaptable)
DIMENSIONS
• Longueur : 380 mm
• Largeur : 295mm
• Hauteur : 170mm
• Empattement : 236mm
• Garde au sol : 52mm
• Diamètre des roues : 109mm
• Largeur des roues : 65mm
• Poids : 1616 g
NOTE GENERALE SUR LA GAMME
Le DTX, le STX et le MTX sont conçus sur la même base : le même châssis à 4 roues motrices, équipés de grosses roues pour pouvoir évoluer sur tous les terrains. Il est possible de régler la vitesse maximale pour faciliter l’apprentissage du pilotage. Ils sont également équipés de cardans de transmission et de pignons de différentiels en métal. La transmission est entièrement montée sur roulements à billes. Comme tous modèles réduits, ces véhicules sont faciles à réparer en cas de casse, et il est possible de les personnaliser à l’aide de nombreuses options disponibles.
MessagePosté le: 04.04.2023, 17:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Funtek MTX Sport Rouge : FTK-MTX-SPORT.RD
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_158&product_id=4462
Funtek STX Sport orange : FTK-STX-SPORT.OR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_158&product_id=4966
MessagePosté le: 04.04.2023, 17:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
Funtek MTX Sport Pink : FTK-MTX-SPOR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_158&product_id=5080
Funtek STX Sport Vert : FTK-STX-SPORT.GR
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_158&product_id=4953[url][/url]
MessagePosté le: 04.04.2023, 17:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
Batterie option pour Funtek STX li-ion 7.4V : FTK-22001
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=318&product_id=3327
La batterie, celle qui est livrée d'origine. C'est bien d'en avoir au moins 2 mais faut penser a ne pas trop solliciter l'électronique en s'assurent de son bon refroidissement avant une nouvelle utilisation ( moteur surtout ).
Et de ne pas mettre en charge une batterie encore chaude. Idea
Là aussi faut lui laisser un peu de repos si on souhaite la conserver longtemps OK!
MessagePosté le: 04.04.2023, 17:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
Kit visserie inox têtes cylindrique fixation capot de châssis STX, DTX, MTX : m2001
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=318&product_id=4661
Je vous conseil de prendre direct ce petit kit de vis inox têtes TC qui vous facilitera l'entretien OK!
rms07
MessagePosté le: 27.04.2023, 17:43:15    Sujet du message: mtx sport visserie triangle Répondre en citant
Bonjour je rencontre un problème sur mtx sport , depuis qu'il est neuf au bout de 2 ou 3 pack de batterie les vis triangle surtout intérieur mais aussi extérieur se desserres avez vous déjà eu se problème ? merci .
minizeteur
MessagePosté le: 01.06.2023, 14:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas bien grave. Toutes les voitures avec ce montage peuvent avoir ce petit problème. Eric a donné l'astuce sur ses vidéos avec la petite pointe de cyano qui sécurise le montage
joel34
MessagePosté le: 01.06.2023, 20:59:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis, et Cyril de Modélisme 34 m'a aussi conseillé une goute de cyano, je le ferais pour régler ce leger soucis
RVB42
MessagePosté le: 02.06.2023, 06:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
D'un modèle à l'autre on peut avoir ces soucis,perso j'ai une version plus ancienne et jamais de desserrage, pourtant je le roule fort en 2700 KV et même après 10 pack ce WE RAS. On petit coup de colle et t'es tranquille.
bothumain
MessagePosté le: 08.11.2023, 14:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Nouveau ici et je vais me mettre à la RC pour partager une activité avec mes enfants. Il sont très jeune mais l'essaie que j'ai fait ce we a été concluant malheureusement moins pour la voiture puisqu'elle est HS, normal puisque c'était un jouet....
A combien roule t elle réellement cette petite Funtek que je compte prendre en version STX (préférence visuelle)
On est bien d'accord que les gaz et la direction sont progressif? J'entend si j'appuie pas a fond sur les gaz elle avance a faible allure et si je tourne un peu la voiture tourne un peu? (Pas comme le jouet ou ca avance à fond et tourne à fond)
J'ai pas vu mais il y a un sujet qui recense toute les vidéos faite sur les STX/MTX depuis la première version?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 08.11.2023, 19:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est le cas sur tous les funtek stx / mtx
Privilégie une version 2023 car les anciens avaient un problème avec le frein sur la radio
MessagePosté le: 08.11.2023, 19:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
et pour rappel, seul les MTX ont la nouvelle radio et électronique
donc évitez les STX qui sont bien mais avec la radio qui peut poser probleme au niveau du guidage du volant
RC_en_PLS
MessagePosté le: 08.11.2023, 19:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce rappel, je ne m'en souvenais plus
Donc MTX vivement conseillé Smile
bothumain
MessagePosté le: 09.11.2023, 09:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, je suis étonné de ce que tu me dis, car d'après ce que j'ai lu et cru comprendre la nouvelle télécommande KT3X va de paire avec avec la nouvelle électronique!
J'ai passé un mail à Funtek en début de semaine et ils m'ont confirmé qu'a ce jour les MTX et STX sont strictement identique hors carrosserie!
Et du coup hier soir en pleine pensées devant mon film je me suis dit et pourquoi pas un Rogue Terra charbon plutôt! Mais est il aussi fiable que les MTX/STX?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 09.11.2023, 09:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà de part le fait qu’il a 3 différentiels le rogue est beaucoup plus agréable à rouler
Son échelle aussi fait qu’il sera plus polyvalent en TT
minizeteur
MessagePosté le: 09.11.2023, 10:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que les MTX sont en konect. J'ai les 2 pour les enfants commandés en même temps et j'ai pas la même radio
bothumain
MessagePosté le: 09.11.2023, 11:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que je vois sur 2 vendeurs pourtant la STX est bien avec la même télécommande que le MTX mais j'ai l'impression que c'est arrivé un peu plus tard que le MTX et surtout que certaine boutique ont encore un peu d'ancienne en stock.
bothumain
MessagePosté le: 09.11.2023, 13:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon tu as fais mouche je viens de prendre le Rogue en version charbon.
Je pense le recevoir samedi et c'est très bien c'est mon anniversaire Very Happy
MessagePosté le: 09.11.2023, 18:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
version charbons j'ai fait quelques vidéos sur ce bolide avec les améliorations a prévoir.
On l'utilise pour faire de l'écolage et il en prend plein la poire avec les gamins
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
