Mimetis Découverte
Inscrit le: 01/12/2023 Messages: 16 Localisation: Toulouse
Posté le: 01.12.2023, 18:41:09 Sujet du message: Transformation NXT Thermique vers Brushless |
Bonjour à tous;
J'ai démarré la conversion d'un chassis NXT thermique vers brushless que j'ai trouvé sur un site de vente entre particuliers, et que j'ai payé une misère.
Ceci dit, il était dans un état déplorable.
Bref, aprés un bon démontage et nettoyage des pièces à garder, j'ai commencé le long travail de remontage...
Et une des premières étapes fut de refaire les différentiels.
Et là, quel ne fut pas ma surprise...
Les différentiels avant et arrière n'ont que deux pignons satellites !
(Le différentiel central lui en a bien quatre...)
Et un truc qui me tracasse aussi: AUCUNE rondelle de différentiels à mettre à l'extrémité de chaque pignon satellite ...
Bref je suis perplexe.
Ai je déniché un trés vieux modèle qui n'avait que 2 pignons satelittes pour les diff avant et arrière, et pas de rondelles ou je passe à coté de quelque chose ?
Merci !
Posté le: 02.12.2023, 00:16:07 Sujet du message: |
j'ai jamais vu ce cas là
meme les STR8 qui est l'ancetre du NXT avaient 4 satellites _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mimetis Découverte
Posté le: 02.12.2023, 01:25:32 Sujet du message: |
Et les rondelles absentes, c'est grave doc ?  |
Mimetis Découverte
Posté le: 02.12.2023, 01:47:44 Sujet du message: |
Merci Eric pour les infos.
Donc pas de rondelles derrières les satellites, c'est pas normal
C'est quand meme bizarre !
Comme le défi c'est de remonter une voiture fonctionnelle avec des pieces d'occase uniquement, je vais voir ce que je peux trouver
Merci ! |
Mimetis Découverte
Posté le: 02.12.2023, 22:16:23 Sujet du message: support controleur |
Bon, en attendant mieux, et toujours dans l'esprit de faire avec de la récup / occaz, j'ai cherché à faire un support pour le controleur.
Du coup, aprés quelques recherches de fond de tirroirs, je tombe sur un viel étui de compat, dans lequel le controleur se place à la perfection.
Allez hop, on découpe, on colle et on attend que ... ça colle.
Spoiler: ça collera pas, je vais devoir y mettre des écrous, à l'ancienne
Bref, une fois collé et vissé, je l'ai placé dans le chassis et un seul vis sur le chassis le maintiens en place.
La surface blanche est un double face epais qui surpasse les écrous afin d'éviter tout contact avec le controlleur
Bon j'avoue, je suis pas hyper content du résultat, c'est fait avec les moyens du bord.
Je rêve d'une imprimante 3D (ALLO PERE NOEL ????) mais pour l'instant, en phase de test, ça fera l'affaire.
Pour la version finale, il me faut du lexan plus épais pour incruster les écrous, et surtout avoir deux points de fixation sur le chassis.
Je réfléchis aussi à visser le controleur directement dessus (merci Konect pour ça !), mais pour l'instant, mes tests n'ont pas été trés concluants...
Next step : Placement du support batterie ou du support moteur, ça va dépendre de ce que je reçois en premier
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1025 Localisation: Isère (38)
Posté le: 02.12.2023, 22:25:38 Sujet du message: |
Sujet super intéressant à suivre, merci pour le partage, |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 02.12.2023, 22:49:21 Sujet du message: |
J'aime bien ce principe de NXT GiTan !
La bidouille, c'est aussi ça la RC  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gastontheroad Expert**
Posté le: 03.12.2023, 16:36:41 Sujet du message: |
Cest un modele compet , les deux satellites c'est pour gagner du poids ... comme sur les mp9 rtr ...  |
Mimetis Découverte
Posté le: 03.12.2023, 19:56:27 Sujet du message: Compartiment barterrie |
J'ai reçu un compartiment batterie aujourd'hui.
Bon, déjà j'étais pas trés convaincu par mon bricolage pour le support récepteur, mais aprés positionnement du compartiment batterie, je me rends compte que de toute façon, ça passe pas :
Allez, ouste, on enlève et on y réfléchira plus tard.
Du coup, on place le compartiment, un coup de perceuse, et de fraiseuse et on est calé.
Vous remarquerez le vis de droite légèrement décalée..
Oui je me suis loupé d'1 millimètre...
