RCmag :: Voir le sujet - OS Max 21-RZ-B/B(P)
RCmag Index du Forum » Vintage - Les moteurs
OS Max 21-RZ-B/B(P)
tof_bzh
MessagePosté le: 14.06.2023, 15:04:50    Sujet du message: OS Max 21-RZ-B/B(P) Répondre en citant
Au rayon des moteurs mythiques, ça fait un moment que je lorgnais sur un RZ. Le RZ est le descendant du RX, modèle compétition de la marque au début des années 90'.
Il en existe 2 générations, à chaque fois dans une version buggy et une version piste. Pour les buggy :
- OS Max-21RZ-B/B(P)
- OS Max-21RZ-V01b
Les infos présentes sur la timeline d'OS :
L'ancêtre, le RX sorti en 1991 :
L'OS Max-21RZ-B/B(P) de 1995 :
L'OS Max-21RZ-V01b, sorti en 2001 :
Mon modèle est l'OS Max-21RZ-B/B(P), sorti en 1995 et donc âgé de plus de 25 ans. Il est très bien conservé et a visiblement très peu servi (pas de marque, très bonne compression). J'adore le look et la finition OK! :
ne petite autopsie s'impose Wink
La jolie culasse anodisée bleu, avec l'insert de bougie monobloc :
Il s'agit d'un insert pour bougie standard. Ici, le moteur est équipé d'une bougie OS A3 :
Un joint de décompression est présent entre la chemise et l'insert :
On voit que le haut de la chemise est relativement enfoncé dans le carter :
tof_bzh
MessagePosté le: 14.06.2023, 15:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Focus sur l'intake chamber qui est accolée au bouchon de carter.
La pièce comporte des ailettes qui contribuent au refroidissement moteur :
Ce montage permet en principe de gagner en autonomie et d'améliorer le retour au ralenti...
L’Intake Chamber est là pour réguler l'arrivée du mélange. Lorsque le moteur est en phase d'échappement, le surcroit de mélange air/nitro est dirigé vers la chambre de stockage. En phase d'admission, le mélange mis en réserve est alors aspiré en même temps que le flux principal du carbu.
Pour ou contre, efficace ou pas : c'est un long débat Laughing Laughing Laughing Bref, c'est nippon ni mauvais ! Laughing Very Happy Laughing Very Happy
Un petit schéma qui nous vient de chez Yamaha qui a développé un système du genre au début des années 80' sur sa DT 125 :
Le carter moteur, très bien fini avec le sigle "RZ" :
La prise de prise de pressu de l'intake chamber que l'on aperçoit sur le côté :
Le roulement interne sans corrosion :
Dans le bloc, on distingue bien les saignées des trois transferts :
tof_bzh
MessagePosté le: 14.06.2023, 15:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur tout aluminium et de très bonne qualité. Il est équipé d'une bague isolante à son embase :
Une des pièces maîtresses du moteur : le vilebrequin !
On distingue un trou dans le maneton destiné à la lubrification du pied de bielle :
Le plateau est largement retouché. Pas de virgule, mais une sortie très évasée et un plateau travaillé d'un côté :
La chemise chromée, à trois transferts.
L'échappement :
Pas de préparation particulière sur les 3 lumières d'admission (simple et efficace Smile ) :
tof_bzh
MessagePosté le: 14.06.2023, 15:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le piston et la bielle.
La jupe du piston est largement échancrée côté admission. La bielle est de forme assez simple, sans usinage de type "couteau".
Pour accompagner le moteur, le réso OS T-2020. Le look est parfaitement assorti avec une anodisation bleue.
La ligne assemblée :
MessagePosté le: 14.06.2023, 15:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
l'intake chamber c'est vraiment une mode de l'époque et qui était annoncée presque miraculeuse Laughing comme toutes les modes, elle est passée et les aspects miraculeux rapidement oubliés
nic1965
MessagePosté le: 14.06.2023, 16:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai encore ce moteur neuf jamais tourné dans mon stock...avec 2 carbus à tiroir différents...j'ai arrêté mon yankee avant de le monter.
tof_bzh
MessagePosté le: 15.06.2023, 10:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c’est pas faut ! C’est un peu comme les refroidisseurs de pressu…
Mais comme toute mode, ça reviendra probablement… 😉😉😉
Dams19
MessagePosté le: 15.06.2023, 11:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'en un RX ( HS ) il est sur l'étagère en déco, mais trop beau ces moteurs, les ARD de Aigoin avait l'intake Chamber, ben, ça marché bien.
Pour les détenteur de ces moteurs en état de marche, garder les !!!! Wink
amontintin
MessagePosté le: 18.06.2023, 12:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai un NINJA base GRP avec culasse magnésium dans sa boîte...le truc a bu 1litres de carburant mais est nickel Cool
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les moteurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
