nic1965 Découverte
Inscrit le: 03/12/2022 Messages: 55 Localisation: MONT SAINT AIGNAN (76)
Posté le: 30.07.2023, 08:29:41 Sujet du message: evolution de mon NXT extrem 6S vers un RR21 |
J'ai grandement modifié mon NXT extrem 6S en ajoutant pas mal d'options avec plus ou moins de réussite!
Tout ce que j'ai modifié de moi-même ne pose pas de problème mais dans les options voulues certaines se montent d'autres pas!
A commencer par la nouvelle boite radio/ support servo, ça ne se monte pas sur un chassis RR21 à cause du renfort de chassis avant monté à droite du cardan av et pas à gauche
Ensuite les nouveaux amortisseurs: je pensais, à tort, que c'etait des amortisseurs de RR21 avec quelques modifs, pas du tout c'est complètement différent en longueur donc pas exploitable
il me reste à monter le renfort de chassis ar en métal, commandé mais pas encore reçu.
Bref j'ai été un peu trop rapide dans mes commandes!! et je me retrouve avec des pièces inutilisables...
je revends la boite radio et les amortisseurs si ça intéresse quelqu'un.
Vous aussi si vous avez fait des modifs comme moi n'hesitez pas à partager ici avec moi. |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1001 Localisation: Isère (38)
Posté le: 30.07.2023, 09:04:37 Sujet du message: |
Merci pour les photos et les explications. |
nic1965 Découverte
Posté le: 31.07.2023, 07:04:47 Sujet du message: |
D'après Imodel, le kit amortisseurs est compatible evo2 et xtrem 6S franchement je ne vois pas comment!!! en gros 10mm de trop en longueur!
Cher/Chère Nicolas,
Vous avez reçu une réponse à votre question à propos de Set amortisseurs arrières 2023 diam15mm L128mm:
bonjour cette série d'amortisseurs AV et AR sont ils compatibles avec un nxt extreme 6s?
Bonjour, oui cette série d'amortisseurs est compatible avec les NXT Xtrem 6s et les NXT EVO V2
Cordialement, |
Ignoriminis Découverte
Posté le: 31.07.2023, 09:25:23 Sujet du message: |
nic1965 a écrit: | D'après Imodel, le kit amortisseurs est compatible evo2 et xtrem 6S franchement je ne vois pas comment!!! en gros 10mm de trop en longueur!
Cher/Chère Nicolas,
Cordialement, |
Plus long ce n'est pas grave, ils peuvent se monter puis se régler comme tous les amortisseurs. La suspension sera contrainte par la butée sur le châssis quelle que soit la longueur des amortisseurs - donc le fait qu'ils puissent s'étendre plus n'importe pas. L'important c'est que la hauteur du châssis soit correcte en retombant. |
Jia Découverte
Posté le: 31.07.2023, 12:26:03 Sujet du message: |
salut, conserve tes amortos, ca se monte sans probleme |
nic1965 Découverte
Posté le: 01.08.2023, 14:20:38 Sujet du message: |
Jia a écrit: | salut, conserve tes amortos, ca se monte sans probleme |
Là je sèche complètement!! Tu peux m'expliquer comment on fait? car contraints au max ils sont encore très longs et j'ai peur de perdre en débattement. |
Posté le: 01.08.2023, 16:15:44 Sujet du message: |
Il faut contrôler que le montage d'amortisseur plus longs ne limite pas le débattement en butée haute.
La butée basse se réglant avec les vis dans les triangles, cela ne change rien. En revanche des amortisseurs plus longs, avec des ressorts plus longs cela peut changer la garde au sol.
Cependant en jouant sur les points d'ancrages des supports et des triangles cela permet de retomber sur ses pattes, même si l'on se prive de certains réglages.
Il faut parfois également jouer sur la longueur des chappes.
nic1965 Découverte
Posté le: 02.08.2023, 06:41:27 Sujet du message: |
je pense que dans mon cas c'est mort... point d'ancrage extrêmes, la longueur des corps d'amortisseurs et des chapes font que je serai limité en butée haute, peut être un solution en passant les chapes des anciens amortisseurs sur les nouveaux... à tester! |
Jia Découverte
Posté le: 02.08.2023, 11:46:38 Sujet du message: |
j'ai bien relu attentivement tes messages ; je pense m'etre embrouiller a un moment
si je comprends bien au vue de tes photos, tu as toujours ceux de série de monté
J'ai monté des RR21 sur mon Evo 4s (en remplacement des meme que les tiens) , les RR21 sont deja beaucoup plus long que ceux de serie , et aucun probleme, bien au contraire
la "seule" différence ,d’après les docs entre ceux du RR21 et 2023, c'est les chapes et rotules : on voit bien sur photos que les chapes sont un poil plus longue ; d'ou les differences de longueur certainement
En revanche le corps le bouchon et la tige ont les mêmes ref.
