RCmag :: Voir le sujet - Couronne haute vitesse Tamiya TT02
rv74
MessagePosté le: 02.07.2023, 07:44:17    Sujet du message: Couronne haute vitesse Tamiya TT02 Répondre en citant
Est ce que la couronne haute vitesse pour la TT02 est en 48DP ou module d'origine en 0.6 ?
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1771&search=54500
Alfaccc
MessagePosté le: 02.07.2023, 10:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le module d'origine(0,6)
rv74
MessagePosté le: 02.07.2023, 10:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai envie de monter une couronne grande vitesse mais par la suite passer en 48DP pour un plus gros choix de couronne et aussi pour avoir une voiture encore moins bruyante
Le TT02 n'est pas bruyante mais plus les dents sont petites moins la voiture fait de bruit
MessagePosté le: 02.07.2023, 11:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas encore vu cette modification
curieux de voir comment tu vas faire
apres faut vraiment voir si c'est valable, s'il y a une réel différence
rv74
MessagePosté le: 02.07.2023, 11:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la vidéo dans laquelle j'ai vu la transformation
https://www.youtube.com/watch?v=SmBphC6I5LY&t=424s
edit papymini Wink
Alfaccc
MessagePosté le: 02.07.2023, 11:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
Bof passer de 0.6 à 0.53 ne changera pas grand-chose en matière de bruit, il faudrait passer au 64 DP (ou au 0.4) mais cela entraine d'autres soucis.
rv74
MessagePosté le: 02.07.2023, 12:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc a écrit:
rv74 a écrit:
Ok merci de ta réponse
Quel est le risque de passer en 64DP ?
MessagePosté le: 02.07.2023, 13:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose la fiabilité, la facilité de trouver les pieces
Alfaccc
MessagePosté le: 02.07.2023, 13:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la fiabilité, pour l'obtenir, il faut impérativement un réglage parfait de l'entre dent et un châssis suffisamment rigide (au niveau de l'accouplement pignon/couronne), sans cela les couronnes ne font pas de vieux os.
MessagePosté le: 02.07.2023, 15:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai utilisé des couronnes en 64 qu'en 1/12 et 1/10 sport proto en indoor sur moquette.
Il fallait d'ailleurs éviter de trop freiner pour garder la couronne intacte.
En extérieur j'évitais car un passage sur un vibreur ou une piste un peu salle et la couronne était à changer à la fin de la manche.
Alfaccc
MessagePosté le: 02.07.2023, 15:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé avec un F104 pro (0.4) sur bitume, les couronnes tenaient quand même, enfin tant que celui qui réglait l'entre dent ne faisait pas d'âneries Laughing
MessagePosté le: 02.07.2023, 17:11:55    Sujet du message: Répondre en citant
En sport proto les dernières années on roulait avec de gros moteurs et de petits pneus en mousse traités et franchement on était tous en 48 car les 64 ne tenaient pas sur les pistes exter, on gardait le 64 pour l' indoor. Il faut dire aussi que pour faire l'autonomie on utilisait des couronnes Corallys ou Robinson étroites.
Alfaccc
MessagePosté le: 02.07.2023, 20:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mais sur une 235mm tout ou presque est du consommable, mais par contre c'est(c'était) le pied OK!
