RCmag :: Voir le sujet - Différence KV et autonomie accu
rv74
MessagePosté le: 28.04.2024, 16:01:43    Sujet du message: Différence KV et autonomie accu Répondre en citant
J'ai actuellement un moteur 4274 2000KV et je roule en 4S 7000MAH 100C
J'aimerais bien mettre un 4268 2600KV
Est ce que l'autonomie de la batterie va baisser beaucoup plus vite ?
MessagePosté le: 28.04.2024, 16:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup plus vite non mais en baisse oui, c'est sûr.
C'est pas temps les KV mais que tu passes sur un moteur plus petit en longueur :
Forcément il aura moins de couple et forcera un peu plus pour atteindre son régime maxi plus élevé qui plus est.
Conso en hausse donc et ainsi que température.
rv74
MessagePosté le: 28.04.2024, 16:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Donc si je passe en 4268 2600KV je ne vais pas gagner grand chose en vitesse mais par contre je vais avoir plus de chauffe et de consommation
Pour bien faire il faudrait un 4274 en 2600KV
MessagePosté le: 28.04.2024, 17:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Reste aussi à voir si ton contrôleur supportera les 2600kv.
Les 120/150 4S c'est souvent (selon marques et modèles) 2500kv ou moins en tout terrain.
rv74
MessagePosté le: 28.04.2024, 19:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 150A
MessagePosté le: 28.04.2024, 19:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir ce qu'il est dit dans la notice pour être sûr.
Marque et modèle ?
francky340
MessagePosté le: 29.04.2024, 17:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
C est pour quelle catégorie ? TT1/8
PRRACING PRS1 V4R
rv74
MessagePosté le: 29.04.2024, 19:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
francky340 a écrit:
C'est pour rouler sur parking en Rally Game
MessagePosté le: 01.05.2024, 18:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
2600 cela semble bien adapté OK!
il va pulsé grave ton bolide Smile
C'est en gros le moteur que l'on avait en CF classique et j'avais du mal a boucler les 5mn
c'est c'est pas trop comparable car les voitures sont tres differentes
rv74
MessagePosté le: 02.05.2024, 06:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Reste à voir si mon ESC peut supporter un 2600KV
J'ai un ESC 150A qui était dans un buggy Reely Raptor mais je n'arrive pas à trouver les infos de l'ESC
MessagePosté le: 02.05.2024, 06:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est pour rouler "bitume" il devrait large faire l'affaire dans ce cas (en 4S la "limite" en kv sur piste est supérieure ~3000 à celle du TT ~2500).
rv74
MessagePosté le: 02.05.2024, 07:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Oui c'est pour rouler sur bitume
Mais à la base c'est l'ESC d'un buggy pour terre le Reely Raptor
