rv74 Expert*
Posté le: 03.11.2023, 10:47:02 Sujet du message: Renseignements pour amélioration Funtek CR12 |
J'ai reçu mon Funtek CR12
J'aimerais savoir si par la suite je peux faire des améliorations
Existe t-il des options pour ce modèle ou est ce que des pièces d'autre crawler 1/12e peuvent s'adapter ?
Peut on changer les pneus ?
J'ai pris en pièces de rechange un pignon moteur et des couronnes principales
Je voulais aussi prendre des couronnes de différentiel mais il n'y en avait pas en stock
Ce sont des pièces en plastique et j'ai une crainte sur la durée de vie
Je vais aussi rajouter du poids à l'avant en collant je pense des poids autocollants pour l'équilibrage des jantes de voitures à l'échelle 1
Merci |
cedric Ligue
Posté le: 03.11.2023, 13:05:03 Sujet du message: |
comme le swinger faut pas trop l'alourdir. on reste limité mais mon gamin s'amuse bien avec. j'avais fait des transformations mais suis revenu a l'origine car il n'avançait plus. |
rv74 Expert*
Posté le: 03.11.2023, 13:11:08 Sujet du message: |
cedric a écrit: | comme le swinger faut pas trop l'alourdir. on reste limité mais mon gamin s'amuse bien avec. j'avais fait des transformations mais suis revenu a l'origine car il n'avançait plus. |
Ok merci
Quand je dis option c'est pas spécialement pour l'alourdir mais ça peut être des pièces plus solides ou des meilleurs pneus
Je vais quand même mettre du poids à l'avant parce que la batterie est à l'arrière |
gastontheroad Expert**
Posté le: 03.11.2023, 19:04:13 Sujet du message: |
Je viens de regarder , funtek = chinoiserie ( pas dans le mauvais sens du terme attention , dans le sens où c'est souvent du rebadge ) et du coup le carter de pont ressemble étrangement à celui de mon carisma sca-1 , qui ressemble aussi a un carter de crawler Carson |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5322 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.11.2023, 19:34:58 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | (dans le sens où c'est souvent du rebadge ) |
Sachant que y'a pas 200 fabricants (3/4 au plus) de pièces RC là-bas, y'a des chances de pouvoir se dépanner avec certaines pièces des uns et des autres ... _________________ Modérateur grincheux !
rv74 Expert*
Posté le: 03.11.2023, 20:43:29 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | Je viens de regarder , funtek = chinoiserie ( pas dans le mauvais sens du terme attention , dans le sens où c'est souvent du rebadge ) et du coup le carter de pont ressemble étrangement à celui de mon carisma sca-1 , qui ressemble aussi a un carter de crawler Carson |
Je viens d'apprendre que c'est les mêmes pièces que le Team Associated CR12 |
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 559 Localisation: Loire 42
Posté le: 05.11.2023, 12:52:45 Sujet du message: Re: Renseignements pour amélioration Funtek CR12 |
rv74 a écrit: | Salut
Merci |
Bonjour;
tu peux aller sur tuto et conseils Hobbyteck (FaceBook)et tu verras que Aymeric Margnat (Champion en Scale Perf) à en a fait un LCG pour peu de sou |
rv74 Expert*
Posté le: 06.11.2023, 07:07:52 Sujet du message: Re: Renseignements pour amélioration Funtek CR12 |
RVB42 a écrit: | rv74 a écrit: | Salut
Merci |
Bonjour;
J'ai été voir mais il parle d'un CRX Hobbyech mais moi c'est le CR12 de chez Funtek |
RVB42 Expert**
Posté le: 06.11.2023, 07:49:18 Sujet du message: |
Bonjiur
oui il faut etre membre, mais comme tu as un CR12 il devrait d'accepter.
cela te donnera l'envie pê d'avoir un CRX 1 ou 2? ou CRX 18...
une petite image du LCG et il y a plein de conseils pour couronne/cardans centraux...
ce groupe est vraiment bien
[img][/img] |
rv74 Expert*
Posté le: 06.11.2023, 12:20:16 Sujet du message: |
RVB42 a écrit: | Bonjiur
[img][/img] |
Merci de ton aide
J'ai essayé de m'inscrire sur le groupe mais on est obligé de se présenter avec une photo de notre CRX alors tanpis je ne pourrais pas prendre d'info concernant l'amélioration du CR12 |
RVB42 Expert**
Posté le: 06.11.2023, 16:23:00 Sujet du message: |
INSCRIT TOI AVEC TON FUNTEK EN PHOTO CA PASSERA À MON AVIS |
rv74 Expert*
Posté le: 06.11.2023, 16:36:40 Sujet du message: |
RVB42 a écrit: | INSCRIT TOI AVEC TON FUNTEK EN PHOTO CA PASSERA À MON AVIS |
Non j'ai été refusé |
RVB42 Expert**
Posté le: 06.11.2023, 17:31:06 Sujet du message: |
DSL |
