J'aimerais savoir si c'est possible de diminuer le bruit d'une RC
J'ai une 1/10e piste FTX avec couronne en plastique et d'origine un pignon en laiton mais elle est très bruyante
J'ai changé et j'ai mis un pignon en acier et ça a diminué un peu le bruit
J'ai vu rouler des 1/10e piste qui font presque aucun bruit
On entend juste un petit sifflement
Pourquoi aussi peu de bruit par rapport à d'autres chassis ?
J'ai vu tourner une piste 1/10 ce weekend et j'ai effectivement été très surpris par le bruit très faible.
Je pense que ça vient du fait qu'elle avait une transmission par courroie et non par engrenage.
A mon avis tu ne pourras jamais enlever complètement le bruit d'engrenage.
Après essai de 2 voiture 1/10 Carten je me suis aperçu que le modèle avec différentiel à bille est moins bruyant que le modèle avec différentiel à pignon
Alors si j'ai bien compris pour avoir une 1/10e piste silencieuse il faut un modèle à roulement à bille et courroie
