RCmag :: Voir le sujet - Hudy jauge d’affaissement réglable HUDY 80-140mm
philippe27
MessagePosté le: 10.04.2023, 09:04:03    Sujet du message: Hudy jauge d’affaissement réglable HUDY 80-140mm Répondre en citant
# 107780 HUDY Jauge d’affaissement réglable 80-140mm • Pour 1/8 hors route et 1/10 hors route - camion, SC • Contrôle rapide et instantané de l’affaissement • Entièrement réglable
• Portée
80 ~ 140mm
• Utilisation sur une voiture
prête à la course • Résistant à
l’usure • Échelle gravée au laser précise • Usiné
CNC à partir d’aluminium
• Enduit de noir
Cliquez pour agrandir
(cliquez pour agrandir)
Jauge d’affaissement professionnelle entièrement réglable pour vérifier l’affaissement de la suspension dans la plage 80 ~ 140mm. Idéal pour vérifier l’affaissement rapide et instantané directement sur la voiture prête à la course sans autre équipement de réglage nécessaire.
Il s’agit de la version la plus professionnelle de la jauge d’affaissement traditionnelle dotée d’un curseur réglable.
La jauge est insérée sur l’écrou qui retient l’amortisseur sur la tour d’amortisseur et, à l’aide de la règle de la jauge, mesure la distance au centre de la vis qui monte l’amortisseur sur le bras de suspension. Le curseur réglable permet de définir la longueur mesurée d’un côté de la voiture et de la dupliquer exactement de l’autre côté.
Pour régler l’affaissement, réglez les vis d’arrêt de descente au besoin ou ajustez la longueur des amortisseurs.
Usiné CNC à partir d’aluminium de qualité supérieure, revêtu de noir et gravé au laser avec une balance de précision. Compatible avec toutes les voitures tout-terrain 1/8 et 1/10. Un outil indispensable pour tout coureur sérieux.
https://www.hudy.net/xhudy/news/newsdesc.php?news_id=321&kategoria=321
https://www.hudy.net/xhudy/showimage.php?img_id=11745&crt=bcc097feafe80f489ef54b0720ca059c
