Jerome5783 Découverte
Posté le: 04.08.2023, 21:14:43 Sujet du message: Roue du même essieu tournant à des vitesses différentes |
Bonsoir je suis débutant et j'ai une question technique.
J'ai un arrma granite mega monté en bruchless esc konect 80 A et moteur konnect 3500kv . J'ai fait le changement lors de ma révision.
En roulant mon moteur se coupe et la direction fonctionne.
Je mets tout en of et recommence toujours pareil j'ai changé la batterie rien a faire mais j'ai constaté que j'ai une de mes roues arrière qui s'arrête de tourner à un moment et c'est la que ça coupe.
Ma question est la suivante ayant refait les niveaux des différentiels un mauvais remontage peut il occasionner une coupure moteur.
J'ai essayé de résoudre le problème.
Pour se faire j'ai refait l'appairage radio et recepteur puis refait la programmation de mon esc.
J'ai contrôle les batteries tout est OK
Toujours le même soucis .
J'ai sorti le moteur seul il fonctionne j'ai donc refait mon différentiel il y a du mieux mais une roue tourne moins vite
Je ne vois pas ce qui peut se passer aucun des engrenages du différentiels ne semble abîmé je l'ai remonte en suivant le schéma de montage . Je ne sais plus quoi tenter
Merci. _________________ Dgé |
poos Découverte
Posté le: 05.08.2023, 04:33:21 Sujet du message: |
Il doit y avoir une résistance mécanique coté roue lente, entre la sortie de diff et la roue. Chercher 'à la main' en faisant tourner la roue en question devrait t'aider à trouver là ou ça coince.
Pour ce qui est de la coupure moteur s'il y a un lien, ça peut être une sécu anti surchauffe ou batterie vide?
Mais solutionner le problème de transmission en priorité pourrait tout résoudre.
Au boulot ! _________________ Vends servos Sanwa et Futaba sur RCNews :
https://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=14&t=53595 |
Posté le: 05.08.2023, 08:13:26 Sujet du message: |
Je te remercie pour ta réponse.
Je vaus faire ce que tu me proposés.
Je te tiens au jus quand je l',aurai fait car je vais en déplacement _________________ Dgé |
YankeeJere Expert**
Posté le: 06.08.2023, 06:48:40 Sujet du message: |
Hello,
y'aurait pas aussi un problème de roulement mort au niveau de la fusée de roue par exemple?
Posté le: 06.08.2023, 08:39:34 Sujet du message: Essieu arrière |
Merci à vous tous
J'ai refais le demontage et remontage toujours le même soucis mais moins important. Je vais donc contrôler tous les roulements de l'essieu _________________ Dgé |
Posté le: 06.08.2023, 12:42:15 Sujet du message: PROBLÈME ESSIEU ARRIÈRE RESOLU |
Après avoir de nouveau démonté et remonté mon différentiel et constaté que le souci persistait. J'ai suivi les conseils et cherché le blocage.
J'ai donc procédé au démontage de mon essieu arrière. Et là j'ai constaté que mon hexagone de roue arrière était trop serré contre la fusée et qu'il bloquait le roulement extérieur de cette fusée.
Je l'ai donc désséré et tout est rentré dans l'ordre. _________________ Dgé |
YankeeJere Expert**
Posté le: 07.08.2023, 11:44:04 Sujet du message: Re: PROBLÈME ESSIEU ARRIÈRE RESOLU |
A la bonne heure..
Du coup, il te manquerait pas une petite rondelle juste pour éviter que l'hexagone soit en contact direct contre la fusée?
Jerome5783 a écrit: | Après avoir de nouveau démonté et remonté mon différentiel et constaté que le souci persistait. J'ai suivi les conseils et cherché le blocage.
Je l'ai donc désséré et tout est rentré dans l'ordre. |
Posté le: 07.08.2023, 13:13:53 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question yankee. Il n'y a pas de rondelle _________________ Dgé |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4698 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.08.2023, 15:24:47 Sujet du message: |
Faudrait que tous ces soit disant constructeurs ajoutent enfin dans les kits (et les RTR) de bêtes entretoises entre les roulements des fusées ; ça se fait depuis belle lurette en roller / skateboard et on peut tout serrer comme des ours sans bloquer quoi que ce soit. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
YankeeJere Expert**
Posté le: 08.08.2023, 06:39:44 Sujet du message: |
Carrément
Subaroues a écrit: | Faudrait que tous ces soit disant constructeurs ajoutent enfin dans les kits (et les RTR) de bêtes entretoises entre les roulements des fusées ; ça se fait depuis belle lurette en roller / skateboard et on peut tout serrer comme des ours sans bloquer quoi que ce soit. |
Posté le: 08.08.2023, 08:29:49 Sujet du message: |
Ce genre d'entretoises n'est vraiment pas compliqué à réaliser. On trouve aisément du tube alu ou laiton dans les GSB ou sur le net qu'il suffit de couper à la bonne cotte.
Pour les entretoises de cloche la bague intérieur d'un vieux roulement de cloche fait souvent la bonne taille.
En plus, cela limite la dégradation des roulements qui ne subissent pas d'efforts liés au serrage.
Posté le: 08.08.2023, 08:53:48 Sujet du message: |
Et accessoirement, peut limiter aussi l'usure des portées de roulement dans le plastique du porte fusée _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 08.08.2023, 10:34:51 Sujet du message: |
De plus il est important que le roulement ne tourne pas dans sont logement. Quand il rentre gras, je met une petite goute de silicone pour assurer, et quand ce n'est pas assez serré à mon goût j'utilise du scelroulement.
Il est important de prendre appui sur la cage extérieure du roulement quand on doit forcer un peu ou tapoter pour le mettre en place et non sur la cage intérieure ou le flasque
