RCmag :: Voir le sujet - Toutes les infos sur les imprimantes 3D !
Toutes les infos sur les imprimantes 3D ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 07.01.2020, 22:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
D’après les test sur diverses vidéos , c’est un excellent produit .
Aller le stade !!!
Oconnell
MessagePosté le: 10.01.2020, 01:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la vois à combien car sur le net je vois pas beaucoup de magasin qui la vende, même chez ALDI ?
Si tu veux mettre un pied dedans il y a les Creality et les Alfawise qui ont fait leur preuve et toutes les pièces sont dispos même sur Amazon. c'est comme la voiture, si tu en prends une trop exotique, tu vas galérer à l'utiliser et la réparer si besoin.
Regarde les videox du "labo d'heliox" sur le tube, il y a tous les tests et tutos pour démarrer la 3D, y compris dessiner soi même les pièces avec Fusion 360.
chriscyril
MessagePosté le: 10.01.2020, 07:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord, en plus il y a une forte communauté derrière ces deux marques afin de fiabiliser, régler les problèmes et améliorer ton imprimante. (souvent en imprimant tes propres pièces)
webclassic
MessagePosté le: 14.02.2020, 11:41:44    Sujet du message: Quelle imprimante, pour quelle précision ? Répondre en citant
Intéressé par ce sujet pour diverses réalisations que j'envisage, je m'interrogeais sur la précision des imprimantes pour réaliser des pièces genre pallier dans lesquels il faudra prévoir un logement pour roulement à billes ?
Qui a déjà fait ? Avec quelle imprimante ? Quelle précision ?
Merci de vos retours.
PA
MessagePosté le: 14.02.2020, 13:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
sur la vidéo sur le lapmonitor y'a des pieces d'une précision assez incroyables et tres rigides, cela évolue rapidement
rasta34
MessagePosté le: 06.03.2020, 12:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je vient de crée une boite a coller les pneu.
je ne l'ai pas encore imprime j’apporterai quelque modif avec ma signature
a imprimer a 100 de remplissage.
Y love Tokyo
pym
MessagePosté le: 06.03.2020, 21:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, lorsque vous imprimez de l'ABS, les particules rejetées dans l'air lors de l'impression sont cancérigène !
De plus ce matériau n'aime pas du tout être refroidit trop vite, ni les courant d'air. Il a tendance à se déformer si tel est le cas utilisez un caisson pour l'imprimer.
Privilégiez le PLA renforcé pour les pièces à "faible" contrainte mécanique et ou la température ne dépasse pas les 60° (au delà il se déforme).
Si vous cherchez un plastique acceptant les contraintes mécanique et une température élevée privilégiez le Polycarbonate.
Coté imprimante, la ender 3 et la ender 5 sont très bien (avec une préférence pour la ender 5).
Sinon si vous avez les moyens (769€ pour le kit à monté) la prusa I3 MK3S est TOP. !
A+
MessagePosté le: 07.03.2024, 07:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je déterre un peu le sujet ...
J''ai le choix entre 3 imprimantes (et pas une autre ; exclu la vitesse d''impression niveau critère) :
1- Creality Ender 3 V3 SE
2- Anycubic Kobra 2 Neo
3- Elegoo Neptune 4
Vous avez 4 heures top cronos !
Merci Wink
Modérateur grincheux !
RC_en_PLS
MessagePosté le: 07.03.2024, 11:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'en suis à ma seconde Creality (Ender 3 v1 puis Ender 3 S1) et ce que j'apprécie beaucoup chez eux c'est la disponibilité des pièces et une communauté très active
Je ne connais Anycubic que de nom mais il me semble qu'au niveau communauté c'est pas mal non plus
gastontheroad
MessagePosté le: 08.03.2024, 19:39:41    Sujet du message: Répondre en citant
Creality c'est le top , 4 ans que j'ai la mienne , jamais enmerdé Cool
Au passage, j'ai une ender 3 v1 a vendre si ça intéresse du monde 👀
MessagePosté le: 09.03.2024, 16:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
me suis toujours pas lancé par manque de temps et pourtant de la pièces a faire j'en ai un paquet pour mes protos et le vintage Laughing
MessagePosté le: 22.04.2024, 02:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
je matais la Creality K1C qui semble bien plus rapide ?
MessagePosté le: 22.04.2024, 06:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que je lisais, la vitesse d'impression est parfois surestimée.
Difficile de la maintenir en impression avec des formes complexes ; c'est surtout au moment des déplacements entre deux éléments qu'elle est atteinte.
Mais en impression, trop vite c'est souvent résultat foireux de ma petite expérience.
Mais pour faire des pièces "brouillon" si besoin d'ajuster, c'est effectivement là que ça peut être utile.
Ca dépend surtout du nombre de pièces que tu veux sortir.
Mais tout ça n'engage que moi.
