RCmag :: Voir le sujet - Vis contre pointeau qui se dessert toute seule en roulant
Baquette
MessagePosté le: 10.04.2023, 23:13:59    Sujet du message: Vis contre pointeau qui se dessert toute seule en roulant Répondre en citant
Salut tout le monde
J’ai une Hobao hyper 8.5 et depuis 2 sorties elle me fait quelque chose d’assez inédit (pour moi) : la vis du contre pointeau se dessert seule au roulage avec les vibrations et elle se dessert VRAIMENT : en quelques accélérations elle tombe carrément du carbu Surprised ).
Vous avez une idée d’une solution ?
Merci!
Hugues34
MessagePosté le: 11.04.2023, 06:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Baquette,
C'est probablement le joint de la vis de contre-pointeau qui est cuit.
N'hésite pas à te présenter dans la section dédiée.
Bonne journée !
Baquette
MessagePosté le: 11.04.2023, 07:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide ! Je vais commander une nouvelle vis dans ce cas.
Je vais me présenter de ce pas.
Bonne journée
Thomas
MessagePosté le: 11.04.2023, 13:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement sans doute le joint qui est fatigué. Ca m'était arrivé sur un moteur GRP. En solution de secours je dévissais cette vis un peu avant de rouler et je la laissais tremper (avec le joint) dans le réservoir rempli de carburant. Comme ça le joint regonflait et ne bougeait plus dans le pointeau.
gaulois67
MessagePosté le: 11.04.2023, 17:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi pour dépanner je mettais un peu de frein filet mais uniquement sur le filet...
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
MessagePosté le: 11.04.2023, 18:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints doivent se trouver seuls je pense.
J'ai toujours du joint Bardal qui sèche même quand c'est gras. On trouve ça dans le matériel agricole et c'est top.
Pour se dépanner c'est parfait, cela m'a déjà permis de réparer mon réservoir pour finir une journée de course, ou sur un carbu Picco qui fuyait.
C'est provisoire mais ça permet de finir sa journée.
Baquette
MessagePosté le: 11.04.2023, 22:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses. Ce sont des astuces que je vais garder en tête.
J’ai commandé la pièce neuve au moins je serai tranquille. Je peux m’abstenir de rouler d’ici la réception Smile
A+
Koni1978
MessagePosté le: 23.04.2023, 19:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Super astuce ça 👍🏽 a acheter pour ma caisse de terrain.
MessagePosté le: 23.04.2023, 20:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
on peut aussi ....a titre de depannage seulement ....mettre plusieurs tours de ruban teflon pour forcer un peu le filetage
mais des que possible faut mettre un joint neuf impérativement
