RCmag :: Voir le sujet - réglage moteur novarossi
Sworkz622
MessagePosté le: 01.09.2023, 18:15:50    Sujet du message: réglage moteur novarossi Répondre en citant
Je suis en possession d'un moteur Novarossi top5 Elite je viens de finir le rodage de celui ci et changé la bougie.
Mon problème est que le moteur cale après chaque accélération franche quand la voiture et encore sur le banc de démarrage.
Auriez vous une idée du réglage a faire?
Philremc
MessagePosté le: 01.09.2023, 18:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
Comment se comporte le ralentit de ton moteur? il est stable sur 30 secondes ou bien il redescend au ralenti en plusieurs paliers?
Sworkz622
MessagePosté le: 01.09.2023, 18:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
le ralenti est stable mais un peu haut je pense.
Pour le ralenti je voulais attendre que le moteur ne cale plus pour le redescendre un peu
Philremc
MessagePosté le: 01.09.2023, 19:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, je pense que tu peux refermer la pointe du moteur en refermant 1/8 ème par 1/8 -ème de tour (la pointe c'est la vis qui se trouve dans le fourreau en laiton)
le moteur doit s'engorger lorsque tu accélères à fond, je te conseille aussi de régler ton ralentit cela t'aidera au diagnostique du réglage.
Sworkz622
MessagePosté le: 01.09.2023, 19:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil
Je vais regarder ca demain matin