Bref, ça tient, mais va falloir trouver une solution (économique) pour placer le récepteur...
Y'a largement la place, mais j'aimerai ne pas avoir encore à percer le chassis...
Bref, je cherche encore une solution miracle
Ah, et j'ai la chance d'avoir choppé 3 pignons 13, 14 et 15 dents.
Le pignon de mon NXT EVO 4S est un 10, mais si j'ai bien compris, avec le moteur d'origine Konect 2200KV, c'est un peu juste.
Vous partiriez sur quoi ?
Demain, je m'attaque à ce maudit support récepteur.
Et avec un peu de chances, je reçois un colis de pieces d'occasions, qui devraient contenir un support moteur
Seb
Loran73 Elite
Posté le: 03.12.2023, 22:07:41 Sujet du message: |
Pour les réglages, tu as plein d’infos sur les notices des RR ou XR.
Dans ton cas un pignon de 14 semble être un bon point de départ.
Posté le: 04.12.2023, 08:38:09 Sujet du message: |
Pour le support du variateur de vitesse, une petite plaque en époxy ou en nylon, c'est peu cher sur le net et facile à travailler. La fixation pourra se faire aisément par l'intermédiaire de petits plots fixés au châssis et à la plaque de fixation avec des vis à tête fraisées.
Cela nécessite de percer le châssis mais ce n'est pas deux ou trois trous en plus sur le cotés qui vont fragiliser ce dernier. le plus important c'est que le variateur soit monter souple pour l'isoler des chocs et vibrations autant que possible.
Mimetis Découverte
Posté le: 04.12.2023, 15:22:59 Sujet du message: Supports amortisseurs |
Merci Capitaine_Caverne, j'ai craqué, j'ai acheté une plaque carbone ... je suis faible !
Et merci Loran73, je pense que je vais partir sur un 13 dents sur celui là, et monter un 14 dents sur mon RTR.
Bref, aujourd'hui petit détour par les supports amortisseurs.
Faut bien comprendre que le chassis que j'ai acheté était bien usé.
On sent bien qu'il a roulé et qu'il a souvent visité le sol, tête à l'envers !!
Honnêtement, ça va, c'est pas dramatique, les supports sont un peu tordus, et ils auraient largement fait le taf pour une voiture loisir.
D'ailleurs, ça se voit pas trop sur la photo, mais ils sont légèrement tordus.
Mais bon...
Je cherchais aussi un support amortisseur avant carbone pour mon NXT EVO 4S, et impossible d'en trouver un neuf / occase aujourd'hui.
Sérieux, j'ai cherché partout, y'a des supports carbone pour amortisseur arrière à la pelle (ref Modelisme34 ici) mais pour l'avant, que dalle, nada, wallou, nothing....
Et je tombe sur une petite annonce d'un gars qui vend un lot de pièces NXT RR qui contient notamment des supports amortisseurs, en alu et l'avant en carbone !
Parfait, exactement ce qu'il me faut !
Manque de bol le gars me prévient que c'est pas compatible, que ces supports sont destinés aux RR uniquement.
What ? Mais oui, les supports RR sont différents des RTR, car les cellules de différentiels sont différentes ...
Du coup, c'est pas compatible...
On voit bien sur chaque support ce surplus de matière qui permet d'épouser correctement les cellules de diff du RR.
(Tiens je me demande si les cellules du nouveau haut de gamme XR sont aussi différentes, je crois que non... à vérifier)
Pas grave, j'achète, je suis persuadé que ça doit pouvoir s'adapter, quitte à raboter un petit peu
ET une fois reçue, ni une ni deux, je sors la scie sauteuse équipée d'une lame métal et j'entame la partie superflue sur chaque support.
Oui je sais, c'est pas l'outil idéal, mais je n'ai que ça sous la main...
Bref le résultat me convient pas trop mal, et il ne reste plus qu'à tester.
Au pire, j'ai cramé un support, ça n'impute pas trop le budget.
Et comme on est pas loin de Noël, et que les miracles arrivent aussi aux bricoleurs débutants du dimanche, ça passe crème
Voilà, suis trés content !
Je commence à me dire que cette machine low cost pourrait bientôt concurrencer mon RTR
Non j'déconne, j'ai toujours pas le support récepteur....
Sinon, bilan de la journée : J'ai des supports alus du plus bel effet et j'ai craqué la tirelire: Achat d'une dremel, parce que je sens bien que je vais en avoir besoin, et une petite plaque carbone, parce que, merde, c'est Noël!
