RCmag :: Voir le sujet - Retour d'expérience Crawler CR12 outlaw
Retour d'expérience Crawler CR12 outlaw Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Loran73
MessagePosté le: 06.09.2023, 20:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pas de problèmes,
Les deux plus gros sont des 5x10x4, j’ai pris la référence MR105-2RS.
Les deux plus petits sont des 3x6x2,5, j’ai pris la référence MR63-ZZ. Je n’ai pas trouvé de roulements étanches dans cette dimension.
Bon c’est pas tout ça, maintenant il faut que j’arrive à trouver du temps pour faire tourner le NXT et le Neo au RACG, ca doit faire 3 mois que je ne suis pas venu Crying or Very sad
YankeeJere
MessagePosté le: 07.09.2023, 06:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!
Pour le RACG, viens vite ! J'y ai passé la débroussailleuse (ça m'a pris 2x2h30 tellement c'était la jungle Smile Smile ). C'est tout nickel maintenant, on arrive de nouveau à voir les voitures au fond du circuit Smile Smile
Sam25
MessagePosté le: 20.09.2023, 07:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
A mon tour de vous faire un retour d'expérience du cr12.
Déjà, savoir que je suis néophyte, et que j'ai acheté ce petit joujou car pas cher, car bonne bouille, et pour voir si l'activité me plairait...
Ceci étant posé.
Je me suis rapproché de personnes passionnées, très bien équipées en 1/10 à 4 roues voire 6 ou même 8 roues. Sorties crawler dans le Jura et le Doubs.
Du cailloux, et des ruisseaux ou rivières très basses. Adhérence précaire, grosses pentes, un peu ( ou plus ! ) d'eau, de quoi tester, et avec aussi des gens autour de moi qui sont habitués à rouler et peuvent avoir un regard objectif sur mon joujou.
Le verdict est sans appel : tout le monde a été bluffé par les capacités d'un aussi petit engin ( 1/12 passant très souvent sans aucun souci là où les 1/10 passent ).
Du pur plaisir, vraiment. Pour moi, mais aussi pour ceux qui l'ont testé.
Certes la puissance n'est pas démonstrative mais on s'en fout, c'est pas le but.
Certes il est petit; mais il devient énorme, lorsqu'il suit le cul des grands et passe là où eux vont mine de rien, sans sourciller !
Certes sa carrosserie n'est pas réaliste mais il est craquant.
Certes il est peut être trop léger, mais parfois ça lui confère aussi un avantage ce poids plumes ( genre petite teigne qui s'accroche à son talus et veut/va finir par le franchir ! ).
Et les points négatifs ?
Et bien en effet comme déjà évoqué le mécanisme de braquage des roues qui a parfois du mal ( et le rayon de braquage... Souvent, une petite marche arrière ou deux s'invitent dans la manoeuvre )
Mais surtout pour mon cas le vrai problème fut l'eau ! Il n'aime pas l'eau. Il est watersplash et non waterproof et là est sa vraie limite par rapport aux 1/10 des gens avec qui je roule. Au bout de trois ou 4 bains, il s'arrête.
Pas de panique, bien le sécher et il repartira ( la première fois au bout de 2 min, puis si re-plouf, au bout parfois de 1/2 heure ).
Mais il faut le savoir si vous êtes adeptes de franchissement humides avec risques de se retrouver mm qq secondes sous l'eau à plusieurs reprises .... il faudra prévoir d'étanchéifier le récepteur/variateur pour le moins.
Voilà donc le bilan que je peux en faire.
Sinon hormis ceci, cet engin n'est que du fun à l'état brut !
Et du coup de sa faute, je me suis pris au jeu et vais investir dans une truc plus gros et qui supporte le mode sous marinier ... tout en tentant de trouver une solution permettant à mon CR12 d'acquérir son brevet de natation...
YankeeJere
MessagePosté le: 20.09.2023, 08:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour.
