rv74 Expert*
Posté le: 05.07.2023, 15:53:17 Sujet du message: Montage amortisseurs hydraulique TT02 |
J'ai reçu mon amortisseurs hydrauliques pour mon TT02
Dans le kit il y a le choix entre des chapes longues ou courtes et le choix entre des butées courte ou longues
Ce TT02 va rouler sur parking alors quel chape et quelle butée je dois monter ?
Je pense qu'il me faut les chapes courtes et les butées courtes ?
Merci |
tof_bzh Ligue
![](https://imageshack.com/a/img826/8591/2o93.jpg)
Inscrit le: 13/01/2006 Messages: 267 Localisation: Normandie
Posté le: 05.07.2023, 16:26:26 Sujet du message: |
C’est pour le buggy ou la version piste ?
Amortisseurs alu Tamiya ?? |
rv74 Expert*
Posté le: 05.07.2023, 17:54:34 Sujet du message: |
tof_bzh a écrit: | C’est pour le buggy ou la version piste ?
C'est pour la version piste et les amortisseurs c'est la version plastique |
bartt Ligue
![](https://rccrawler-france.com/forum/data/avatars/l/6/6356.jpg?1506013834)
Posté le: 06.07.2023, 08:22:00 Sujet du message: |
Si c'est pour rouler sur asphalte, monte les courtes. Si tu vas rouler sur terre battue ou chemin, pour faire un chassis rallye, mets les longues |
rv74 Expert*
Posté le: 06.07.2023, 09:15:14 Sujet du message: |
bartt a écrit: | Salut,
Ok merci
Et pour les butées qui se mettent dans l'amortisseur ?
J'ai 3 choix :
Soit pas en mettre, soit mettre la courte, soit la mettre la longue ? |
bartt Ligue
Posté le: 06.07.2023, 11:05:37 Sujet du message: |
Sur mon TT02-r, voici comment il était conseillé de monter les amortisseurs:
J'ai suivi ce montage pour un usage bitume, donc chappe courte et pas de cales à l'intérieur. |
rv74 Expert*
Posté le: 06.07.2023, 11:39:37 Sujet du message: |
J'ai été obligé de mettre les cales longues à l'intérieur de l'amortisseur sinon le ressort était trop court |