Seb
Mimetis Découverte
Posté le: 05.12.2023, 15:54:19 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'etais excité comme un gosse de 10 ans, quand je reçois un SMS m'indiquant que j'ai reçu mon colis
Un colis contenant un chassis NXT RR et beaucoup... beaucoup de pièces de rechanges d'occasions.
C'est Noel avant l'heure
Citation: | Pour ce chassis RR, bien sûr, il fera surement l'objet d'une future restoration / remontage.
A priori, pas mal de choses à refaire, mais à mon avis, moins que sur le build en cours
Vraiment, y'a de tout dedans, et notamment... un support moteur en plus !
Ok, il est pas tout neuf, mais il fera largement l'affaire. En regardant de plus pres, on sent bien que le pignon a pas mal frotté
Ok, y'a plus qu'à monter vite fait...
Vite ... Fait .... OU PAS
Ah ben ça serait simple, ça serait pas drole hein !
Première désillusion, ON NE SAIT PAS POURQUOI, mais les supports de pas de vis, ne sont pas à la meme hauteur.
Du coup, pour fixer la platine qui maintient le tout, c'est pas gagné ...
J'ai essayé d'adapter, rabotter, tailler, limer, raler, gueuler, pleurer, ça passe pas, ça passe pas.
Même les pas de vis du support moteur sont décallés d'1 mm.
Bref, j'ai taillé dans le vif, et ça donne ça une fois fini.
hebergeur
C'est moche, et je m'excuse auprés de tous les puristes de la RC pour ce montage catastrophique, mais ça a le mérite de tenir.
Oui je sais, c'est moche... J'assume pas en vrai
Mais en vrai, on est toujours pas rendu, parce que les emmerdes sont pas finis !!
PARCE QUE MES PIGNONS SONT TROP LARGES...
laissez moir mourrir, je vous ralentis ...
Une fois le boitier recepteur en place, je tente une première accroche du moteur à blanc, pour voir ce que ça donne.
Et ça donne ça ....
Et ça touche pas qu'un peu hein, c'est genre, ça rentre bien de 2,5 mm...
Bon, j'ai un boitier recepteur en rabe, je tente un truc...
Je récupère une vieille boite de joints, et je découpe un coin, que je vais adapter.
Je découpe le boitier récepteur en faisant bien attention de garder assez de matière au niveau du pas de vis pour pouvoir encore fixer le boitier au chassis.
Bon ça paye pas de mine, mais ça fait le taf.
Je peux correctement fixer le boitier au chassis, et j'évite que la poussière rentre dans le boitier récepteur.
Une fois monté et le cache du boitier récepteur placé, ça donne pas trop mal.
Bon, alors que je pensais que ça allait être facile, au final, c'est encore de la bidouille.
J'ai l'impression que pour un premier build custom, je me suis embrigué dans un truc trop compliqué...
Je veux bien quelques avis d'experts (avec bienveillance, je débute ) sur tout ça, je suis plein de doutes (et le chassis RR me fait de l'oeil, j'avoue)
(Et j'ai toujours pas de supports controlleur )
Seb |
Posté le: 05.12.2023, 17:59:17 Sujet du message: |
j'ai pas compris pour la platine des paliers centraux
tu as pas la piece du RR qui va bien ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mimetis Découverte
Posté le: 05.12.2023, 18:07:58 Sujet du message: |
Si j'ai bien la piece, mais comme je compte aussi remonter le RR, je l'ai gardé en place sur son chassis  |
Mimetis Découverte
Posté le: 05.12.2023, 18:56:34 Sujet du message: |
Rhaa, j'ai peur que de ne pas avoir une cerclage complet, le palier central bouge de haut en bas, et j'ai peur de tout abimé ...
Je pense qu'il va falloir que j'investisse.
Heuresement, le support différentiel central RR existe chez Modelisme34.
Je pense pas le trouver en occasion, du coup, je vais investir à mon avis.
Je vais chercher un chouilla quand meme, on sait jamais  |
balou Ligue
Posté le: 05.12.2023, 20:14:02 Sujet du message: |
autant prendre en neuf c'est pas bien chere et ce sera plus propre
sans compter le risque de casser avec un montage bancal |
Jia Découverte
Posté le: 05.12.2023, 20:52:46 Sujet du message: |
La c est sur qu à la 1ere grosse acceleration ca arrache tout  |
Posté le: 05.12.2023, 21:03:33 Sujet du message: |
Il vous faut monter un support complet, car là le roulement n'est pas maintenu et au premier tours de roues c'est la casse quasi certaine.
