RCmag :: Voir le sujet - Voiture qui n'avance pas
RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum
tetard41
MessagePosté le: 21.12.2023, 17:26:07    Sujet du message: Voiture qui n'avance pas Répondre en citant
J'ai acheté sur un vide grenier une voiture Nikko Dictator 3 dans sa boîte mais HS.
J'y ai vu juste un problème de soudure et la batterie morte.
Je viens de recevoir la batterie; je l'ai bien chargée et au premier essai tout semblait bien aller, accélération, direction...
mais lorsque je pose la voiture par terre elle n'avance pas, on la voit légèrement brouter et c'est tout, comme si des freins la bloquait.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qu'il se passe ?
Merci de vos conseils éclairés.
Loran73
MessagePosté le: 21.12.2023, 18:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas un potard de vitesse réglé à 0 sur ta radio par hasard ?
MessagePosté le: 21.12.2023, 19:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
Nikko ce n'est pas notre spécialité, mais cela ressemble soit à un moteur en fin de vie soit une transmission endommagé.
La seule solution, c'est de démonter et contrôler les deux.
MessagePosté le: 21.12.2023, 19:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça tourne roues en l'air mais plus une fois posée, effectivement voir côté transmission.
Pignon trop libre sur l'axe moteur ? Ou "rouages" usés ? Ou les deux.
(Vu que normalement pas de cardans mais un différentiel quand même)
gastontheroad
MessagePosté le: 21.12.2023, 22:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quand elle broute tu entend le moteur tourner dans le vide ? Ou il force mais ne tourne pas ? Enfin les moteur je crois qu'il y en a deux sur les dictator non ?
Alfaccc
MessagePosté le: 21.12.2023, 22:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur hs c'est possible(charbon a bout de souffle) ou transmission(vérifier que tout tourne librement, moteurs démontés)sinon carte électronique de puissance malade(incapable de fournir suffisamment d'intensité)
tetard41
MessagePosté le: 21.12.2023, 23:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses rapides, je vais vérifier tout ça !
tetard41
MessagePosté le: 21.12.2023, 23:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
ils forcent mais ne tournent pas.
Alfaccc
MessagePosté le: 21.12.2023, 23:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi un truc qui peut paraitre idiot, mais les moteurs tournent bien dans le même sens ? Enfin les roues plutôt.
tetard41
MessagePosté le: 22.12.2023, 19:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien c'était loin d'être idiot, les roues tournaient en sens inverse !
J'ai inversé les fils du moteur arrière, fil marron et fil bleu, et c'était bon.
Mais ce n'est pas complètement résolu...
Pas de marche arrière, quand j'abaisse la manette, la voiture accélère en marche avant ?
Il y a trois fils qui sortent du moteur, le petit fil noir peut-il être le problème ?
Je vous joins une photo.
[img][/img]
MessagePosté le: 22.12.2023, 19:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les photos, regarder ce sujet :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1063178#1063178
Alfaccc
MessagePosté le: 22.12.2023, 20:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
PS désolé mais je ne sais pas comment joindre une photo...
Comme quoi je dis pas mal d'âneries, mais pas que Laughing
L'inversion se ferait avec un troisième fil Question
gastontheroad
MessagePosté le: 22.12.2023, 22:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si quand tu met marche arrière elle part en avant c'est qu'il fallait inverser l'autre moteur Laughing
Pour la marche arrière elle a peut être un frein ? Quand tu met une première fois le manche en arrière, la voiture freine, il faut revenir au neutre et remettre le manche en arrière pour qu'elle recule
tetard41
MessagePosté le: 23.12.2023, 14:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la marche arrière elle a peut être un frein ? Quand tu met une première fois le manche an arrière, la voiture freine, il faut revenir au neutre et remettre le manche en arrière pour qu'elle recule
J'ai inversé mais alors je n'ai plus de marche avant !
A quoi sert le troisième fil, petit et noir, sur chaque moteur ?
Ne servirait il pas à l'inversion du sens du moteur ?
gastontheroad
MessagePosté le: 23.12.2023, 19:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si ce n'est pas une sorte d'antiparasite ce fil mais rien de sur . quand tu met la marche arriere il recule ? la marche avant tu as rien ? pas de reglage sur la radio ?
Alfaccc
MessagePosté le: 23.12.2023, 20:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il va ou ce fil noir ? Sinon essaye d'alimenter un moteur avec ce fil noir et le bleu par ex(essaye aussi avec le marron et dans les deux sens de polarité)fils évidemment dessoudés de la carte de puissance .
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