Effectivement, moi l'eau j'ai osé seulement à mi-roues pas plus Smile Smile
rv74
MessagePosté le: 24.09.2023, 14:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais commander bientôt un CR12
Je veux prendre une batterie supplémentaire mais en 2S
J'aimerais savoir si la batterie L-ion d'origine est en prise Dean ?
YankeeJere
MessagePosté le: 25.09.2023, 11:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
oui, c'est bien du Dean OK!
rv74 a écrit:
Sam25
MessagePosté le: 26.09.2023, 14:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en faisant le mm parcours (que celui ayant inondé le cr12 mais) avec un Absima Coyote 2.1 en 1/10, le verdict est le suivant :
Le coyote ne passe pas vraiment mieux que le CR12.
Le coyote aime à peine plus l'eau que le CR12, mais guère plus.
Il n'aime pas non plus bcp plus les dévers...
Retenir
Eau + coyote = à peine mieux que eau + CR 12.
Le coyote a tiré sa révérence un peu plus tardivement que le CR12 sur ce parcours, mais au final il n'a guère fait mieux après un vrai plouf = >> Il a rendu sa marche arrière durant bien 30 à 45 minutes...
YankeeJere
MessagePosté le: 26.09.2023, 18:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
"Là où Sam25 passe, les crawlers trépassent.." Laughing Laughing Laughing
Sam25 a écrit:
Retenir
Loran73
MessagePosté le: 26.09.2023, 18:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce retour détaillé et notamment pour la comparaison avec le coyote qui me fait aussi de l'œil.
Pour l'eau c'est vrai que je suis réticent à le mettre dedans, d'autant plus maintenant que j'ai mis des roulements.
Sinon pour la batterie, je mets souvent la 2200 mA.h du MTX de mon fils, elle rentre tout juste. Ça me fait à peu près une heure d'autonomie.
RVB42
MessagePosté le: 26.09.2023, 19:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les retours/perso Loran si tu as déjà de l'electronique regarde du coté d'un KIT élement RC à 270 euros environs avec overdrive et des capacité de franchissement très bonne
Il manque la carro et les roues
Loran73
MessagePosté le: 26.09.2023, 19:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, il faut que je regarde alors car effectivement j'ai toute l'électronique. En fait pour le Coyote c'est le look que j'aime bien. Mais j'ai l'impression que le modèle va être arrêté.
Bon de toute façon j'ai le temps d'y réfléchir, là je suis dans la remise en forme de mon franchisseur à l'échelle 1.
RVB42
MessagePosté le: 26.09.2023, 21:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Kit élément Rc
[img] url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/39/ifxt.jpeg][/url][/img]
RVB42
MessagePosté le: 26.09.2023, 21:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un kit charismatique sympa
[img] [/img]
RVB42
MessagePosté le: 26.09.2023, 21:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un kit Carisma ah les correcteurs!!
rv74
MessagePosté le: 01.11.2023, 16:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois commander demain le CR12
Est ce qu'il existe des options pour ce modèle ?
Je crois que je vais prendre aussi des poids autocollant pour les jantes de voiture pour alourdir l'avant
Loran73
MessagePosté le: 01.11.2023, 18:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais vraiment cherché pour les options.
De mémoire le servo avait rapidement rendu l'âme sur le mien. Je crois qu'on peut mettre un normal (je ne peux pas vérifier, le mien est dans un carton car je déménage).
Ah si sinon tu peux remplacer les bagues par des roulements.
Tu verras tu ne seras pas déçu. C'est un super véhicule.
rv74
MessagePosté le: 01.11.2023, 18:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73 a écrit:
Ru verras tu ne sera pas déçu. C'est un super véhicule.
Oui j'ai confiance parce que j'ai entendu que du bien
Par contre sur une vidéo une personne dit qu'il y a pas assez de poids à l'avant pour certains franchissement c'est pour ça que je vais prendre des poids autocollants
rv74
MessagePosté le: 02.11.2023, 07:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'a la réception du CR12 il faut faire un contrôle des graissages ?
Avez vous déjà ouvert les différentiels pour voir ?
