RCmag :: Voir le sujet - Problème train arrière 1/10e
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
rv74
MessagePosté le: 11.06.2023, 11:00:14    Sujet du message: Problème train arrière 1/10e Répondre en citant
J'ai une 1/10e piste FTX
Différentiel avant bloqué
Un slipper au centre
1 différentiel graissé à l'arrière
Depuis hier dès que j'accélère l'arrière passe devant
Idem lorsque je freine ?
J'ai démonté le diff arrière mais je ne vois rien
Avez vous une idée du problème ?
amontintin
MessagePosté le: 11.06.2023, 19:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'en déduis que c'ets un 4*4....t'as bien les 4 roues qui sont entraînées en même temps??
rv74
MessagePosté le: 11.06.2023, 19:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un 4x4 avec cardan central
Quand je tourne les roues avant les 4 roues tournent
Quand je tourne les roues arrières les roues avant ne tourne pas
MessagePosté le: 12.06.2023, 07:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'avant n'est pas équipé d'une roule libre, il faut vérifier la noix de cardans, centrale voir le couple conique ou encore les noix latérales, les cardans voir les satellites et planétaires.
rv74
MessagePosté le: 12.06.2023, 08:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non à l'avant pas de roue libre, le différentiel est bloqué
Comme le problème vient de l'arrière j'ai démonté le différentiel et j'ai contrôlé le pignon d'attaque, les satellites et les planétaires mais tout est ok
Alors je ne comprends pas
Dès que j'accélère l'arrière veut passer devant et pareil lorsque je freine
Elle se comporte un peu comme une propulsion
MessagePosté le: 12.06.2023, 08:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela qu'il faut contrôler l'avant. Vérifier aussi les suspates, barres anti roulis tout ce qui peut empêcher l'auto de fonctionne correctement.
Sur les TT des années 80, le cardans homocinétique avant avaient le joint de cardan vissé
Si on avait la vis mal serrée ou perdu le cardan tournait dans le vide et on était en 4x2..
Si tout est normal à l'arrière, il fait regarder l'avant.
Modérateur le 12.06.2023, 09:40:51; édité 2 fois
rv74
MessagePosté le: 12.06.2023, 09:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup de ton aide j'ai trouvé le problème
Effectivement ça venait de l'avant
La noix de cardan à l'avant droit était déboité du corps de différentiel
Je l'ai remboîté facilement à la main sans rien démonté et l'arrière ne bouge plus
Reste à savoir pourquoi elle est sorti ? Peut être suite à un choc ?
amontintin
MessagePosté le: 12.06.2023, 17:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu te retrouvais en 4*2 propulsion, raison pour laquelle le train AR partait toujours en glisse
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
