RCmag :: Voir le sujet - panne batterie ou variateur ?
Desert
MessagePosté le: 06.06.2023, 18:23:14    Sujet du message: panne batterie ou variateur ? Répondre en citant
bonjour
je suis jeune modéliste, j'ai la 2cv de rallye de Tamiya M05 RA que j'ai monter est pas mal optionné, elle a très bien marcher jusque la mais d'un seul coup un matin quand j'ai voulue la faire rouler dans la rue le moteur tourne, les phare s'allume, les clignotants clignote mais la voiture n'avance pas: elle fait un bip-bip avec le voyant rouge du récepteur et celui du variateur qui s'allume et puis pue rien, je vous demande si c'est la batterie (mais ont m'a dit que non...) ou le variateur qui est griller ? je ne roule avec que sur du bitume, tout les jour la batterie tient 30-45mm et je l'est recharger tout les jours: j'avais crue que se fut la batterie mais sa n'a pas l'air..... est ce que c'est le système d'éclairage qui a griller la variateur ou autre chose ? le variateur est d'origine ainsi que le moteur et le batterie.... c'est dommage parce qu'elle a très bien rouler jusqu'e là..... je vous remercie de votre aide
MessagePosté le: 06.06.2023, 21:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme controleur ? le tamiya ou le hobbywing ?
Desert
MessagePosté le: 07.06.2023, 19:39:58    Sujet du message: Répondre en citant
un tamiya, TBLE 02S (celui d'origine de boite), merci d'avoir répondu aussi vite
RC_en_PLS
MessagePosté le: 07.06.2023, 19:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il te manque 2 choses essentielles pour ton problème
- le manuel de ton vario (ici : https://www.tamiyausa.com/media/files/45057ml-801-efb9.pdf)
- un testeur de batterie
Logiquement avec le premier tu pourrais avoir la signification du voyant qui s'allume et/ou des bips (surchauffe, batterie, etc.)
Et le second, en plus d'être un indispensable dans la RC, te permettra d'éliminer ou confirmer un problème de batterie
Je vois en page 2 du manuel que le vario dispose d'un calibrage du neutre
C'est peut-être ça ton problème vu que le récepteur clignote (ça arrive souvent après un long arrêt d'une voiture, ou dans le transport)
MessagePosté le: 08.06.2023, 00:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un kit un peu ancien alors car depuis déjà pas mal de temps c'est de l'hobbywing qui est livré
le controleur Tamiya est moins fiable
il faut paramétrer le type de batterie ( lipo ou nimh )
c'est important et bien expliqué sur la notice
si c'est mal fait il ne fonctionne pas correctement