Sur certaines RC quand elles sont vendus neuves parfois les différentiels sont pratiquement vides et il faut les remplir
J'imagine que dans le CR12 c'est de la graisse pas de l'huile silicone ?
J'ai passé commande ce matin et j'ai pris en pièce supplémentaire un pignon moteur, des couronnes principale et une batterie 2200Mah.
Par contre malheureusement sur le site il n'y avait pas de couronne de différentiel
J'aurais bien aimé en avoir en stock parce que je n'ai pas trop confiance aux couronnes plastique
rv74
MessagePosté le: 03.11.2023, 19:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
1ère sortie aujourd'hui avec le CR12
Je suis content d'avoir écouté vos conseils parce que ce crawler est génial
Impressionnant les capacités de franchissement qu'il a par rapport à son gabarit et son prix
Il y avait avec des 1/10e haut de gamme qui ne passait ou je passais
Les mecs étaient dégoutés
Je pense qu'on peu encore l'améliorer
J'ai déjà rajouté 50g de poids à l'avant
Loran73
MessagePosté le: 03.11.2023, 19:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
Content que tu sois content Very Happy
Pour la couronne plastique ne t’inquiète pas, mon CR12 a énormément roulé et la couronne est toujours comme neuve.
Tu as bien fait de prendre un pignon laiton, parfois ils sont en rupture.
Si tu veux des options, tu peux essayer de regarder ce qu’il reste pour l’Associated CR12, c’est le même mais en plus qualitatif, pour le pignon acier par exemple.
rv74
MessagePosté le: 03.11.2023, 19:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
A ok merci je ne savais pas pour le CR12 Team Associated
rv74
MessagePosté le: 04.11.2023, 08:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les différentiels sur les crawlers c'est de la graisse ou de l'huile ?
Est ce qu tu a déjà ouvert les différentiels du CR12 pour voir si d'origine ils sont bien remplis ?
Loran73
MessagePosté le: 04.11.2023, 09:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement je n'ai jamais ouvert mais je ne pense pas que ce soit important. Vu qu'ils sont bloqués il n'y a pas de mouvement relatif entre les pièces. Il faudrait regarder sur l'éclaté à quoi ça ressemble à l'intérieur.
PS : désolé j'ai dû éditer mon message. Je l'ai écrit depuis un téléphone et entre les fautes de frappe et le correcteur automatique il ne ressemblait à rien.
rv74
MessagePosté le: 04.11.2023, 12:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73 a écrit:
Honnêtement je n'ai jamais ouvert mais je ne pense pas due ce soit important. Vu qu'ils sont bloqués il n'y a pas de mouvement rotatif entre les pièces. Bil faudrait regarder sur l'éclate à quoi ça ressemble à l'intérieur.
A oui c'est vrai ils sont bloqués donc je pense qu'il y a de la graisse juste sur la couronne de diff et le pignon d'attaque
Loran73
MessagePosté le: 31.12.2023, 15:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
Aller petite sortie avec le CR12 pour finir l'année en beauté.
YankeeJere
MessagePosté le: 01.01.2024, 08:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah yes !
Bravo! Bravo! Bravo!
YankeeJere
MessagePosté le: 01.01.2024, 14:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le truc que je trouve fou, c'est l'usure des pneus pour un truc qui avance à même pas 3 km/h Smile Smile Je trouve ça trop cool en vrai Smile
YankeeJere
MessagePosté le: 03.01.2024, 16:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben Loran73 a fini l'année 2023, je commence 2024 avec une sortie un peu...boueuse.. Smile Smile
Loran73
MessagePosté le: 03.01.2024, 16:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
L’année commence aussi humide qu’elle ne s’est terminée... Moi en général je roule sur rochers.
Impressionnant l’usure de tes pneus, il faut que je regarde les miens car je m’en suis pas mal servi. Mais toi aussi visiblement il a pas mal roulé aussi.
lioga
MessagePosté le: 19.08.2024, 18:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
Premier tours de roue pour le mien des que la batterie sera chargée. 1H30 qu'ils disent.... Razz
Page 2 sur 3