Après, piston, ressort et coupelle ont des ref. differentes mais on s'en fout
je pense que tu devrais toujours tenter et essayer le montage
pour te rassurer , tu comprimes a la main et tu compares les différences en compression max |
nic1965 Découverte
Posté le: 04.08.2023, 07:25:39 Sujet du message: |
Jia a écrit: | Salut,
J'ai essayé le montage, et bien c'est trop long et je me retrouve en butée haute très rapidement, trop rapidement, j'ai bien panse à utiliser les chapes inférieures des amortisseurs d'origine mais ils font 6mm à la base alors que les nouveaux font 7 donc on ne peut plus utiliser les coupelles ... non décidément c'est un achat de trop, je garde de côté pour le jour où, ou si ça intéresse quelqu'un c'est à vendre à 30% moins cher que le prix catalogue! |
Posté le: 04.08.2023, 10:51:11 Sujet du message: |
Qu'est ce qui vous chagrine avec vos amortisseurs d'origine ?
Eric ne semble avoir rencontré de soucis avec.
Pour revenir à votre question concernant les amortisseurs de la version RR, les triangles et supports sont-ils identiques sur les deux autos?
nic1965 Découverte
Posté le: 05.08.2023, 09:08:00 Sujet du message: |
bonjour, c'était une version XR vs Extrem je n'avais pas de choix de ressorts avec les big bore d'où mon envie de les changer, sinon rien à leur reprocher. Quand aux triangles je pense que ce sont les mêmes il faudra que je vérifie les références. |
Jia Découverte
Posté le: 11.08.2023, 16:01:50 Sujet du message: |
Salut Nic1965,
Alors ces amortos 2023, tu les vends ou pas ?? je me laisserai bien tenter.... |
nic1965 Découverte
Posté le: 11.08.2023, 18:05:22 Sujet du message: |
[quote="Jia"]Salut Nic1965,
Alors ces amortos 2023, tu les vends ou pas ?? je me laisserai bien tenter....[/quote
Oui je les vends ils sont neufs jamais montés seul le sachet des av est ouvert pas remplis comme quand on les reçoit ! Fais moi une offre. En mp. |
Jia Découverte
Posté le: 12.08.2023, 11:58:11 Sujet du message: |
Mp envoyé |
nic1965 Découverte
Posté le: 13.08.2023, 06:35:10 Sujet du message: |
Jia a écrit: | Mp envoyé |
je t'ai répondu fais moi signe si tu n'as pas reçu ... |
Jia Découverte
Posté le: 15.08.2023, 10:03:53 Sujet du message: |
Salut. J ai bien vu tes messages mais la boîte a mp semble disfonctionner. Je fais le virement ce soir car pas à la maison depuis quelques jours |
nic1965 Découverte
Posté le: 15.08.2023, 11:27:58 Sujet du message: |
Jia a écrit: | Salut. J ai bien vu tes messages mais la boîte a mp semble disfonctionner. Je fais le virement ce soir car pas à la maison depuis quelques jours |
Si tu veux voici mon mail nicolas@poret.biz comme ça je peux te donner mon tel ce sera plus simple |
Jia Découverte
Posté le: 15.08.2023, 16:56:13 Sujet du message: |
salut, je viens de faire le virement Paypal, ainsi que l'envoi de mes coordonnees par mail, c'est plus simple
effectivement la boite à MP semble malade |
nic1965 Découverte
Posté le: 17.08.2023, 09:02:08 Sujet du message: |
Jia a écrit: | salut, je viens de faire le virement Paypal, ainsi que l'envoi de mes coordonnees par mail, c'est plus simple
quand tu auras reçu et monté fais nous un retour svp |
nic1965 Découverte
Posté le: 17.08.2023, 09:03:44 Sujet du message: |
J'ai encore fait quelques modifs, skid plate à l'arriere en impression 3d et différentes petites choses ... bientôt les photos. |
nic1965 Découverte
Posté le: 17.08.2023, 18:40:58 Sujet du message: les photos |
nouvel aileron XR
plus besoin de raccourcir les chappes avec le châssis RR21
renfort arriere RR21 en metal plus de place et c'est beau
biellettes de direction 4mm
ventilateur moteur 40mm
interrupteur peut-être à changer de place? sur le flanc de l'esc?
le skid arriere en impression 3D
impression de nouvelles protections en imp 3D en ASA très résistant
la protection arr non montée |
gnatrue Ligue
Posté le: 18.08.2023, 06:54:19 Sujet du message: |
sympa !
Tu pourras poser les liens vers les pièces 3D ? |
nic1965 Découverte
cedric Ligue
Posté le: 29.10.2023, 18:29:59 Sujet du message: |
