RCmag :: Voir le sujet - usure couronne plastique et entre-dent
rv74
MessagePosté le: 05.06.2023, 16:36:27    Sujet du message: usure couronne plastique et entre-dent Répondre en citant
J'ai un 1/10e piste et j'ai déjà changé en peu de temps 2 fois la couronne plastique
Je sais qu'en principe l'usure prématuré vient de l'entre-dent mal fait
J'ai pourtant fait l'entre-dent avec une feuille de papier
J'ai aussi contrôlé si mon moteur n'avait pas bougé
C'est lorsque que l'entre-dent est trop serré qu'il y a usure ou l'inverse ?
Merci de votre aide
ZORGLUB2
MessagePosté le: 05.06.2023, 19:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Trop serré ou pas assez, ces 2 cas de figure posent problème.
Pour moi, il faut serrer au maximum tout en laissant un jeu.
La feuille de papier permet d'imposer ce jeu à la condition qu'elle ne ressorte pas déchirée.
rv74
MessagePosté le: 05.06.2023, 19:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que j'ai fais
Une feuille de papier et j'ai serré à fond
Ensuite j'ai enlevé la feuille sans quelle se déchire
C'est pour ça je comprends pas
Alfaccc
MessagePosté le: 05.06.2023, 19:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quel module ? Et quel type de papier ?
rv74
MessagePosté le: 06.06.2023, 05:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 48DP et c'est une feuille de papier imprimante
MessagePosté le: 06.06.2023, 06:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et le rapport ?
Tu dois êtres sur un truc genre qquoi ? 80/30 ?
C'est rikiki les dents en module 0,6 (48dp) mais avec le nombre, ça s'use normalement moins rapidement.
T'aurais rien qui bloque la transmission ? Ou des huiles beaucoup trop dures ?
rv74
MessagePosté le: 06.06.2023, 06:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Et le rapport ?
J'ai une couronne de 73 et un pignon de 24 dents
Le diff arrière est bloqué parce que je voulais de la glisse
Le problème vient peut être de là alors ?
MessagePosté le: 06.06.2023, 09:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y a pas de raison que le problème viennent d'un diff arrière verrouillé.
Le réglage de l'entre-dents en 48 est fin. En TT 1/10 comme en piste 1/10, je procède de la manière suivante.
Je pousse sans forcer le pignon à fond puis reviens en arrière d'environ 5 dixièmes à un tout petit millimètre.
Il faut faire également attention à l'état du pignon. Mais pour la longévité, je monte dès que j'en ai l'occasion des couronnes Robinsons, les Corallys de l'époque étant difficiles à trouver aujourd'hui.
rv74
MessagePosté le: 06.06.2023, 10:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon est neuf
Donc si je comprends bien il vaut mieux avoir un peu trop d'entre dents que pas assez pour éviter l'usure prématuré de la couronne ?
MessagePosté le: 06.06.2023, 12:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de jeux ce n'est pas bon non plus. Il faut le bon équilibre. Après je ne sais pas qu'elle est la marque de la voiture, mais des fois cela peut aussi provenir de la qualité de la couronne.
A une époque les couronnes Trinity, celles qui étaient de couleur mauve étaient en chewing-gum et la seule solution était de les remplacer par une autre marque.
rv74
MessagePosté le: 06.06.2023, 12:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est une FTX alors je ne sais pas si une autre marque s'adapte dessus ?
MessagePosté le: 06.06.2023, 13:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur longitudinale et non transversale donc il y a des chances que cela ne limite les choix.
Après, il me semble que les pignon sont en laiton et non en acier.
Non la franchement en dehors d'un pignon acier et d'un bon réglage je ne vois pas.
Modérateur le 07.06.2023, 14:05:00; édité 1 fois
rv74
MessagePosté le: 06.06.2023, 16:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui d'origine pignon en laiton et même module que Tamiya
En option ils font des couronnes 48DP
J'ai donc monté une couronne 48DP et un pignon alu Schumacher
MessagePosté le: 07.06.2023, 11:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
tamiya c'est 0.60 et c'est presque indestructible si bien réglé
MessagePosté le: 07.06.2023, 14:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Éric a raison même si en théorie on a un meilleur rendement avec du 48 que le 45.5 de Tamiya, le module plus gros rend plus simple le réglage de l'entre dents.
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.06.2023, 14:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
HI§
1petit sac en plastique c est mieux que le papier qui se déchire !
ps ,hello cap j a iplein de matos pour toi ! MP
MessagePosté le: 07.06.2023, 17:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons laiton c'est pas terrible, souvent pas de bonne qualité ( matière et usinage ) et cela pourri aussi la couronne
Voir par exemple le cas des STX 1ere génération
y'a aussi des marques qui font leurs couronnes dans des plastique pas adaptés
rv74
MessagePosté le: 08.06.2023, 16:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai plus le pignon en laiton
D'origine sur le FTX c'est du modèle 0.6 de tamiya et un pignon laiton
J'ai changé avec une couronne 48DP et un pignon alu parce que d'origine c'est beaucoup trop bruyant
