RCmag :: Voir le sujet - Telecommande Flysky FGT5
WAJA
MessagePosté le: 06.03.2024, 19:57:32    Sujet du message: Telecommande Flysky FGT5 Répondre en citant
Suis perdu dans les types de protocoles je possède une GT5 et recherche des récepteurs 3 voies compatibles avec cette radio.
D'avance merci pour votre aide.
Bonne soirée.
MessagePosté le: 06.03.2024, 22:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais, c'est loin d'être compliqué à trouver Wink
Fait ton choix dans le tableau sur >cette page< (protocole AFHDS2A à la ligne FS-GT5).
Le FS-A3 semble à minima être celui qu'il te faudrait.
WAJA
MessagePosté le: 07.03.2024, 10:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce retour d'info.
y a t il d'autres marques compatible ???
Bonne journée.
MessagePosté le: 07.03.2024, 10:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée.
Possible mais ... ça sera à coup sûr des rebadges et pas nécessairement moins chers.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 07.03.2024, 10:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur aliexpress le récepteur FS-3A est compatible avec le protocole AFHDS 2A de la GT5
On n'en a pas trouvé d'autres à ce jour avec les copains
Attention la majorité des récepteurs que tu peux trouver sont en AFHDS "tout court" qui n'est pas compatible
WAJA
MessagePosté le: 07.03.2024, 12:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, commande effectué.
WAJA
MessagePosté le: 14.03.2024, 18:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir mes récepteurs FS-A3 mais impossible de faire l'appairage avec ma GT5
Dois je faire une mise a jour de ma télécommande.
Bonne soirée.
MessagePosté le: 14.03.2024, 18:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas, sur >la notice<, le récepteur A3 est bien compatible (voir page 7).
Par contre, la méthode d'appairage semble valable pour deux modèles bien précis de récepteur.
Pour les autres il va falloir chercher.
Je te dis plus tard si je trouve quelque chose.
En attendant réessaye bien dans l'ordre :
0- Radio éteinte !
1- branche le petit câble en boucle sur le port B/VCC (donc pas dans les prises CH1, CH2 ou CH3) du récepteur,
2- tu peux mettre un bloc pile ou alimenter depuis le variateur sur CH2,
3- Appui et reste appuyé sur le bouton BIND de la radio ensuite allume la radio (en restant appuyé sur BIND)
4- Normalement là c'est bon quasi dans la seconde.
5- Touche pas au récepteur. Lâche le bouton BIND et éteint la radio puis rallume la. Normalement la led reste fixe. Et c'est bon.
Ou essaye ça Wink
WAJA
MessagePosté le: 14.03.2024, 22:22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci du retour mais dans les deux cas rien ne ce passe.
Je ne comprend pas comment obtenir la bonne formule pour ce FS-3
Je ne trouve aucune solution sur le net, et pourtant il est bien donné compatible avec la radio.
J'en ai commandé 4 et ces pareil pour les 4.
Merci pour le retour.
MessagePosté le: 14.03.2024, 23:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Curieux.
Si il y en avait un seul, ça arrive qu'il soit défectueux d'origine mais 4 ...
J'ai vu une "version" ou au moment du 5, un type éteint uniquement la radio, puis retire seulement la boucle de bind du récepteur qui reste toujours alimenté donc et rallume a radio. Et a semble fonctionner.
Tu peux aussi tenter le "factory reset" sur la radio et tenter de nouveau d'appairer les récepteurs.
Ou peut-être effectivement une mise jour (si possible) je me rappelle d'@Tractoricou et PLS qui devait mettre jour les récepteurs (pas la radio sur une Noble) Peut-etre creuser de ce coté-là aussi
De mon coté j'ai une GT3C et la procédure est la même que celle indiquée sur la GT5.
Et, au point 3, il faut rester tout le temps appuyé sur le bouton Bind, ça peut prendre jusqu'à 5 secondes.