Pour la boîte radio, il existe chez Cyril des modèles à moins de dix euros qui seront plus sécurisées quand même. Je sais bien qu'avant on suspendait le récepteur dans un bout de chambre à air entre deux plots, mais un peu de confort pour le récepteur c'est bien aussi.
esteve Découverte
Posté le: 08.12.2023, 17:13:05 Sujet du message: |
c'est chaud le montage surtout avec la puissance des moteurs 1/8 |
Posté le: 10.12.2023, 01:18:33 Sujet du message: |
pour le pignon moteur c'est juste qu'il est pas bien aligné, autrement cela passe de boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mimetis Découverte
Posté le: 10.12.2023, 19:13:48 Sujet du message: |
Merci Tractoricou pour la remarque.
Mais je ne vois pas comment je peux reculer le pignon sans toucher le support moteur.
Sur le NXT 4S RTR, le pignon est clairement moins large et passe à l'aise.
Là je vois pas |
Mimetis Découverte
Posté le: 26.12.2023, 18:41:31 Sujet du message: Support moteur |
Bonjour à tous;
Je reviens un peu sur ce sujet, que j'ai délaissé quelques temps, parce que madame avait défini de nouvelles priorités sur ces 15 derniers jours (ceci dit, la terrasse est terminée !)
Bref, je tente toujours de trouver une solution pour le support différentiel central, et éviter que tout explose à la première accélération.
J'ai commandé le Support differentiel central Spirit RR20 brushless - STRX-218 - chez Modelisme34, mais je veux quand meme tenter de trouver une solution DIY si possible.
Bref, première étape, je façonne un support en bois imputrécible (des restes des lambourdes de terrasse extérieur) qui me permet d'avoir un premier aperçu de ce que ça pourrait donner:
Je suis pas mécontent du résultat et je décide donc de le modéliser sous SketchUp pour en faire une impression 3D:
Reste plus qu'à imprimer...
Bon le père noel n'ayant pas voulu m'en offrir une à Noel, un ami me fait l'impression et me l'envoie, ce qui prend un peu de temps, mais bref, je le reçois ce matin et je me jette dessus pour voir si mes cotes et dimensions sont bonnes.
SPOILER ... Non
Mais c'est pas grave, un petit coup de Dremel devrait me sortir du fossé.
Après quelques galères, je finis par monter le support complet.
Je viens de faire quelques tests et c'est trés robuste, je suis super content, le différentiel est bien en place et ne bouge pas, sans pour autant avoir de contrainte qui l’empêcherait de tourner correctement.
Je vais du coup laisser comme ça pour le moment, et si je vois, aprés quelques packs, que ça ne fonctionne pas ou qu'il y'a du dommage, je repasserais sur le support RR standard.
Allez, faut vraiment que je m'attaque au support ESC !  |
Loran73 Elite
Posté le: 26.12.2023, 23:08:49 Sujet du message: |
Bien vu, visiblement ça a l'air pas mal.
Après comme tu dis, seul un essai sur le terrain validera ton montage, mais ça semble bien parti. |
Mimetis Découverte
Posté le: 10.01.2024, 12:50:23 Sujet du message: Support Controleur |
Bonjour à tous !
Après les fêtes, je reviens un peu sur le sujet avec enfin la pose du support contrôleur
J'ai une plaque carbone de reste que j'ai utilisé par le passé et je compte donc l'utiliser pour faire le support.
Bien entendu, après avoir vu et revu les vidéos RCMag sur le sujet, je décide de le placer à coté du bac batterie.
Mais mon contrôleur Konnect 100 A est ENORME et il faut de la place.
Je prends donc le gabarit, et surtout j'essais de réutiliser les trous existants, manière de ne pas trop entamer le chassis.
Je serai quand meme obligé d'en faire un troisième en bas à droite, ceci dit.
Suivant les conseils de Tractoricou, je pose des petits silent blocs (bon j'ai pas les supers silent blocs venant de LIDL, mais ça fera l'affaire )
Une fois placé et fixé, je pose du scratch, manière de pouvoir positionner le controleur comme je le veux:
Et voilà, je peux meme choisir le sens du controleur, si jamais j'étais embété par la suite !
On y est presque, premier roulage en cours  |
gnatrue Ligue
Posté le: 10.01.2024, 21:45:27 Sujet du message: |
Génial ! |
minizeteur Ligue
Posté le: 29.03.2024, 19:55:55 Sujet du message: |
Des retours sur ces essais ? |
