rv74 Expert*
Posté le: 10.07.2023, 15:03:39 Sujet du message: Sauve Servo Tamiya |
Sur mon TT02 quand je tourne à gauche et que je relâche les roues reviennent bien en ligne mais lorsque je tourne à droite elle ne reviennent pas en ligne
Je suppose que ça vient du sauve servo
C'est tout neuf alors j'imagine que la seule solution est de mettre un sauve servo renforcé ?
cedric Ligue
Posté le: 10.07.2023, 15:11:19 Sujet du message: |
ou de pas en mettre. j'ai 2 TT02 et j'ai fait comme éric l'indique, palonnier alu direct |
rv74 Expert*
Posté le: 10.07.2023, 15:25:06 Sujet du message: |
cedric a écrit: | ou de pas en mettre. j'ai 2 TT02 et j'ai fait comme éric l'indique, palonnier alu direct |
A ok Merci |
rv74 Expert*
Posté le: 10.07.2023, 15:44:51 Sujet du message: |
Est ce qu'il y a une modif à faire pour installer directement un palonnier ? |
rv74 Expert*
Posté le: 10.07.2023, 16:07:15 Sujet du message: |
Ok merci
Tu a changé la biellette qui relie le palonnier à la direction ?
Parce que dans mon kit j'en ai pas une comme ça |
rv74 Expert*
Posté le: 10.07.2023, 16:38:59 Sujet du message: |
Je viens de mettre un palonnier et maintenant c'est quand je tourne à gauche qu'elle ne revient pas en ligne ?
Je relâche et les roues restent légèrement braqué à gauche
Le même problème qu'avec le sauve servo mais de l'autre côté ?
Peut être le servo de direction ? |
rv74 Expert*
Posté le: 10.07.2023, 17:35:29 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | si ta direction est bien libre, surement ton servo qui merdouille |
Oui j'ai changé de servo et ça fonctionne
Merci de l'aide |
Alfaccc Expert**
Posté le: 10.07.2023, 18:34:09 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | en effet sur les Tamiya généralement je supprime le sauve servo.
Perso je le remplacerai plutôt par un Kimbrough(maintes fois copié, jamais égalé )ça évite quand même les problèmes de dentition. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 10.07.2023, 20:09:18 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | y'a que des tops pilotes ici |
Top pilotes ou taupes pilotes ? |
Desert Découverte
Posté le: 15.08.2023, 22:55:44 Sujet du message: |
je pense que le sauve servot ne sert que pour les servot placer a la verticale, a l'horizontale je ne voit pas trop a quoi sa sert ?
moi je n'est pas de sauve servot sur ma tamiya m05 Ra carrosserie 2cv de rallye, et pour l'instant je n'est pas eux le moindre problème |