Le récepteur à l'allumage clignote vite et au moment du point 3 il peut soit passer au fixe (l tout est ok) ou continuer de clignoter mais bien plus lentement (et c'est déjà sur la bonne voie aussi)
WAJA
MessagePosté le: 15.03.2024, 13:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin j'ai réussi a binder mes récepteurs, je ne placer pas le shunt au bon endroit.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
MessagePosté le: 15.03.2024, 14:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée.
WAJA
MessagePosté le: 19.03.2024, 11:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
les récepteurs de chez radiolink sont il compatible avec la gt5 ou la gt3C
D'avance merci.
Bonne journée.
MessagePosté le: 19.03.2024, 11:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais, t'as juste à comparer sur les sites des deux fabricants Wink
Moi j'ai déjà la réponse Laughing
WAJA
MessagePosté le: 19.03.2024, 18:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, J'ai consulté les cites il donnent du fhss
Mais il y a plusieurs protocole fhss comment connaitre le bon compatible.
MessagePosté le: 19.03.2024, 18:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ne cherche pas plus longtemps Wink
FHSS chez Radiolink
et AFHDS (peut importe la version) chez Flysky.
Donc non, les "protocoles" sont différents ; c'est comme vouloir parler français à un japonais et inversement.
WAJA
MessagePosté le: 21.03.2024, 15:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Avec les technologies actuel, l'on peux se comprendre entre une langer française et la langue des Japonais;
Pourquoi ne pas faire de même avec nos récepteurs 'reprogrammation en fonction de son protocole''.
Bonne journée.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 21.03.2024, 15:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque marque vends des radios et des récepteurs et a autant envie que tu achètes tes radios et tes récepteurs chez eux
C'est aussi bien plus évident d'assurer la fiabilité et la compatbilité d'un matériel et son protocole lorsque tu es fabriquant de l'émetteur et du récepteur et donc tu maitrise la chaîne de bout en bout
Il est donc logique pour chaque marque de se consacrer à ses propres produits et ne pas perdre du temps de r&d à essayer de fabriquer du matos compatible avec les autres marques
De plus, chaque protocole a ses spécificités, en terme de coût matériel et de performance radio
Les marques n'ont pas tous les mêmes objectifs dans ce domaine (ex radio de compète s radio de loisir)
WAJA
MessagePosté le: 23.05.2024, 11:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais remplacer les piles de ma GT5 par une lipo.
Quel model conviendrait le mieux a cette radio.
D'avance merci.
Bonne journée.
MessagePosté le: 23.05.2024, 18:54:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dedans, il y a une prise rouge type JST.
Donc une li-ion qui rentre à la place des piles en 7,2v ça doit le faire (ou li-po 7,4v) ~1500mah ça passe.
Vérifie juste les dimensions dans le boitier avant.
>Voir la page du fabricant<
WAJA
MessagePosté le: 24.05.2024, 17:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en coomande.
Bonne soirée.
YankeeJere
MessagePosté le: 27.05.2024, 14:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
Waja, tu dois sûrement le savoir, mais faudra bien que tu configures ta radio sur une alim Lipo aussi OK! OK!
Au cas où ça m'intéresse de savoir ce que tu as pris et ton retour car j'en ai une aussi Bravo!
EDIT : Ah nan, me suis trompé, c'est pas la même que j'ai, c'est la Flysky G7P Laughing
MessagePosté le: 27.05.2024, 14:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est plus de li-ion style les petits funtek (moins sensible ET PAS de réglage : c'est low voltage auto à 7,4v pour les batteries et 4,4 pour les piles).
YankeeJere
MessagePosté le: 27.05.2024, 15:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ? Sur le manuel de la GP 7 ça propose :
"4x1,5vAA ou 2s Lipo (JST)"
Je sais pas ce que veut dire JST Smile
MessagePosté le: 27.05.2024, 15:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
JST c'est juste un format de prise (de couleur rouge assez semblable à une prise type servo mais 2 broches seulement)
Ex.
YankeeJere
MessagePosté le: 27.05.2024, 15:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah yes ! Merci
OK! OK!