Suis entrain de modéliser une pièce "déco" pour le truggy (qui n'est toujours pas fini).
amandine
MessagePosté le: 22.04.2024, 11:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
La ender 3 : c'est la seule en direct drive Wink et elle monte a 300degres !
la vitesse c'est pas important, si tu imprime des materiaux technique tu tourneras toute maniere entre 25 et 50 Mm/s
YT: https://urlz.fr/lzel
Thingiverse : https://urlz.fr/juoS
FB : https://urlz.fr/lzep
Insta : https://vu.fr/ndeR
MessagePosté le: 22.04.2024, 12:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai celle-ci depuis un mois maintenant :
Creality Ender 3 V3 SE.
Satisfait et content dans l'ensemble ; manque juste la détection de fin de fil (mais en général tu arrives à peu près à savoir ce qu'il reste vu que la trancheuse donne le poids/longueur utilisé) et peut-être la connectivité réseau histoire de ne pas faire les aller/retour entre imprimante et ordi si éloignés comme moi Mad
MessagePosté le: 24.04.2024, 04:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
les menus en français aussi ?
MessagePosté le: 24.04.2024, 06:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne en tous cas ...
s3power
MessagePosté le: 26.04.2024, 13:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
OK! c'est une bonne chose
MessagePosté le: 29.04.2024, 17:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
du coups suis encore plus perdu Laughing
nic1965
MessagePosté le: 30.04.2024, 11:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
si je peux me permettre avant j'avais une creality ender 3 se , fatigué de tout le temps étalonner et régler je suis passé à la bambulab x1carbon c'est précis ça n'a pas besoin de réglages continuels bref maintenant j'imprime! et rapidement! si elle est trop chère il y a une version moins chère la P1s ou la P1p
Nicolas Poret
MessagePosté le: 30.04.2024, 11:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle version ? V1 ? V2 ?
Sur la V3, je n'ai rien remarqué à ce niveau.
Ça dépendra aussi de la quantité de pièces à sortir surtout qu'il faut les modéliser avant ; pas juste imprimer les trucs (certains sont quand même cool et/ou top) trouvés à droite à gauche.
nic1965
MessagePosté le: 30.04.2024, 12:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
La s1 pro, finalement une machine bas de gamme, une bambu est tellement supérieure.
Nicolas Poret
MessagePosté le: 30.04.2024, 13:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pouvoir aussi comparer à gamme de prix équivalente.
Parce que là, on part d'un petit prix à 3 chiffres vers un qui dépasse les 4 Wink
La S1 pro c'est début 2022, la 3 V3 c'est seulement l'automne 23.
nic1965
MessagePosté le: 30.04.2024, 14:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non 1250€ ou 1500€ avec AMS ça ne dépasse pas les 4 chiffres pour le prix et au moins ça fonctionne, tous les types de filaments passent, la vitesse est de très très loin supérieure, bref...
Ps: je n'ai fait que perdre de l'argent avec ma creality, 500€ au final avec les options et pour avoir une machine avec un plateau faussé, et des résultats très moyens en passant mon temps à calibrer et régler (80% du temps passé).
Nicolas Poret
MessagePosté le: 30.04.2024, 14:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Me suis mal exprimé ; effectivement des prix commençant dans les 4 chiffres.
A voir selon le budget et les besoins au cas par cas.
Par curiosité, tu imprimes quoi (type de pièces, quantité et dimensions aussi) de ton côté ? "Loisir" ou plutôt pro/semi-pro ?
MessagePosté le: 30.04.2024, 16:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
mince cela fait un choix de plus Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
cela semble pas mal aussi
nic1965
MessagePosté le: 30.04.2024, 16:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Subaroues"]Me suis mal exprimé ; effectivement des prix commençant dans les 4 chiffres.
Par curiosité, tu imprimes quoi (type de pièces, quantité et dimensions aussi) de ton côté ? "Loisir" ou plutôt pro/semi-pro ?[/quote
J'imprime des bateaux rc ,beaucoup de pièces techniques, de l'ASA, du PETG, TPU, ABS, volume d'impression 256x256x256 utilisés à fond à cause des tronçons de coque, utilisation de buses 0.2, 0.4, 0.8 très rapides et faciles à changer.
Nicolas Poret
MessagePosté le: 30.04.2024, 16:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cool OK!
N'hésites pas à partager tes créations (ou mettre un lien su c'est ailleurs) !
MessagePosté le: 30.04.2024, 18:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
perso c'est dans un premier temps pour faire des reproductions de pieces vintage pour ma collection ( y'a du taf ! )
pour réaliser des pièces pour mes délires sur les voitures actuelles
Et pourquoi pas réaliser ma voiture perso
aussi pour mes voitures anciennes echelles1 car y'a des pieces introuvables
Donc faut pas trop petit, avec un menu en français et de qualité.
je préfère éviter de me planter et mettre plus que le budget initial ( 800€ )
nic1965
MessagePosté le: 30.04.2024, 19:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne veux pas mettre trop cher le modèle de chez bambu en dessous de la X1C est dans ton budget c'est la P1S je crois ou la P1P : la plus chère des deux.
Nicolas Poret
Page 4 sur 6
