- Vérification et optimisation de l’équilibre
du châssis - Convient aux voitures
sur route et hors route - Petit et léger - Facile à utiliser
- Usiné CNC
- fabriqué en duraluminium léger
de haute qualité
Cliquez pour agrandir
(cliquez pour agrandir)
Avoir un équilibre côte à côte parfait est extrêmement important pour la maniabilité et les performances de toute voiture R / C. L’outil d’équilibrage du châssis HUDY est l’outil simple et parfait pour un équilibrage rapide et facile du châssis. De nombreuses voitures de course R / C modernes comportent des trous prépercés au bas du châssis, à l’avant et à l’arrière le long de la ligne centrale du châssis. Si votre voiture ne le fait pas, il est facile de percer 2 trous dans le châssis.
L’outil d’équilibrage peut même être utilisé pour les voitures hors route; pour compenser l’augmentation de la course descendante de la suspension, vous pouvez augmenter la hauteur des outils d’équilibrage en les plaçant au sommet des blocs de support HUDY Chassis Droop Gauge # 123456. Ensuite, utilisez des poids supplémentaires pour équilibrer parfaitement votre voiture.
REMARQUE: Si votre châssis n’a pas de trous de centrage, vous pouvez percer un trou de 2 mm, mais il doit être au centre absolu du châssis.
La jauge de hauteur de caisse réglable de haute qualité et facile à utiliser mesure la hauteur de roulement hors route 1/10, en particulier en course où une hauteur de caisse inférieure est utilisée.
HUDY Jauge de hauteur réglable 20-30mm
#107742
La jauge de hauteur de caisse réglable de haute qualité et facile à utiliser mesure 1/10 et 1/8 de hauteur de conduite hors route.
Hello, c'est pourtant pas difficile.
Il n'a pas changé Philippe27, tu as de la chance, c'est bientôt notre fête _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
