Posté le: 26.01.2024, 15:09:14 Sujet du message: Moteur
J'ai une stx ou j'ai changé le kit complet métal + pignon j'ai tout remonté mais le moteur a l'air de plus vouloir fonctionner on entend un petit sifflement mais rien ne se passe .la direction elle tourne comme il faut....
Si à vide le moteur tourne sans problème, c'est peut-être ton réglage de l'entre-dents qui n'est plus bon. Tu as peut pas laissé assez de jeu entre le pignon moteur et la couronne de l'arbre de transmission
Les autres causes possibles:
- Condensateur de lancement HS: pour vérifier tu mets ton moteur à vide (en dehors du chassis) tu appuies sur la manette de gaz.. si le moteur tourne pas tu le lances à la main, s'il se met à tourner c'est que le condensateur de démarrage est HS.
- Moteur HS
- Câble de raccordement du moteur détérioré (vérifier avec un multimètre si ton moteur est alimenté)
- Variateur HS ou déprogrammé
- Manette désynchronisée (bind)
- Bouton rotatif de gaz sur la manette mis à faible vitesse (voir vidéo ci-dessous)
Tous les logos et les marques présents sur ce site appartiennent à leur propriétaires respectifs Les commentaires et le contenu quand à eux sont sous la responsabilité de ceux qui les écrivent.
Copyright 2006-2024 RCmag.com page générée en 0.05 S
