Posté le: 18.07.2023, 10:54:03 Sujet du message: Tension alimentation des servos
Bonjour je vois des servos avec des indications de fonctionnement de 6v a 8,4v. C'est le récepteur qui détermine la tension d'alimentation ? C'est que pour les bases brushless ?
C est une plage de fonctionnement. Suivant la tension d alimentation de ta partie radio en thermique, tu as différentes batterie avec différents voltages. Bien entendu c est ton récepteur qui va gérer cela et il doit admettre bien entendu la tension absorbée et délivrée.
Pour le brusless, je laisse les spécialiste répondre.
Posté le: 18.07.2023, 13:09:22 Sujet du message: Re: Tension alimentation des servos
Cette plage détermine à quelle tension peut fonctionner le dit servo ; et selon la tension appliquée il aura plus de "kilo" disponibles (ex. à 6V il délivrera 15kg et à 8V 20kg).
C'est valable en thermique aussi bien qu'en brushless à la différence que :
En thermique, c'est le pack d'accus de réception qui déterminera la tension envoyée au servo (et elle sera égale à celle du pack d'accus et constante ; toujours que 6V ou 7V ou 8V ...)
En brushless, c'est le variateur qui sera le fournisseur de tension à la différence qu'il pourra être réglé à différents voltages selon les modèles (le variateur pourra aussi bien délivrer 6v que 7 ou 8 ou pluss selon son réglage/programmation).
Mais dans les deux cas, le récepteur doit aussi pouvoir fonctionner à la tension choisie (si le servo peu prendre 8V et le récepteur 7Vmax, il faudra choisir 7V sinon le récepteur risque de ne pas aimer du tout).
Les valeurs ci-dessus sont à titre indicatives c'est plus 6v, 7,2v ou 7,4v ou encore 8,4v la plupart du temps. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Non.
Un variateur/contrôleur ne peut pas "savoir" ce qu'il alimente côté radio / servo. Il envoi juste une tension prédéfinie (fils rouge et noir) et reçoit juste un signal (fil blanc) de plus ou moins avancer ou freiner / reculer. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
J’aime bien tes explications de manière générale Subaroues, elles sont accessibles et pertinentes!
Tu maitrises l’art de démocratiser l’information.👍👏👏 _________________ RMB 82. TKI 2. Droitier mais deux mains gauches...
