barrywhite Ligue
Posté le: 25.12.2023, 20:03:32 Sujet du message: |
Sur le NXT EVO/EXTREM, il y à qu'un seul type de roulement? du 8x16x5 roulement? sur la notice je vois que ce type de roulement. |
Jia Découverte
Posté le: 25.12.2023, 22:11:56 Sujet du message: |
Oui à l exception de tout ce qui concerne le sauve servo  |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1025 Localisation: Isère (38)
Posté le: 25.12.2023, 23:00:38 Sujet du message: |
Oui de mémoire ce sont tous les mêmes pour la chaine de transmission, soit une bonne vingtaine de roulements.
Je crois qu'il y en a des plus petits pour la direction mais ils ne semblent pas poser problème. |
barrywhite Ligue
Posté le: 28.12.2023, 21:17:21 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, et aussi pour les roulements renforcés, je me les prendraient quand j achèterai ma XR
Là je suis en projet d équipement option de mon xtrem (a terme il passera en rally famé quand j aurai mon Xr)
Je souhaiterai prochainement sur mon Xtrem passer en noix renforcé. Les noix de diff de cardan renforcé sont ils les mêmes référence à l avant et à l arrière? Sur Modélisme 34 il est indiqué diff arrière (cf lien ci dessous) donc il y aurait une ref spécifique des noix de diff renforcé à l’avant?
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=73_106_138&product_id=2516&limit=100 |
Loran73 Elite
Posté le: 28.12.2023, 23:32:05 Sujet du message: |
Bizarre, je viens de regarder sur le mien et à l’œil elles semblent identiques. En revanche je n’ai pas mis les pièces option, j’attend qu’elles soient mortes mais à priori celles d’origine sur Xtrem semblent bien résister.
Tiens nous au courant si tu trouves une réponse à ta question. |
Jia Découverte
Posté le: 29.12.2023, 08:34:12 Sujet du message: |
les noix a l'Av. sont différentes de l'Arr.
Si rien n’empêche leurs montages, ça ne sera pas fiable dans la durée
celle de l'Av sont plus longue coté transmission d'environ 2mm (pour éviter justement qu'un cardan n'en sorte lors d'un gros debattement de suspension) et possèdent une sorte de bourrelet circulaire
la ref est STRS-070.
mais attention, au frottement de la barre stabilisatrice a cause de cette surlongueur et bourrelet |
barrywhite Ligue
Posté le: 31.12.2023, 10:10:33 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Bizarre, je viens de regarder sur le mien et à l’œil elles semblent identiques. En revanche je n’ai pas mis les pièces option, j’attend qu’elles soient mortes mais à priori celles d’origine sur Xtrem semblent bien résister.
Je vais effectivement attendre un peut. Je viens de démonter et c est pour l instant nikel!  |
barrywhite Ligue
Posté le: 31.12.2023, 10:14:26 Sujet du message: |
Jia a écrit: | les noix a l'Av. sont différentes de l'Arr.
Apparemment la ref strs-070 s installe à l avant et derrière (cf lien IModel à la réponse de la question), donc je ne comprends pas à quoi sert la réf strs-131 uniquement pour l arrière…
https://imodel.fr/fr/spirit-epx2-str8/2703-noix-de-cardan-longues-renforcees-x2-3700624513760.html |
Sl4sh83 Découverte
Posté le: 01.01.2024, 12:40:14 Sujet du message: |
Les noix strs 131 sont plus courtes est évitent de toucher les cardans arrière notamment lors du débattement de suspension. Les noix strs 070 plus longues évitent aux cardans de sortir de la noix lors du braquage des roues. |
barrywhite Ligue
Posté le: 02.01.2024, 14:14:27 Sujet du message: |
Donc en résumé :
les STRS-131 ce sont pour les arrières et le STRS-070 pour les avant. |
Sl4sh83 Découverte
Posté le: 02.01.2024, 21:41:00 Sujet du message: |
Exactement |
