RCmag :: Voir le sujet - etrier alu vs plastique
Jdb
MessagePosté le: 04.05.2024, 06:55:17    Sujet du message: etrier alu vs plastique Répondre en citant
Etrier alu apporte quoi ? Au delà du bel objet ?
Rigidité ?
Guidage ?
Masse/appui vertical/motricité ?
What else ? 😆
MessagePosté le: 04.05.2024, 07:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors souvent les étriers alu apportent un réglage de châsse différents.
L'intérêt est principalement d'apporter plus de rigidité et dont de précisions. Le revers de la médaille c'est aussi que l'étrier plastiques fait office de pièces fusible. Donc quand on casse, il y a souvent plus de dégâts.
C'est un paramètre dont il faut tenir compte avant d'investir dans des pièces un peu coûteuses.
Apporter de la rigidité c'est bien quand on est sûr de son niveau de mise au point. La souplesse aide à corriger certains défauts de réglages au niveau des suspensions. Mais il faut aussi être conscient de son niveau de pilotage. Une suspension dont tous les éléments sont rigides fonctionne mieux mais perds en capacité de se déformer pour absorber les chocs liés aux fautes de pilotage.
Cordialement
francky340
MessagePosté le: 06.05.2024, 15:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines marques proposent des pièces Alu, par exemple les étriers avec plus de réglages au niveau des ancrages des tirants ou la possibilité de régler la hauteur des portes fusées arrières.
PRRACING PRS1 V4R
Jdb
MessagePosté le: 16.05.2024, 13:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous 2.
Je m'étais dit qu'on ajoutait aussi du poids et positionné bas donc aussi un éventuel gain en motricité aussi en accélérant la détente (par la masse supérieure étrier, porte fusée alu vs plastique) de l'amortisseur donc en touchant plus tôt le sol
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: 16.05.2024, 15:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
la mode est un peu passée mais a un moment les pilotes rajoutaient des masses au niveau des portes fusées.
Perso j'aime bien le plastique car plus souple
cela évite quelques casses .... et sur les tracés défoncés cela passe un peu mieux
MessagePosté le: 16.05.2024, 16:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, en premier, diminuer les masses en mouvement, le nombre de points d'encrage, je dirais bof, il existe chez Asso il me semble des renforts alliage qui apporte cette fonction. Sinon, en cas de choc, qu'est-ce qui casse en premier ? Le matériau le moins résistant, composite ou alliage Question Idea Wink
Elle est pas belle la vie?
