Djanbique Découverte
Posté le: 19.05.2023, 20:38:53 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | je pense pas que cela existe
A noter que sur le kit vis de Cyril, cela correspond pas toujours aux tailles d'origine.
parfois comme sur toutes les voitures, faut pas hésiter a changer pour que ce soit plus adapté |
il va falloir que je demonte la bête pour la côte de chaque vis  |
modelisme34 Sponsors Elite
barrywhite Ligue
Posté le: 26.08.2023, 10:51:44 Sujet du message: |
Tractoricou j'ai vu sur une video ou peut être lu sur le forum que tu avais installé des amortisseurs gros volume sur ton Rogue. Quand j'ai acheté mon rogue d'occaz (en mode quasi épave), on m'a vendu les amortisseurs d'origine et gros volume. Suite à ton expérience quel est le meilleur compromis?
Posté le: 27.08.2023, 17:51:51 Sujet du message: |
pour le rogue j'ai du mal a trouver une bonne solution
ce qui est sure c'est qu'a l'avant faut mieux mettre des ressorts arriere
ce qui limite les possibilités, c'est l'angle limité que peuvent prendre les cardans arriere _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
barrywhite Ligue
Posté le: 07.09.2023, 12:57:14 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | pour le rogue j'ai du mal a trouver une bonne solution
ce qui limite les possibilités, c'est l'angle limité que peuvent prendre les cardans arriere |
Je vais tester alors! Je me suis commandé des amortisseurs arrière pour monter à l'avant, je ferai le retour! |
barrywhite Ligue
Posté le: 09.09.2023, 06:28:48 Sujet du message: |
Heu… oui. J avais mal lu… tu parlais uniquement de ressorts arrière et donc j ai commandé des amortisseurs complet arrière…
Donc du coup ça ne va pas le faire? Ou je choppe les ressorts arrière pour les installer sur les amortisseurs avant? |
Pounyet Découverte
Inscrit le: 05/12/2023 Messages: 42 Localisation: Belfort
Posté le: 22.12.2023, 10:19:39 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | Heu… oui. J avais mal lu… tu parlais uniquement de ressorts arrière et donc j ai commandé des amortisseurs complet arrière…
Si c'est pas déjà fait, j'ai suivi les conseils vidéos et j'ai mis uniquement les ressorts arrière sur mes amortisseurs avant. Le reste te servira de pièces de rechange. |
